Rumori di sfregamento solo nella parte superiore della corsa del pedale della frizione, quando si preme il pedale.
Fino al numero di telaio: 8L1A091087.
Causa:
L'interruttore del pedale della frizione sfrega contro il suo supporto o sulla superficie di contatto del pedale della frizione.
Soluzione:
Verificare il corretto funzionamento dell'interruttore del pedale della frizione e, se necessario, applicare un sottile strato di grasso poliuretanico (G052 142 A2) sull'estremità del pistone.
Attenzione: l'interruttore del pedale della frizione è progettato per essere montato una sola volta. Il montaggio ripetuto dello stesso interruttore causerebbe l'usura del fermo. Tschüss
Michael II
Tradotto il 21-09-2026, 6:30.
