Ci ho messo un po', ma eccomi di nuovo...
La mia auto è un'auto esotica, o forse sono io (a causa della mia mancanza di conoscenze tecniche)... hehe.
Sinceramente, non conosco molto bene i motori diesel. Tuttavia, ho delle conoscenze di base e sono disposto e capace di imparare. Quindi, se a volte mi esprimo in modo poco chiaro o complicato, vi prego di essere comprensivi con me. Con il tempo, migliorerò. Mi piace imparare cose nuove.
Quindi, il turbocompressore è (sicuramente) un turbocompressore a geometria variabile (VTG).
Non sono rimasto inattivo e ho consultato la documentazione tecnica del turbocompressore (VTG). Nella mia auto, l'asta di regolazione del turbocompressore è alloggiata in un alloggiamento a cui sembra essere collegata una tubazione dell'olio. Inoltre, sembra che sullo stesso alloggiamento siano presenti delle alette di raffreddamento.
Quindi, non riesco a vedere la barra. Tuttavia, se aspiro attraverso il tubo di aspirazione corrispondente, sento che la resistenza aumenta e poi raggiunge un valore massimo. Se poi smetto di aspirare, il processo si inverte. Basandomi sulla sensazione, direi che è tutto nella norma.
Il numero di parte del turbocompressore dovrebbe essere 046 145 703 G. L'ho letto da una targhetta fissata con dei rivetti.
Il numero di parte della valvola regolatrice interessata è 034 906 283 e non presenta alcun indice.
Das Regelventil hat übrigens nicht 2 sondern 3 Unterdruckschläuche. Ich habe es an der Spritzwand gelöst und siehe da.....den Schlauch an der Unterseite des Ventils hatte ich vorher nicht gesehen. SoMi dispiace.
Sull'unità di trattamento dell'aria (LLK) sono presenti anche due tubi a vuoto: uno all'ingresso e uno all'uscita.
Secondo me, nel tubo che collega il turbocompressore al collettore di aspirazione, c'è una quantità significativa di sporco oleoso, tendente più alla fuliggine secca.
Così tanto che a volte potrebbe anche "staccarsi" qualcosa.
Dato che l'auto non è su un ponte sollevatore, ma semplicemente appoggiata a terra.
Ho potuto solo scollegare il tubo lateralmente, sul raccoglitore. Lo dico solo per informazione.
Bene, tocca a voi ora. Sarei molto felice di sentire qualcosa di nuovo.
GRAZIE MILLE IN ANTICIPO!!!!
Lana
