DPF: Reset valore ceneri BMW 330d con Bavarian Technic
felix
Avatar-felix
Messaggio20-09-2013, 13:43    Oggetto: DPF: Reset valore ceneri BMW 330d con Bavarian Technic Cita
Il mio filtro antiparticolato (DPF) della BMW E91 330d restyling, con 245 CV, ha già accumulato 28 grammi di cenere.
Questo porta già a una certa perdita di prestazioni.
Ora vorrei lavarlo, ma prima devo rigenerarlo e poi resettare il valore delle ceneri.
Funziona con la tecnologia bavarese?
Non ho trovato nulla a riguardo né nella wiki né nel programma.
Oppure, è possibile che la macchina sia così intelligente da riconoscere, in base alla minore resistenza, che il filtro è pulito?
Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
Tradotto il 13-08-2026, 21:27.
Messaggio20-09-2013, 13:48    Oggetto: DPF: Reset valore ceneri BMW 330d con Bavarian Technic Cita
Oppure, la scatola è così intelligente da riconoscere, in base alla minore pressione contraria, che il filtro è pulito?
Ottima domanda, a quanto ne so io, al momento non è possibile, almeno non nello stesso modo in cui avviene per il gruppo Volkswagen (VAG).
Qualcuno sa come funziona nella pratica, ad esempio nel caso della sostituzione di un filtro antiparticolato (DPF)?
Tradotto il 13-08-2026, 21:28.
mullemaus
Messaggio20-09-2013, 20:15    Oggetto: DPF: Reset valore ceneri BMW 330d con Bavarian Technic Cita
Tradotto il 13-08-2026, 21:29.
Nessun nuovo messaggio USB HEX CAN: Soluzioni Bavarian Technic Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Valore dell'umidità (o contenuto di cenere) del T5 CAAD ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Retrofit DPF (marca HJS) e olio motore con/senza additivi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Reset indicatore manutenzione Audi A3 MJ 97 Tecnologia Motori Diesel
