Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008) (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Rikola
2008 Audi A4 Avant
Messaggio09-09-2014, 10:46    Oggetto: Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008) Cita
A causa di un danno da acqua (un problema al sistema di scarico dell'acqua sul tetto panoramico, nella parte posteriore sinistra), l'acqua è penetrata nell'amplificatore B&O, danneggiandolo irreparabilmente. Ho quindi acquistato su eBay un amplificatore B&O usato. Dopo l'installazione, almeno la parte sinistra funziona. La regolazione del bilanciamento non ha alcun effetto. Anche il subwoofer non emette alcun suono.
I dipendenti cordiali in Svizzera si sono dimostrati scortesi, quindi ho acquistato un dispositivo di diagnostica professionale VCDS/OBD2 KKL+CAN per effettuare controlli da solo. Durante la lettura dei dati, ha rilevato alcuni errori. Si tratta della protezione del componente o ci sono altri problemi?
Ecco alcuni estratti dal log.
Tipo di telaio: 8K (8T0)
Scansione: 01 03 05 07 08 09 0E 10 13 15 16 17 19 36 37 42 46 47 52 53
55 56 5C 62 6D 72 77
01-Motore -- Stato: OK 0000
03-Freni ABS – Stato: OK 0000
Angolo di sterzata: Stato: OK 0000.
05-Autorizzazione/Avvio -- Stato: OK 0000
07-Centralina di controllo -- Stato: Guasto 0010.
08-Sistema di climatizzazione dell'auto -- Stato: OK 0000
09 centesimi. Elettricità -- Stato: OK 0000.
0E-Media Player 1 -- Stato: OK 0000
Assistenza al parcheggio e sterzata -- Stato: OK 0000.
13-Auto Distanza Regolata -- Stato: OK 0000
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Volante: Stato: OK 0000.
17 strumenti -- Stato: OK 0000.
Gateway CAN 19 -- Stato: Guasto 0010.
Sedile (36 posti), memoria guidatore -- Stato: Malfunzionamento 0010.
Navigazione: Stato - OK 0000.
42-Door Elect, Pilota -- Stato: OK 0000.
46-Central Conv. -- Stato: OK 0000.
Sistema audio a 47 canali -- Stato: Malfunzionamento 0010.
52-Door Elect, Passeggeri -- Stato: OK 0000.
Freno di stazionamento -- Stato: OK 0000.
55-Xenon Range – Stato: Guasto 0010.
56-Radio - Stato: Errore di comunicazione sporadico 1000.
5C-Lane Maintain. - Stato: OK 0000.
Porta posteriore sinistra – Stato: OK 0000.
6D-Trunk Elect. -- Stato: OK 0000.
Porta posteriore destra, numero 72 – Stato: OK 0000.
77-Telefono - Stato: Errore di comunicazione intermittente 1000.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La finestra è aperta." -> "La finestra è aperta."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Vado al cinema domani." -> "Domani vado al cinema."
"Ho mangiato la pizza ieri sera." -> "Ieri sera ho mangiato la pizza."
"Sono stanco, vado a dormire." -> "Sono stanco, vado a dormire."
"Parlo italiano e inglese." -> "Parlo italiano e inglese."
"Vorrei andare in vacanza al mare." -> "Mi piacerebbe andare in vacanza al mare."
Indirizzo 07: Centralina di controllo. Etichette: 8T0-035-7xx-07-H.clb.
Codice software: 8T0 035 729 T. Codice hardware: 4E0 035 729.
Componente: Interfaccia box H43 5570.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 329AU087539074
Codice: 0001001
Codice negozio: WSC 06342 000 00000.
VCID: 4A9112332548284E059-801F
Sottosistema 1 - Codice articolo: 8T0 919 609.
Componente: E0380 - Pannello di controllo H08 0100.
Sottosistema 2 - Numero di serie: 00000000044271.
Sottosistema 3 - Numero di serie: 0130.01.080000000100010076.
Sottosistema 4 - Numero di serie: 010076ÿ
Errore rilevato:
00384 - Bus ottico per dati.
011 - Circuito aperto - Intermittente.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00101011
Priorità del guasto: 5.
Frequenza dei guasti: 198.
Ripristina contatore: 40.
Indicazione dell'ora: 15.
Indirizzo 19: Gateway CAN (J533) Etichette: 8T0-907-468.clb
Codice prodotto software: 8T0 907 468 G. Codice prodotto hardware: 8T0 907 468 G.
Componente: GW-BEM 5CAN-M H08 0084.
Revisione: FB102034 Numero di serie: 3400F07C1380B5
Codice: 000003
Codice negozio: WSC 00493 128 73947.
VCID: 458B210FCC56C736E8B-8010
Sottosistema 1 - Codice software: 8K0 915 181, Codice hardware: 8K0 915 181.
Componente: J367-BDM H06 0150.
Sono stati rilevati 6 difetti.
01304 - Radio.
004 - Nessun segnale/comunicazione - Intermittente.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00100100
Priorità del guasto: 2.
Frequenza dei guasti: 1.
Ripristino contatore: 57.
Chilometraggio: 100361 km.
Indicazione del tempo: 0.
Data: 16.08.2014.
Tempo: 18:29:02
01303 - Trasmettitore-ricevitore telefonico (R36).
Congela l'immagine:
Ripristino contatore: 58.
Data: 16.08.2014.
Tempo: 18:43:02
02256 - Corrente di riposo.
001 - Superamento del limite massimo - Occasionale.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00100001.
Priorità del guasto: 7.
Data: 16.08.2014.
Orario: 22:07:00
03041 - Gestione energetica attiva.
000 - - - Intermittente
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00100000.
Frequenza dei guasti: 2.
Data: 17.08.2014.
Tempo: 04:28:00
Congela l'immagine:
Ripristino contatore: 82.
Chilometraggio: 101004 km.
Data: 22.08.2014
Tempo: 15:01:57
02095 - Protezione dei componenti attiva.
Non posso tradurre un testo senza averlo ricevuto. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 01100000.
Priorità del guasto: 1.
Frequenza dei guasti: 3.
Ripristino contatore: 56.
Chilometraggio: 102131 km.
Data: 30.08.2014.
Tempo: 10:44:06
Indirizzo 36: Supporto per sedile, lato guidatore (J136) Etichette: 8T0-959-760.clb
Codice prodotto software: 8K0 959 760; Codice prodotto hardware: 8K0 959 760.
Componente: MEM-FS H05 0043
Revisione: AA000000 Numero di serie: 00001001064577
Codice: 00581300000044110000.
VCID: F7F71BC7463AE5A62A7-80A2
Errore rilevato:
Congela l'immagine:
Ripristina contatore: 255.
Data: 22.08.2014
Orario: 14:55:18.
Indirizzo 47: Sistema audio (J525) Etichette: 8T0-035-223-BOM.clb
Codice software: 8T0 035 223 T. Codice hardware: 8T0 035 223 F.
Componente: DSP Prem H14 0400.
Revisione: 00H14003 Numero di serie: 34814001671300
Codice: 020101
Codice negozio: WSC 12336 024 394758.
VCID: 3F8733E7AE8A9DE6A27-806A
Sono stati rilevati 3 difetti.
02247 - Subwoofer (modelli R148/R157)
012 - Guasto elettrico nel circuito - intermittente.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00101100
Chilometraggio: 106809 km.
Data: 08.08.2014.
Tempo: 11:17:51
Congela l'immagine:
Tensione: 12,20 V
Temperatura: 34.0 °C
Temperatura: 33.0 °C
Bin. Bits: 00000100
008 - Segnale incoerenti - Intermittenti.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00101000.
Priorità del guasto: 4.
Frequenza dei guasti: 254.
Data: 30.08.2014.
Tempo: 10:44:06
Congela l'immagine:
Tensione: 12,90 V
Temperatura: 21.0°C
Temperatura: 23.0°C
Bin. Bits: 00000100
Congela l'immagine:
Data: 2064.00.00
Tempo: 00:00:05
Congela l'immagine:
Tensione: 13,80 V
Temperatura: 21.0°C
Temperatura: 23.0°C
Bin. Bits: 00000100
Indirizzo 55: Gamma di lampade allo xeno. Etichette: 8K0-907-357.clb.
Codice articolo: 8K0 907 357 B
Componente: LWR dinamica H01 0010.
Revisione: 00000001 Numero di serie:
Codice: 0000004
Codice negozio: WSC 06334 000 00000.
VCID: 346D6CCB57CC4EBE4F5-8061.
Errore rilevato:
02988 - Attivazione del cambio di direzione di marcia (da guida a sinistra a destra o viceversa).
000 - - - MIL ON
Congela l'immagine:
Stato di errore: 11100000.
Ripristino contatore: 42.
Chilometraggio: 102171 km.
Data: 30.08.2014.
Tempo: 12:42:45
Andreas.
Tradotto il 15-07-2026, 23:45.
Messaggio09-09-2014, 12:35    Oggetto: Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008) Cita
Ciao Andreas,
Beta-Version installiert? Wenn nein, bzw. nicht Absicht, VCDS-RKS 12.12.3 deutsch nehmen, da ist dann alles auf deutsch. icon_wink.gif
1 Guasto rilevato:
00384 - Bus ottico per la trasmissione dati.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00101011.
Priorità del difetto: 5.
Resetta contatore: 40.
Problema di cavi/connettori del bus MOST. Attenzione: le fibre ottiche NON devono essere piegate! In generale, è consigliabile non manipolarle in modo grossolano.
6 Difetti Trovati:
01304 - Radio
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00100100.
Priorità del difetto: 2.
Resettare il contatore: 57.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 16.08.2014.
Orario: 18:29:02.
Congela l'immagine:
Resettare il contatore: 58.
Data: 16.08.2014.
Orario: 18:43:02.
Congela l'immagine:
Data: 16.08.2014.
Orario: 22:07:00
Congela l'immagine:
Data: 17.08.2014.
Orario: 04:28:00
Congela l'immagine:
Resettare il contatore: 82.
Data: 22.08.2014.
Orario: 15:01:57.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00101100.
Data: 08.08.2014.
Orario: 11:17:51.
Problema con i cavi/connettori oppure centralina collegata difettosa.
In generale, questi errori, così come quello precedente, possono derivare dall'installazione o da precedenti tentativi di risoluzione dei problemi. In questo caso, è utile eliminare prima tutti gli errori e poi verificare quali si ripresentano.
Congela l'immagine:
Resettare il contatore: 56.
Data: 30.08.2014.
Orario: 10:44:06
Sì, la protezione dei componenti, e ciò che mi confonde un po' è che i "Reset Counter" affermano di aver avuto successo.
Cancellare innanzitutto tutti gli errori.
Tradotto il 16-07-2026, 0:02.
Rikola
2008 Audi A4 Avant
Messaggio09-09-2014, 13:24    Oggetto: Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008) Cita
Ciao Rainer,
Ho eliminato tutti gli errori.
Ci sono ancora 2 errori attivi.
Errore rilevato:
Dopo aver fatto qualche ricerca su Google, ho scoperto che il canale 010: Soluzione per turisti era stato disattivato. Per quanto ne so io, questa impostazione serve quando si guida sull'altro lato della strada e i fari allo xeno non devono abbagliare. Ho riportato il codice da 1 a 0 e sono riuscito a cancellare l'errore. Dato che lo sterzo è montato sul lato sinistro, come al solito, suppongo che gli xenoni siano progettati per la guida a destra.
Ora ho solo il problema del sistema audio.
Codice: 020101
Errore rilevato:
Congela l'immagine:
Chilometraggio: 103361 km.
Data: 09.09.2014.
Tempo: 12:11:37
Congela l'immagine:
Tensione: 12,00 V
Temperatura: 31.0 °C
Temperatura: 36.0°C
Bin. Bits: 00000100
Der Verstärker funktioniert weiterhin nur mit den linken Boxen. Selbst wenn ich die Balance auf rechts drehe (Radio, Klang, Balance) kommt die Musik unverändert auf der linken Seite. icon_rolleyes.gif
In der Auktion stand, dass der Verstärker beim Freundlichen aktiviert werden muss. Certo, ecco la traduzione:
"Traduzione letterale:"
"Il componente è chiaramente identificato e visibile. Si prega di notare che, dopo l'installazione, ogni amplificatore deve essere attivato tramite il sistema Audi online, a causa della protezione dei componenti."
Significa che il dispositivo non è visibile sulla rete e deve essere attivato esplicitamente?
Andreas.
Tradotto il 16-07-2026, 0:10.
Messaggio09-09-2014, 13:43    Oggetto: Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008) Cita
Dopo aver fatto qualche ricerca su Google, ho visto che il canale 010: Tourist Solution era disattivato. Per quanto ne so, questa impostazione serve quando si guida sull'altro lato della strada e le luci XENON non devono abbagliare. Ho riportato il codice da 1 a 0 e sono riuscito a cancellare l'errore. Dato che lo sterzo è montato sul lato sinistro come al solito, suppongo che gli Xenon siano progettati per la guida a destra.
Sì, serve per cambiare da guida a sinistra a guida a destra.
Non sono sicuro che la questione della protezione dei componenti influisca sulla qualità del suono; non ho mai riscontrato un caso simile finora.
Nel blocco di misurazione 11, la tensione di ingresso sull'ingresso audio sinistro/destro dovrebbe essere visibile. Cosa viene visualizzato lì?
Bei gebrauchten Komponenten besteht natürlich immer die Gefahr, dass diese "bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert haben" - und danach nimmer. icon_rolleyes.gif
Tradotto il 16-07-2026, 0:12.
Rikola
2008 Audi A4 Avant
Messaggio09-09-2014, 14:51    Oggetto: Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008) Cita
Ingresso telefono (posizione 011-1): 0,00 V.
Ingresso analogico l (posizione 011-2): 0.00 V.
Ingresso analogico r (posizione 011-3): 0.00 V.
Non ci sono molte novità...
L'amplificatore riceve comunque i dati audio in formato digitale dal bus MOST?
Ho un appuntamento dal meccanico alle 16:30. Dovrebbe controllare se può disattivare la protezione dei componenti. Questa volta andrò in un'officina Audi più grande. Forse saranno più disponibili rispetto all'officina Audi della scorsa settimana icon_mad.gif icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 16-07-2026, 0:14.
Messaggio09-09-2014, 16:21    Oggetto: Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008) Cita
Bekommt der Verstärker die Audiodaten nicht ohnehin digital vom MOST-Bus?
Sì, ma potrebbe essere che in quel punto si visualizzi la tensione di ingresso analogica interna; se da un lato venisse mostrato un valore di x mV e dall'altro 0 mV, questo spiegherebbe almeno perché funziona solo un lato.
Anche se l'amplificatore audio funzionasse come un amplificatore digitale (Classe D), i dati MOST dovrebbero prima essere decodificati in modo appropriato. Questo vale ancora di più per le classi A, B e AB.
Tradotto il 16-07-2026, 0:15.
Rikola
2008 Audi A4 Avant
Messaggio09-09-2014, 18:42    Oggetto: Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008) Cita
Dopo essere stato accolto presso l'AMAG a Dübendorf, hanno adattato la protezione dei componenti della mia A4 per un costo di 72.30 CHF. Cosa posso dire, ha funzionato... Ora non ho più errori e tutti i sistemi funzionano di nuovo... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Tradotto il 16-07-2026, 0:16.
Messaggio09-09-2014, 18:58    Oggetto: Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008) Cita
Interessante... e grazie per il feedback icon_wink.gif.
Valutazioni - Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008)
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Touran 1T: Interventi e Offerte Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici errore MSG e MKB: guida completa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, Diversi difetti nel comportamento di g... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi ESP, chiusura centralizzata, quadro strumenti do... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diversi codici di errore Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio 32B-JX: Domande frequenti e risposte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori Audi A6 V6 3.0 TDI: Diagnosi e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
