A6 2.7 BPP P242F - 001 - Maximale Beladung überschritten | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio16-07-2017, 12:59    Oggetto: Cita
Poiché normalmente i motori CR con DPF raggiungono i limiti di emissione di fumo tramite il sistema LD,...
Mi sorprende un po' che il limite di emissioni non sia collegato alla percentuale di aria fresca o alla quantità di ossigeno residuo. Anche la pressione di sovralimentazione può essere influenzata da un'elevata percentuale di ricircolo dei gas di scarico (EGR).
Tradotto il 26-09-2026, 1:52.
chli1976
Messaggio16-07-2017, 13:12    Oggetto: Cita
Per quanto riguarda i motori a 4 cilindri, potrebbe essere che il valore di lambda venga ancora preso in considerazione. Per i motori a 6 cilindri, non ne sono sicuro.
Anche nei motori diesel con filtro antiparticolato (DPF), la riduzione delle emissioni di fumo viene realizzata tramite il sistema di dosaggio del liquido di raffreddamento (LD).
VCDS
chli1976
Messaggio18-07-2017, 22:39    Oggetto: Cita
Ieri ho avuto un breve problema con il software VCDS durante un controllo di un Q7 3.0 TDI.
È stato sostituito il filtro antiparticolato (DPF) di recente? Non so se la sonda lambda è funzionante.
Il pattern di bit è lo stesso, 11001001, e anche il valore della lambda era 1 dopo l'avvio.
Forse la prossima settimana potrò esaminarlo più attentamente.
VCDS
Tradotto il 26-09-2026, 1:53.
Nessun nuovo messaggio DPF A5 3.0 TDI: Capacità massima superata Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore P242F, Porsche Cayenne Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motori PD: Massime prestazioni e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
