Rimozione spina valvola pressione turbo 1Z?
Messaggio10-09-2003, 7:52    Oggetto: Rimozione spina valvola pressione turbo 1Z? Cita
Ho letto l'articolo sulla pressione di sovralimentazione.
Ecco una domanda più approfondita:
Mi riempie la memoria degli errori se continuo a guidare con il connettore del servovalvola scollegato?
La valvola, quando non è alimentata, è impostata con una pressione standard del wastegate, e il turbocompressore regola la pressione a 0,6 bar.
oppure
È alimentato ad aria esterna, quindi il turbocompressore funziona al massimo (potenzialmente pericoloso).
Grazie.
Tradotto il 20-09-2026, 12:30.
donalexo
Messaggio10-09-2003, 11:03    Oggetto: Rimozione spina valvola pressione turbo 1Z? Cita
@dieselmartinVisualizzazione profilo: dieselmartin:
Quando il ventilatore è disattivato, la pressione del wastegate è impostata sul valore standard -> il turbocompressore regola la pressione a 0,6 bar
Sì!
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 20-09-2026, 12:31.
Messaggio10-09-2003, 11:47    Oggetto: Rimozione spina valvola pressione turbo 1Z? Cita
E la memoria degli errori?
Poiché il sistema MSTG desidera una pressione di 0,9 bar, controlla la valvola di conseguenza, ma rileva che viene raggiunta solo una pressione di 0,6 bar.
Quindi, si arrabbierà icon_wink.gif.
Tradotto il 20-09-2026, 12:32.
Messaggio10-09-2003, 11:58    Oggetto: Rimozione spina valvola pressione turbo 1Z? Cita
Normalmente, questi elettrovalvola vengono controllati dalla EDC per verificare la presenza di cortocircuiti o rotture dei cavi.
Valvola magnetica di limitazione della pressione di sovralimentazione - N75: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Interruzione della linea.
Elettrovalvola difettosa.
Cortocircuito a massa.
Cortocircuito positivo.
Possibili cause:
Consulta il database degli errori. Ma qual è il problema?
Un sistema di diagnostica è comunque fortemente consigliato, e se si sa da dove provengono i messaggi di errore...
Saluti, Rainer.
Tradotto il 20-09-2026, 12:34.
Nessun nuovo messaggio Ritardo riscaldamento senza sensore temperatura (AHU) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valore sostitutivo in caso di sensore di temperatura del ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola regolazione pressione turbina Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola wastegate, valvola di regolazione della pressione... Tecnologia Motori Diesel
