pax Profi-Schrauber
2000 Volkswagen Passat Supporto
Profilo MP Garage |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
23-06-2014, 8:45 Oggetto: Avviso manutenzione Passat 3B: cosa significa? |
I canali 40 e 41 devono essere impostati su 0. Normalmente, questo dovrebbe avvenire automaticamente, ma a quanto pare non sta funzionando in questo caso. Quindi, dovrai impostarli manualmente.
Tradotto il 23-09-2026, 6:55.
Profilo MP Garage |
pax Profi-Schrauber
23-06-2014, 9:34 Oggetto: Avviso manutenzione Passat 3B: cosa significa? |
Non ho resettato completamente il servizio (ho solo provato di nuovo il canale 2, che era già a 0), ma l'ultima volta è stato fatto a novembre 2013 a circa 342.000 km. Adesso però ricomincia a emettere il segnale acustico e non so perché, dato che i limiti non sono ancora stati raggiunti, né in termini di tempo né di chilometraggio.
A proposito, questo veicolo non ha la manutenzione "long life", ma un ciclo annuale e un intervallo di 15.000 km.
Arrivederci.
pace
Tradotto il 23-09-2026, 6:56.
Profilo MP Garage |
23-06-2014, 10:34 Oggetto: Avviso manutenzione Passat 3B: cosa significa? |
Il problema riguarda i canali 40 e 41, non so se il quadro strumenti dovrebbe resettarsi automaticamente o meno.
Se imposti entrambi a 0, sono abbastanza sicuro che tutto vada bene.
Tradotto il 23-09-2026, 6:57.
Profilo MP WWW Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2405 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
23-06-2014, 12:01 Oggetto: Avviso manutenzione Passat 3B: cosa significa? |
dieselschrauber ha scritto: | Il problema sono i canali 40 e 41, non so se il quadro strumenti dovrebbe resettarsi automaticamente o meno.
Se imposti entrambi a 0, sono abbastanza sicuro che tutto vada bene.  |
Anche se anch'io pensavo che l'annuncio sarebbe scomparso, non riesco comunque a capire completamente il messaggio.
Ecco cosa c'è scritto nei canali di Pax:
- Intervallo fisso ogni 15.000 km e 365 giorni (canali 42-44).
- Rischi rilevati dal servizio: 4.800 e 210 giorni (canali 40-41).
Pertanto, non capisco nemmeno perché ora venga segnalato un intervento di manutenzione a 1.800 km, dato che, in realtà, dovrebbe ancora avere 9.200 km o 155 giorni prima della scadenza.
Mi piace.
Tradotto il 23-09-2026, 6:59.
Profilo MP Garage |
pax Profi-Schrauber
23-06-2014, 22:23 Oggetto: Avviso manutenzione Passat 3B: cosa significa? |
Certo, gusto100, è proprio questo il punto.
Ho l'auto dal 2003 e, credo, dal 2005 reimposto l'indicatore di manutenzione con VCDS. Non riesco a ricordare problemi di questo tipo. Fino a circa 2 anni fa, l'auto percorreva tra i 20 e i 30.000 km all'anno. Nel 11/2013, durante la seconda manutenzione, non sono stati raggiunti i 15.000 km all'anno. Ora, mi interessa sapere se potrebbe esserci un bug nel software del quadro strumenti o addirittura in VCDS. Purtroppo, utilizzo l'auto molto raramente, quindi sarebbe utile che l'indicatore di manutenzione funzioni correttamente e che l'attuale guidatore venga avvisato per effettuare la manutenzione al momento giusto.
Forse proverò a fare un reset e poi a impostare manualmente i chilometri e i giorni attuali (è possibile?).
Arrivederci.
pace
Tradotto il 23-09-2026, 7:01.
Profilo MP Garage |
24-06-2014, 15:20 Oggetto: Avviso manutenzione Passat 3B: cosa significa? |
pax ha scritto: | | Forse provo a fare un reset e poi impostare manualmente i chilometri e i giorni attuali (è possibile?). | Sì, è possibile, e proverei anche io prima di tutto.
Profilo MP Garage |
pax Profi-Schrauber
29-06-2014, 7:34 Oggetto: Avviso manutenzione Passat 3B: cosa significa? |
Ho fatto resettare automaticamente i valori con VCDS e poi ho reinserito i valori precedenti. Da qualche giorno e dopo diverse centinaia di chilometri, il quadro strumenti è tornato a funzionare correttamente. Tuttavia, la causa del problema non mi è ancora chiara.
Sono curioso di vedere se il servizio verrà visualizzato correttamente.
Arrivederci.
pace
Tradotto il 23-09-2026, 7:02.
Profilo MP Garage |
