AUY Sharan: Calo prestazioni? Diagnosi e soluzioni
sasatdi
Messaggio12-08-2003, 14:56    Oggetto: AUY Sharan: Calo prestazioni? Diagnosi e soluzioni Cita
Ciao a tutti!
(Sharan con motore 1.9 TDI da 115 CV, codice motore AUY)
Da circa due settimane ho il seguente problema:
Perdita improvvisa di potenza per circa 1 secondo; ho notato questo fenomeno a diversi regimi di giri.
Codice errore: 18080 - Interruzione o cortocircuito nel ventilatore del radiatore.
C'entra qualcosa con qualcos'altro?
L'auto era di recente in officina per un problema all'aria condizionata.
Cordiali saluti, Alex.
Tradotto il 11-08-2026, 7:27.
Michael II
Messaggio12-08-2003, 17:28    Oggetto: AUY Sharan: Calo prestazioni? Diagnosi e soluzioni Cita
Potrebbe descrivere più precisamente questo calo di prestazioni (solo a pieno carico...)?
L'errore si verifica in modo intermittente?
Cosa è stato fatto all'impianto di climatizzazione?
Tschüss
Michael II
sasatdi
Messaggio13-08-2003, 12:51    Oggetto: AUY Sharan: Calo prestazioni? Diagnosi e soluzioni Cita
Ciao Michael II!
L'errore si verifica occasionalmente, di solito durante l'accelerazione, ma soprattutto in autostrada.
Anche in condizioni di guida normale, è successo occasionalmente.
Sembra che il motore stia per spegnersi, poi si vede una nuvola nera dietro.
E poi continua senza problemi.
Hanno sostituito il relè del ventilatore di raffreddamento e l'unità di controllo (presumibilmente) all'impianto di climatizzazione.
Sul mio vecchio TDI da 90 CV avevo lo stesso problema, ma non sapevo cosa fosse, quindi l'ho venduto così com'è.
Tradotto il 11-08-2026, 7:29.
Michael II
Messaggio14-08-2003, 7:44    Oggetto: AUY Sharan: Calo prestazioni? Diagnosi e soluzioni Cita
In caso di insufficiente potenza, anche la radio o altri sistemi smettono di funzionare?
Tschüss
Michael II
Tradotto il 11-08-2026, 7:30.
sasatdi
Messaggio14-08-2003, 13:34    Oggetto: AUY Sharan: Calo prestazioni? Diagnosi e soluzioni Cita
No, il resto funziona!
Oggi sono stato da Volkswagen, hanno controllato la memoria degli errori e non hanno riscontrato alcun problema.
Anche se so per certo che ieri c'era ancora lì.
Successivamente, ho effettuato una diagnosi con il mio dispositivo VAG-COM, ma non sono emersi errori.
La memoria degli errori non può cancellarsi da sola, giusto?
Tradotto il 11-08-2026, 7:31.
Michael II
Messaggio14-08-2003, 13:44    Oggetto: AUY Sharan: Calo prestazioni? Diagnosi e soluzioni Cita
L'errore memorizzato nella memoria degli errori viene cancellato se non si verifica più dopo un certo numero di avviamenti.
Hai scritto che l'officina ha sostituito una centralina. Hai ancora il codice VAG di quella centralina (dovrebbe essere presente sulla fattura)?
Tschüss
Michael II
sasatdi
Messaggio14-08-2003, 13:52    Oggetto: AUY Sharan: Calo prestazioni? Diagnosi e soluzioni Cita
Purtroppo, icon_biggrin.gif non ho la fattura della riparazione.
Dopo tutti i problemi che ho avuto con l'auto, mi hanno fatto un gesto di cortesia.
Potrebbe essere che l'aria condizionata abbia qualcosa a che fare con le vibrazioni?
Tradotto il 11-08-2026, 7:32.
Nessun nuovo messaggio Documento A4 8D: Problemi di Prestazioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a calo di prestazioni, errore 00575, m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia Duster: guida e diagnosi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Langzeiterfahrung beim AJM 115Ps TDI-PD 6Gänge und CHIP? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 74 kW: Cali occasionali e prestazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Installazione del sistema MFA su Sharan Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Portellone posteriore Sharan 7N: ricambi e prezzi Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
