3C0129621: A cosa serve? Funzioni e usi.
Messaggio28-01-2013, 23:02    Oggetto: 3C0129621: A cosa serve? Funzioni e usi. Cita
Cos'è il codice 3C0129621?
Deve esserci un "diffusore" nel sistema di aspirazione, introdotto solo a partire dal 2009.
Qual è il senso?
Tradotto il 02-10-2026, 19:36.
mullemaus
Messaggio28-01-2013, 23:21    Oggetto: 3C0129621: A cosa serve? Funzioni e usi. Cita
Questa è una specie di griglia forata. Viene montata su autovetture con motori di potenza inferiore. icon_wink.gif
Potrebbe sembrare quasi un pettirosso. Oppure, potrebbe assomigliare a una protezione contro gli schizzi icon_wink.gif.
Tradotto il 02-10-2026, 19:37.
Messaggio28-01-2013, 23:34    Oggetto: 3C0129621: A cosa serve? Funzioni e usi. Cita
Durante l'epoca della Golf 4, questo tipo di sistema era installato nella versione scandinava.
mullemaus
Messaggio29-01-2013, 0:46    Oggetto: 3C0129621: A cosa serve? Funzioni e usi. Cita
Ai tempi della Golf 4, qualcosa del genere era installato nella versione scandinava.
Tradotto il 02-10-2026, 19:38.
Messaggio29-01-2013, 10:07    Oggetto: 3C0129621: A cosa serve? Funzioni e usi. Cita
Va inserito nella parte anteriore del paraurti/del supporto?
Ero sempre convinto che le IND fossero i motori dell'industria.
Messaggio29-01-2013, 10:25    Oggetto: 3C0129621: A cosa serve? Funzioni e usi. Cita
Sotto il filtro, vicino al carburatore, c'era probabilmente uno schermo protettivo contro la neve. Nei motori industriali, probabilmente serve per evitare l'aspirazione di corpi estranei... cosa stai combinando, Martin?
Messaggio29-01-2013, 11:45    Oggetto: 3C0129621: A cosa serve? Funzioni e usi. Cita
Sotto il filtro, c'è anche questa griglia.
Questo è il codice 3C0 129 668.
La protezione antigelo è un tessuto non tessuto applicato sulla carta filtro (LuFi), quindi è un tipo diverso di LuFi.
Il codice 3C0 129 621 menzionato qui si riferisce a qualcos'altro.
Mi interessa solo sapere cos'è.
Dalla forma, sembra che si inserisca nel telaio della porta.
Ma a cosa servono i collettori di aspirazione nei motori industriali?
Questa parte è disponibile solo dal 2009.
Parallelmente, a causa del sistema "Heul-TPI", potevano verificarsi rumori acuti nella parte anteriore della struttura del castello.
C'entrano qualcosa l'uno con l'altro?
D'altra parte, esiste anche il codice 1K0 129 621 H per i motori TSI da 1.2 e 1.4 della Golf... e questi non emettono alcun rumore particolare.
Tradotto il 02-10-2026, 19:41.
Nessun nuovo messaggio Segnale di velocità: a cosa servono nei controlli? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tubo FSI: A cosa serve? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro per diesel con cinque connessioni - A cosa serve? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola farfalla 1.7 SDI: a cosa serve? Tecnologia Motori Diesel
