Motore: Problemi di accelerazione?
avoso
Messaggio23-09-2003, 17:39    Oggetto: Motore: Problemi di accelerazione? Cita
seit heute morgen streikt mein Motor. Er springt normal an und dreht dann mit erhöhtem Leerlauf bei ca. 1000 U/min! Niente accettazione di gas!
L'auto: Audi A6 2.5 TDI, codice motore AKN.
Nel registro degli errori era presente la seguente voce:
00575 - Morsetto 15.
Superato il limite della regola 08-10 - Intermittente.
00777 - Sensore per l'angolo di sterzata (G85).
27-10-segnale implausibili - intermittenti.
Dopo aver cancellato il codice di errore, quando il motore è in funzione, la voce inferiore viene immediatamente visualizzata di nuovo. Sembra che il problema principale risieda qui!
Cosa significano queste voci?
Quali misure sono necessarie?
Grazie in anticipo!
Cordiali saluti, Achim.
Tradotto il 02-10-2026, 22:30.
Michael II
Messaggio23-09-2003, 17:51    Oggetto: Motore: Problemi di accelerazione? Cita
La descrizione del problema (morsetto 15, angolo di sterzata) non corrisponde ai codici di errore.
Una lista dei codici di errore per l'AKN, con le possibili cause, si trova nel database degli errori. Si prega di consultarla prima di tutto.
Tschüss
Michael II
avoso
Messaggio24-09-2003, 18:10    Oggetto: Motore: Problemi di accelerazione? Cita
Sembra che ci sia un problema con il mio software VAG Com!
Certo, il testo fornito è corretto! Per favore, ignorate i codici di errore.
Non ho trovato le voci nel database degli errori.
Achim.
Tradotto il 02-10-2026, 22:31.
Michael II
Messaggio24-09-2003, 18:34    Oggetto: Motore: Problemi di accelerazione? Cita
Cosa ti fa così sicuro che la descrizione dell'errore sia corretta e non il codice?
L'errore relativo al testo "angolo di sterzata" proviene dalla centralina ABS/ESP. La centralina del motore non lo riconosce.
E parliamo proprio della centralina motore, giusto?
Tschüss
Michael II
Tradotto il 02-10-2026, 22:32.
Messaggio24-09-2003, 19:26    Oggetto: Motore: Problemi di accelerazione? Cita
@ Tutti: i codici di errore sembrano essere corretti, ma il testo associato al codice di errore non lo è. icon_mrgreen.gif
Personalmente, sono abbastanza sicuro di sapere dove si trova l'errore. A questo punto, però, vorrei ancora una volta invitare chi ha posto la domanda a utilizzare anche le funzioni di ricerca.
Agita il palo della recinzione: Si possono anche 2 inserire termini di ricerca e poi cliccare su "tutte le parole devono essere presenti". Inoltre, esiste un elenco con i codici di errore della sigla del motore in questione...
Saluti, Rainer.
Tradotto il 02-10-2026, 22:33.
avoso
Messaggio24-09-2003, 19:41    Oggetto: Motore: Problemi di accelerazione? Cita
Hm,
Oggi ho trovato l'errore!!
Inserendo il termine 'angolo di sterzata' nella funzione di ricerca, ho ricevuto un avviso che indica una connessione con l'ABS. Il messaggio di errore 'segnale non plausibile' mi ha fatto pensare a un problema di connessione elettrica!
Dopo di ciò, ho staccato il connettore dell'ABS e pulito i contatti ossidati, e il motore è tornato a funzionare perfettamente. In generale, da allora, l'intero comportamento dell'auto è cambiato. Il motore risponde meglio ai bassi regimi!
Conclusione:
I messaggi di errore sono corretti!! Inoltre, sembra che ci debba essere una connessione tra l'ABS e la centralina del motore.
Nonostante ciò, grazie per i vostri suggerimenti.
Achim.
Tradotto il 02-10-2026, 22:35.
christians
Messaggio24-09-2003, 20:00    Oggetto: Motore: Problemi di accelerazione? Cita
La tua auto ha un sistema di controllo della trazione o simile che, in caso di necessità, riduce la potenza del motore?
Gruß Christian
Messaggio24-09-2003, 20:10    Oggetto: Motore: Problemi di accelerazione? Cita
...Che sorpresa... avrei pensato che sarebbe uscito il 777...
Tradotto il 02-10-2026, 22:36.
Michael II
Messaggio24-09-2003, 20:16    Oggetto: Motore: Problemi di accelerazione? Cita
Trovo anche questa cosa strana. Il termine "angolo di sterzata" non compare nei messaggi di errore della centralina del motore. Oppure, è stata letta la centralina dell'ABS?
Di che anno è l'auto? Quali contatti della centralina ABS erano corrosi?
Tschüss
Michael II
avoso
Messaggio25-09-2003, 19:04    Oggetto: Motore: Problemi di accelerazione? Cita
Hm,
Penso di riuscire a distinguere l'ABS dalla centralina del motore. Inoltre, la spia di avaria nel quadro strumenti si è accesa, il che suggerisce un problema nella centralina del motore! Il motore è del 2000. Purtroppo, non so come sono numerati i contatti e non posso dire con certezza se il problema sia effettivamente dovuto ai contatti che io sospetto. I contatti nella parte inferiore destra, nella prima fila (visti dal parafango del lato guida), mostrano una leggera colorazione (ossidazione). Se qualcuno potesse descrivermi la numerazione dei contatti, sarei felice di ricontrollare.
Inizialmente, ho sospettato anche di un errore 00777 (problema del pedale dell'acceleratore). Tuttavia, i valori visualizzati erano corretti!
Cosa c'è di preciso con l'altro errore 'Klemme 15'? Ho cercato di nuovo utilizzando la funzione di ricerca, ma non sono riuscito a trovare un riferimento preciso. Si tratta della tensione di bordo che è diventata troppo alta? Potrebbero esserci problemi con l'alternatore o con il regolatore di tensione/di carica dell'alternatore?
Achim.
Tradotto il 02-10-2026, 22:39.
Rudi
Messaggio26-09-2003, 20:00    Oggetto: Motore: Problemi di accelerazione? Cita
Ciao Avoso,
Potrebbe essere che la tua versione di VAG-COM sia stata potenziata da un piccolo programma aggiuntivo?
In alcune versioni non correttamente attivate, Uwe Ross si è divertito a generare messaggi di errore inappropriati e privi di senso.
Ciao Rudi,
Steve
Messaggio27-09-2003, 13:59    Oggetto: Motore: Problemi di accelerazione? Cita
Ciao Avonso...
1. Il sistema di controllo del motore e l'ABS comunicano già tra loro.
(se presenti sistemi EDS, ASR o ESP)
Tuttavia, se l'ABS fosse integrato nella gestione del motore, allora...
potrebbe essere presente un errore del tipo 'intervento di gestione del carico' o simile.
Il sistema di controllo del motore non ha rilevato alcun messaggio di errore relativo all'ABS.
Ritengo impossibile che il terminale 15 superi un limite accettabile.
Cordiali saluti, Steve.
Tradotto il 02-10-2026, 22:41.
Nessun nuovo messaggio Motore diesel: giri bassi, senza accelerazione, 81kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI: Motore che non parte? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AAZ VW: Problemi di accelerazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI: Problemi di alimentazione a benzina? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fumo e mancanza di accelerazione 2.5 TDI AKN Tecnologia Motori Diesel
