Codifica centralina freni A6 C5 Allroad
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio14-07-2013, 13:50    Oggetto: Codifica centralina freni A6 C5 Allroad Cita
Ciao!
Ich komme leider nicht bei der Codierung eines Bremsensteuergeräts in nem A6 Allroad MJ 2003 weiter. Nehme ich den Login, wie ihn mir VCDS vorschlägt, verliert das STG die Verbindung. Login lt VCDS: 07357, Codierung lt. VCDS: 06457
La codifica precedente è stata disattivata dopo la sostituzione della molla avvolgitrice.
2.5 TDI V6, codice di equipaggiamento freni anteriori: 1LA, Tiptronic.
Grazie.
Michael.
Versione VCDS: RKS 11.11.5.
Data di riferimento: 20130111.
Domenica, 14 luglio 2013, 14:39:46.39738.
Tipo di veicolo: 4B - Audi A6 C5.
Scansione: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ4B52N127018. Chilometraggio: 213.280 km.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Motore
File di etichette: RKS\059-907-401-AKE.clb
Codice articolo: 4Z7 907 401 B.
Componente: 2.5l/4VTEDC G000AG D07
Codifica: 01016
Numero di pratica: WSC 02325.
VCID: 3C72B73C2CF09DF83D4
Sottosistema 1 - Numero di parte: 00017059.
Componente: 130 106EC150_1.R75793919283
WAUZZZ4B52N127018 AUZ7Z0B2084603
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
18057 - Guida per bus dati.
P1649 - 35-10 - Messaggio mancante dall'unità di controllo dell'ABS - Occasionalmente.
Disponibilità: Non disponibile.
Indirizzo 02: Trasmissione. File di etichette: RKS\01V-927-156.lbl.
Codice articolo: 4Z7 927 156 H.
Componente: AG5 01V 2.5l TDI, numero di parte 1818.
Codifica: 00001
Numero di pratica: WSC 00000.
VCID: 4B90E4E0795E2A4084E
Nessun codice di errore rilevato.
Indirizzo 03: Freni File di etichette: RKS\8D0-907-389.lbl
Codice articolo: 4Z7 907 389 A.
Componente: ABS/ESP, trazione integrale D55.
Codifica: 00000
VCID: 4A9EE1E476243348BF8
3 errori trovati:
00778 - Sensore per l'angolo di sterzata (G85).
66-10 - Sincronizzazione non eseguita - Occasionalmente.
01044 - Centralina con codifica errata.
35-00 - -
01324 - Centralina per sistema di trazione integrale (J492).
49-00 - nessuna comunicazione.
Indirizzo 08: Climatizzazione/Riscaldamento. File di etichette: RKS\4B0-820-043-MY2.lbl.
Codice articolo: 4B0 820 043 AK
Componente: Climatizzatore automatico A6, modello 0105.
Codifica: 00003
Numero di pratica: WSC 20125.
VCID: 63C02C40F1CE82005CE
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: RKS\4B0-959-655-AI84.lbl.
Codice articolo: 4Z7 959 655 D.
Componente: Airbag 8.4E 5000
Codifica: 0000306
Numero di pratica: WSC 02325 785 00200.
VCID: 50AAF38CC0780998F1C
Indirizzo 16: Volante
File di etichette: RKS\4B0-907-487.lbl
Codice articolo: 4B0 907 487 H.
Componente: Elettronica del sistema di sterzo. D01.
Codifica: 01011.
VCID: 316C9608FBB260909E2
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01426 - Pannello di controllo sul volante (E221).
49-10 - nessuna comunicazione - sporadicamente.
Indirizzo 17: Cruscotto combinato. File di etichette: RKS\4B0-920-xxx-17.lbl.
Codice articolo: 4B0 920 933 G.
Componente: COMBINAZIONE + SISTEMA DI NAVIGAZIONE. VDO D11.
Codifica: 20060
Numero di pratica: WSC 48216.
VCID: 27587850C5762E20406
Indirizzo 34: Regolazione del livello
File di etichette: RKS\4Z7-907-553.lbl
Codice articolo: 4Z7 907 553 E.
Componente: - 2C1A1 D040
Codifica: 25500
Numero di pratica: WSC 38059.
VCID: 4798D8D06536CE20A06
3 errori trovati:
01316 - Centralina di controllo dei freni.
79-00 - si prega di leggere i codici di errore.
Indirizzo 35: Centralizzazione delle serrature.
File di etichette: RKS\4B0-962-258.lbl.
Codice articolo: 4B0 962 258 K.
Componente: Sistema di chiusura centralizzata, modulo D35.
Codifica: 08043
Numero di pratica: WSC 90469.
3 errori trovati:
01366 - Apertura tramite segnale di allarme.
35-00 - -
01560 - Porta anteriore destra (porta passeggero).
59-10 - non si sblocca - occasionalmente.
61-10 - non disponibile - Occasionalmente.
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: RKS\8E0-035-192-RNSE.lbl.
Codice articolo SW: 4B0 035 192 P; Codice hardware: 4B0 035 192 P.
Componente: RNS-E HIGH per il mercato europeo, codice H58 0650.
Revisione: 11S. Numero di serie: AUZBZ7S0558369.
Codifica: 0509312
Numero di riferimento: WSC 77364 150 68450.
VCID: 2A5E8164866413485F8
4 errori trovati:
16352 - Centralina elettronica - Errore elettrico.
014 - difettoso - occasionalmente.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00101110.
Priorità dell'errore: 5.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 52.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 28.02.2007.
Orario: 13:23:39.
00467 - Sintonizzatore TV (R78)
004 - nessun segnale/nessuna comunicazione.
Stato di errore: 01100100.
Contatore di errori: 137.
Data: 14.07.2013.
Orario: 12:46:38.
000 - -
Stato di errore: 01100000.
Priorità dell'errore: 7.
Data: 14.07.2013.
Orario: 12:46:19.
02005 - Codice PIN.
Contatore di errori: 53.
Data: 11.05.2013.
Orario: 16:50:29.
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa.
File di etichette: RKS\4Z7-907-357.lbl
Codice articolo: 4Z7 907 357.
Componente: sistema LWR dinamico D07.
Codifica: 00030
VCID: 04020FDC14802538054
Indirizzo 56: Radio. File etichette: RKS\8E0-035-192-RNSE.lbl.
Codifica: 0509312
4 errori trovati:
Data: 28.02.2007.
Orario: 13:23:39.
Data: 14.07.2013.
Orario: 12:46:38.
000 - -
Data: 14.07.2013.
Orario: 12:46:19.
02005 - Codice PIN.
Data: 11.05.2013.
Orario: 16:50:29.
Indirizzo 75: Telematica. File di etichette: RKS\8E0-035-61x-75.lbl.
Codice articolo: 4B0 035 618 A.
Componente: Telematica Nokia1 0303.
Codifica: 0002124
Numero di pratica: WSC 48216 268 99999.
VCID: 1E365DB4CA2CEFE8330
3 errori trovati:
01656 - Segnale di incidente.
004 - assenza di segnale/comunicazione - sporadica.
01304 - Radio.
01531 - Batteria di emergenza.
002 - limite inferiore superato.
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: 8E0-919-283-8E2.lbl.
Codice articolo: 8E0 919 283.
Bauteil: Parkingsyst. A6 RDW D09
Codifica: 11186
VCID: EDD4CA78A70A44707AA
Fine.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 14-10-2026, 14:15.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio14-07-2013, 14:10    Oggetto: Codifica centralina freni A6 C5 Allroad Cita
Hmm, ho scollegato la batteria per un po' e ha funzionato icon_smile.gif.
Buona domenica a tutti!
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 14-10-2026, 14:16.
Messaggio14-07-2013, 17:30    Oggetto: Codifica centralina freni A6 C5 Allroad Cita
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8D)_Brake_Electronics_(Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP)
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
Grazie mille per il feedback!
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori Allroad: problema e soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne: programmazione con VCDS, guida pratica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A6 2.5 TDI: Logbook, manutenzione, riparazioni Upload
Nessun nuovo messaggio Audi A6 2.5 TDI: Logbook, Manutenzione, Riparazioni Upload
Nessun nuovo messaggio Audi A6 2.5 TDI Allroad: Logbook, 2005 Upload
Nessun nuovo messaggio Audi A6 Allroad: Logbook, 2005, 2.5 TDI Upload
