Ersatzteilproblem mit Ansaugschlauch
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-09-2012, 20:12    Oggetto: Ersatzteilproblem mit Ansaugschlauch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
der Ansaugschlauch zwischen LMM und Turbo bei meinem 1Z ist reif für den Tausch.
Die Tl.Nr. auf dem Altteil ist 028 129 627 H, die findet der Teiledienst im AKTE auch so.
Auf dem Aufkleber der gelieferten Verpackung steht dann auch 028 129 627 H.
Der Ansaugschlauch sieht auch (fast) so aus wie der alte, hat einen Bogen, hat alle Anschlüsse, zum LMM, zum TL, zur KG Entlüftung, und zum N75.
Nur als ich ihn montieren wollte, zeigte er sich TL seitig ein Stück zu kurz, und wäre nur unter kräftiger Zugspannung zu befestigen.
Auf dem Schlauch steht die Nummer 028 129 578. icon_eek.gif icon_rolleyes.gif
Der Teiledienst hat recherchiert - mit dem Ergebnis, daß auch übers Zentrallager Kassel nichts anderes zu kriegen sei.
Wat nu?
Wenn ich das Teil montiere, reißt es irgendwann, oder löst sich vom Turbo, oder zieht das Luftfilter krumm. Den Abstand zwischen TL und LMM kann ich nicht verringern.
Ein Ersatzteil im Web bestellen geht natürlich, ich fürchte nur, da kriege ich auch nichts anderes. icon_rolleyes.gif
Ultima modifica il 04-09-2012, 20:13, modificato 1 volta in totale.
Messaggio05-09-2012, 0:16    Oggetto: Ersatzteilproblem mit Ansaugschlauch Traduzione in corso...
Es gibt für dieses Fahrzeug 2 Varianten. Ebenfalls für den LMM und den Luftfilter.
Die Variante bis Fgstnr.: R 128401 wäre ---> 028 129 627D . Versuch macht klug.
Messaggio05-09-2012, 4:25    Oggetto: Ersatzteilproblem mit Ansaugschlauch Traduzione in corso...
die Variante 028 129 627D paßt nur für Fahrzeuge mit SG bis FG-Nr 8C-R-128401. Da ist statt einem Luftmassenmesser ein Luftmengenmesser verbaut, das Luftfilter ist anders. Die Abmessungen des 028 129 627D dürften dafür spezifisch sein. Der Anschluß für den Schlauch zum N75 fehlt definitiv. D.h. das Teil ist für mich sinnlos.
Es geht um 028 129 627 H, verbaut in FG-Nr 8C-R-185xxx.
Messaggio05-09-2012, 12:06    Oggetto: Ersatzteilproblem mit Ansaugschlauch Traduzione in corso...
Meine Vermutung bestand darin, das der Schlauch für den "Luftmengenmesser", der laut Skizze weiter vom Luftfilter absteht, der kürzere ist und du diesen bekommen hast. Auf den Skizzen sieht es so aus, daß der für den LMM der längere ist.
Vielleicht ist auch beim Vz irgendwo ein Zahlendreher vorhanden - sonst hättest du ja den richtigen bekommen.
Ich würde beim icon_wink.gif trotzdem noch mal nachhaken.
Messaggio06-09-2012, 9:06    Oggetto: Ersatzteilproblem mit Ansaugschlauch Traduzione in corso...
Moin BM,
die haben eine Woche lang nachgehakt, einschließlich Ingolstadt und Zentrallager. Alle unter 028 129 627 H dort noch abrufbaren Teile tragen die Nr. 028 129 578.
Die Geometrie des Neuteils zusammen mit dem LMM und der KGE paßt, nur am Stutzen für den TL wird's zu kurz. Ich habe auch noch keine Idee, wie ich das anpassen könnte. Umformen geht wohl nicht, und zum Aufschneiden und mit Zwischenstück verlängern sehe ich auch keine Möglichkeit. Sonstige Lieferanten außer BähBay finde ich auch nicht.
Ultima modifica il 06-09-2012, 9:08, modificato 1 volta in totale.
Messaggio06-09-2012, 10:30    Oggetto: Ersatzteilproblem mit Ansaugschlauch Traduzione in corso...
Radikalmethote : Rohr von Regenabfluss im passenden Durchmesser zwischen Stecken icon_wink.gif
Mit Heißluftföhn lässt sich es wunderbar vorsichtig beliebig verformen .
Nessun nuovo messaggio Ansaugschlauch mit Riss Upload
Nessun nuovo messaggio Aumento sezione tubo aspirazione: esperienze e consigli Tecnologia Motori Diesel
