mechan. + elektron. Lahmlegung AGR
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
daytrader
Messaggio29-09-2003, 17:47    Oggetto: mechan. + elektron. Lahmlegung AGR Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Habe folgende Frage zur AGR:
Wenn man die AGR mechanisch (Verschliessen durch Platte bzw. abziehen des Schlauches) lahmlegt bringt es dann noch was, wenn man zusÀtzlich noch die AGR-Rate mit VAGCOM reduziert?
denn jemand auf http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3373&highlight=agr+vag+com hat folgende erklÀrung dazu parat:
'Legt man das AGR Ventil durch abziehen des Steuerschlauchs still, wird vom Motorcomputer weiterhin der reduzierte Luftmassenwert zur Bemessung der Einspritzmenge angenommen. In Wirklichkeit ist jetzt aber mehr Luftmasse zur Verbrennung vorhanden, nur das SteuergerÀt weiss es nicht.
Daher ist es notwendig dem Computer mitzuteilen das er in dieser Situation mehr einspritzen soll.
Hierzu kann man mit VAG COM den Sollwert verÀndern und teilt so dem SteuergerÀt mit das die AGR Rate (Abgas in der Verbrennungsluft) erst bei Erreichen eines höheren LMM Wertes ansteigen soll. '
Ist diese Überlegung richtig, oder ist da ein denkfehler drin?
lg daytrader
LocalitĂ : Saarland
Messaggio29-09-2003, 18:17    Oggetto: Re: mechan. + elektron. Lahmlegung AGR Traduzione in corso...
daytrader ha scritto:
"Legt man das AGR Ventil durch abziehen des Steuerschlauchs still, wird vom Motorcomputer weiterhin der reduzierte Luftmassenwert zur Bemessung der Einspritzmenge angenommen. In Wirklichkeit ist jetzt aber mehr Luftmasse zur Verbrennung vorhanden, nur das SteuergerÀt weiss es nicht."
"natĂŒrlich" ist da ein Denkfehler drin: Der LMM mißt die tatsĂ€chlich verfĂŒgbare Frischluft. Ergo weiß der Motorcomputer, wieviel Frischluft "real" (= bei ausnahmsweise intaktem LMM icon_twisted.gif ) in die Zylinder kommt.
Und die Rußbegrenzung bezieht sich auf den LMM-Istwert, nicht auf den Sollwert.
daytrader
Messaggio29-09-2003, 18:32    Oggetto: mechan. + elektron. Lahmlegung AGR Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]danke fĂŒr die schnelle antwort ulf
d.h. also, daß wenn man die AGR mechan. lahmlegt - der motor mehr frischluft bekommt - der lmm das auch merkt - und somit auch die einspritzmenge nachregelt - jetzt hab ichs verstanden icon_biggrin.gif
zusĂ€tzliches Ă€ndern der agr rate hat also keinen einfluß mehr
LocalitĂ : Saarland
Messaggio29-09-2003, 19:02    Oggetto: mechan. + elektron. Lahmlegung AGR Traduzione in corso...
Fast richtig: die Einspritzmenge wird unter normalen (Teillast!-)UmstÀnden die gleiche sein = wird also nicht nachgeregelt, egal ob die AGR aktiv oder lahmgelegt ist.
daytrader
Messaggio29-09-2003, 20:35    Oggetto: mechan. + elektron. Lahmlegung AGR Traduzione in corso...
SeatLeon
Messaggio29-09-2003, 21:17    Oggetto: mechan. + elektron. Lahmlegung AGR Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich habe mal die mechanische deaktivierung mit der Softwaremethode (lmm soll erhöht) verglichen. Mit beiden Methoden reagiert der Motor spontan und setzt Gasbefehle (fast) ohne Gedenksekunde in Vortrieb um. Leider ist bei abgezogenem Schlauch der Lader im Leerlauf sehr deutlich zu hören (ca. 0,05 bar) und das ist schon ziemlich verrĂ€terisch (fĂŒr Fachkundige) und nervig.
Wenn ich mir aber hier die ganzen AGR Threads so durchlese, scheint das die wenigsten zu stören (das pfeifen im Leerlauf), oder irre ich mich?
Gremlin
Messaggio29-09-2003, 21:31    Oggetto: mechan. + elektron. Lahmlegung AGR Traduzione in corso...
das ist wahr...
und nervig.
am besten kommt das, wenn der motor von 2000 rpm runterlÀuft (schiebebetrieb) und man dabei gerade am maulaffeneck vorbeirollt .... hehehehehe...
CU Gremlin
Nessun nuovo messaggio P2293 - Valvola di regolazione della pressione del carbur... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
