27-09-2012, 11:23 Oggetto: G5 e doppia sintonia? |
Le G5 avevano sempre una sola antenna?
- Se la risposta è no, dove si trova a volte la seconda?
- Se sì, come hanno reagito le radio con doppia sintonia?
Il mio RCD510 è ora installato nell'unità precedentemente utilizzata per il RNS300 (modello G5) e lì ha solo un'antenna radio.
Questo sistema restituisce codici di errore, invece di offrire la comodità di un doppio sintonizzatore.
E invece, mi piacerebbe che fosse perfetto  .
PS: Credo che alla fine ci concederemo ancora la salsiccia polacca.
Profilo MP Garage |
bloesch Profi-Schrauber
Iscritto il: 18/03/2005 Messaggi: 622 Karma: +16 / -0 Località: FL
28-09-2012, 7:21 Oggetto: G5 e doppia sintonia? |
Dai un'occhiata su Kufatec, hanno dei cavi per 2 connettori Fakra a 1, o viceversa; anche io ne ho uno installato.
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7830 Karma: +1102 / -0 Località: BAR
28-09-2012, 8:06 Oggetto: G5 e doppia sintonia? |
Il dispositivo utilizza il secondo sintonizzatore solo per la verifica non udibile delle frequenze alternative (RDS-AF), oppure si tratta di un vero e proprio sistema di diversità? Se fosse così, non lo collegherei con un adattatore a Y.
Il principio alla base della diversità delle antenne è l'utilizzo di due sistemi di antenne indipendenti. I due sintonizzatori possono quindi utilizzare delle cosiddette "antenne direzionali virtuali", aumentando così la sensibilità e la selettività, oltre a eliminare le interferenze causate dalla ricezione a percorso multiplo (riflessioni). In questo caso, l'elaborazione del segnale sarebbe completamente digitale. Affinché il sistema funzioni come previsto, le due antenne devono essere posizionate in punti spazialmente distinti, e la seconda antenna non deve necessariamente essere un'antenna esterna. Le combinazioni di antenne integrate nel riscaldatore posteriore o nel tergicristallo, oppure due sistemi di antenne integrati negli specchietti retrovisori esterni, funzionano particolarmente bene per la diversità. Questo è dovuto al fatto che le condizioni di ricezione sono molto diverse tra le due antenne.
28-09-2012, 8:14 Oggetto: G5 e doppia sintonia? |
Osservando ciò che appare nella vista sviluppatore, sembra trattarsi più di RDS-AF.
Un accordatore crea musica, mentre l'altro esplora lo spettro di frequenze e curiosa la storia del mondo.
Questo.
Semplicemente collega un'antenna a due connettori?
Per 24 euro... wow.
PS: Adesso metto subito qualcosa di definitivo, ma poi dovrò toglierlo.
E l'installazione della radio sulla G5 è un incubo http://www.kufatec.de/shop/index.php?page=product&info=964, si finisce sempre per rovinare la cornice.
Profilo MP Garage |
Hutfahrer Schrauber
28-09-2012, 8:37 Oggetto: G5 e doppia sintonia? |
Come si chiama esattamente la tua radio? E di quale marca è? C'erano diversi fornitori.
Hutfahrer Schrauber
28-09-2012, 9:07 Oggetto: G5 e doppia sintonia? |
In sintesi: l'adattatore a Y riduce drasticamente la potenza del segnale. In generale, se il dispositivo lo prevede, è meglio utilizzare due antenne. È probabile che anche la seconda antenna possa essere una soluzione provvisoria.
Bertil Profi-Schrauber
28-09-2012, 13:04 Oggetto: Oggetto: G5 e doppia sintonia? |
dieselmartin ha scritto: | Ciao,
Le G5 avevano sempre solo un'antenna?
No!
Citazione: |
- Se la risposta è no, dove si trova di solito la seconda?
Nella variante posteriore, il vetro destro (fili sottili).
Non conosco ancora (al momento) quando e dove le versioni "standard" della Golf, quelle senza la terza fila di sedili, abbiano una seconda antenna.
Citazione: | Quando guardo cosa appare nella vista sviluppatore, sembra più RDS-AF:
Un sintonizzatore crea musica, l'altro corre attraverso la gamma di frequenze e guarda la storia del mondo. |
Sì, è così.
Nei modelli RNSxxx, questa funzione serve anche per fornire la copertura TMC (Traffic Message Channel) per il sistema di navigazione.
28-09-2012, 13:19 Oggetto: G5 e doppia sintonia? |
Citazione: | | Nei modelli RNSxxx, questa funzione serve anche per fornire la copertura TMC per il navigatore. |
con xxx diverso da 300.
Perché l'RNS300, che è stato appena tolto, ha solo un ingresso per l'antenna.
Ho prima sostituito l'antenna improvvisata con l'antenna corretta.
Non ho ancora ben chiaro qual è la differenza precisa tra le diverse versioni dei würstchen di pollo.
Perché l'antenna FM dovrebbe essere diversa se nella base è presente un'antenna GSM/GPS?
Profilo MP Garage |
michiglaser Blaumann
Iscritto il: 03/05/2007 Messaggi: 274 Karma: +6 / -0 Località: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Supporto Premium
08-10-2012, 17:45 Oggetto: G5 e doppia sintonia? |
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Profilo MP Garage |
10-10-2012, 11:58 Oggetto: G5 e doppia sintonia? |
Grazie per il consiglio.
Tuttavia, parlano anche di "aggiornamento"... e dato che di solito ascoltiamo musica dalla scheda SD... probabilmente continuerà ad essere così (dovrà esserlo).
m,
Profilo MP Garage |
