OBD: Problemi al connettore?
Messaggio31-05-2014, 16:07    Oggetto: OBD: Problemi al connettore? Cita
Un'auto modello MJ11 G+ presenta un problema alla connessione della presa OBD.
La presa VCDS non si incastra così bene come sui modelli 3C o 1K.
Di solito, la luce lampeggia brevemente di colore arancione, poi si spegne e si riaccende.
Nonostante la successiva fase verde, il sistema CAN non è disponibile.
In questi casi, è meglio semplicemente estrarre il dispositivo e reinserirlo, evitando assolutamente di spegnerlo.
Qualcuno ha qualche idea su come posso eliminare la sensazione scomoda al tatto e i problemi elettrici che ho con la mia auto G+?
Come si "rimonta" una dose OBD?
Tradotto il 14-09-2026, 13:27.
Messaggio31-05-2014, 19:26    Oggetto: OBD: Problemi al connettore? Cita
Ciao Martin,
Potrebbe essere che i contatti siano allentati; questi dovrebbero essere forniti singolarmente.
Messaggio31-05-2014, 21:46    Oggetto: OBD: Problemi al connettore? Cita
Allora, qualcun altro in fabbrica ha rovinato la cosa, perché fin dall'inizio era già così instabile: meccanicamente, il che non è poi così grave, ma anche elettricamente.
Non vedo quell'auto così spesso, ma mi dà fastidio ogni volta.
Devo proprio trovare il tempo per farlo.
Sospetto che il problema sia nel pin 1, ma la tensione di alimentazione non dovrebbe provenire dal pin 16, giusto?
Tradotto il 14-09-2026, 13:28.
Messaggio01-06-2014, 10:26    Oggetto: OBD: Problemi al connettore? Cita
Ciao Martin,
Corretto, le opzioni possibili sono il pin 4 e il pin 16.
Purtroppo, non posso accedere a link esterni o visualizzare immagini. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
Forse il contatto è semplicemente scivolato all'indietro all'interno del connettore e non è effettivamente difettoso.
Tradotto il 14-09-2026, 13:29.
Messaggio01-06-2014, 16:02    Oggetto: OBD: Problemi al connettore? Cita
Lo spazio per le gambe nella parte posteriore della g+ è davvero limitato.
Ritengo che nessuna spilla si sia sfilata.
Anche se il meccanismo di blocco è aperto, tutti i cavi rimangono saldamente inseriti nel connettore.
È particolarmente fastidioso che il sistema CAN non funzioni se, all'inizio, la connessione del connettore era instabile.
La spia LED, però, rimane comunque verde.
Quindi, un proprietario di veicoli inesperto non può fare affidamento sulla spia LED se devo effettuare una diagnosi remota da un'altra parte di Internet.
Tradotto il 14-09-2026, 13:30.
LZ
Messaggio04-06-2014, 15:47    Oggetto: OBD: Problemi al connettore? Cita
Questo aiuta:
http://www.hazet.de/produktkatalog/product_info.php?cPath=6_6600_6600360&products_id=896132898
Purtroppo, non è una soluzione economica, ma è l'unica opzione affidabile per sbloccare e sostituire questo tipo di connettori, oppure per ripararli se non sono rotti.
Tradotto il 14-09-2026, 13:31.
mullemaus
Messaggio04-06-2014, 22:10    Oggetto: OBD: Problemi al connettore? Cita
purtroppo non è economico, ma è l'unica soluzione seria .
Non è certo l'unica soluzione.
Nessun nuovo messaggio Connettore OBD 2 Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Connettori ODB: dove acquistarli online? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 2. presa a muro con linea K Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Connettori: dove comprarli online Tecnologia Motori Diesel
