DPF Audi A4 TDI: Problemi, cause e soluzioni (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
overboost7667
2008 Audi A8
Messaggio14-09-2013, 14:10    Oggetto: DPF Audi A4 TDI: Problemi, cause e soluzioni Cita
Relazione di esperienza, dopo questo thread. Se possibile, aggiungetela a questo, sarebbe meglio - ma l'argomento è bloccato.
Unser BPW fing bei ca. 105.000km an, im heissen Zustand und geringer Last im Bereich 1000-2000U/min an zu ruckeln. Leichte Mikroruckler, als ob die Fahrbahn rauh wäre. Typischerweise also im Stadtverkehr bei der Heimfahrt, 4. Vai.
A 111.000 km, è diventato molto fastidioso.
Memoria degli errori vuota dopo la scansione con VCDS.
Dopo la discussione precedente, il cablaggio degli elementi PDE è stato sostituito.
Elenco dei componenti:
038971600 - Cavo principale - 48,35.
038103483D Guarnizione; 17,35.
N90876892 - Vite, quantità: 4 - Prezzo: 15,00 € l'una, per un totale di circa 96,00 € al netto dell'IVA.
Secondo l'officina, si tratta solo di un difetto occasionale degli elementi del sistema di controllo della pressione dei pneumatici (PDE).
Dopo aver sostituito il cablaggio, il problema è scomparso da 2000 km.
Tradotto il 24-07-2026, 12:36.
Messaggio14-09-2013, 15:18    Oggetto: DPF Audi A4 TDI: Problemi, cause e soluzioni Cita
Resoconto dell'esperienza, in base a questo thread. Se possibile, aggiungetelo a quello esistente, sarebbe meglio - ma l'argomento è bloccato.
Grazie per l'informazione. icon_wink.gif Tuttavia, nel suddetto thread, il cablaggio PD non era la causa del problema.
Per chiarezza, chiudiamo un thread non appena i problemi sono stati risolti o è stato ricevuto un riscontro adeguato.
Non serve a nulla trattare improvvisamente veicoli diversi, la cui causa di guasto è completamente diversa o potrebbe esserlo.
In questo modo, per le generazioni future di lettori, si creerebbero solo confusione e lunghissimi file di dati illeggibili, che l'utente medio non sarebbe in grado di distinguere.
Tradotto il 24-07-2026, 12:37.
Valutazioni - DPF Audi A4 TDI: Problemi, cause e soluzioni
Nessun nuovo messaggio Cause frequenti di guasto nei motori TDI, sintomi e soluz... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione incidente parziale con veicolo AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Beschreibung Zahnriementausch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi V12 TDI: Caratteristiche e Specifiche EURO5 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Descrizione per il tuning di auto 10c online Tecnologia Motori Diesel
