Dirk-16 Ospite
17-10-2003, 17:10 Oggetto: TDI STG: Guasto o danneggiato? |
Ich krieg die Krise!!! Merda.
Motore TDI 1Z installato su un T3 Syncro.
Hatte Leistungsverluste, was auf das LMM hindeutete. Also hab ich den ganzen Schrott auseinandergebaut - nix zu sehen. Pulito.
Poi ho pensato che sicuramente si poteva misurare qualcosa. Ho controllato lo schema elettrico: ah, ecco, qui e qui ci dovrebbero essere 12V e qui 5V sui cavi lato centralina. Ho preso il misuratore, l'ho collegato a uno dei pin da 12V...
...e poi, probabilmente, è successo...
das Ding stand noch auf Strommessung, die Skala aber auf V. Das gab dann für ein paar 1/10 sekunden einen Kurzen bis ich das gespannt hab. Keine Megafunken, aber es hat leicht gebritzelt. Gnargl!
Passato alla modalità di misurazione, tutti i valori sono stati controllati e sono ancora entro i limiti accettabili!
Tutto rimontato, partenza con ottimismo. Adesso l'auto potrebbe avere circa 20 cavalli di potenza. Risponde all'acceleratore, ma in modo molto lento. Sembra un programma di emergenza.
Ho aperto il centralina, ma non ho visto nulla di anomalo, né ho sentito odori strani. In pratica, non sembra che ci sia niente di bruciato.
Cosa fare ora? Sostituire la centralina, come farebbe Volkswagen?
Potrebbe esserci qualcosa di rotto, anche se tutti i valori sembrano corretti?
Il sensore di flusso massico (LMM) è stato sostituito con uno di circa 1k-Ohm? Questo valore è corretto? Ora è difficile effettuare un test dinamico...
È frustrante... ho bisogno di quell'auto!
Saluti,
Dirk.
Tradotto il 04-09-2026, 2:58.
17-10-2003, 18:52 Oggetto: TDI STG: Guasto o danneggiato? |
Ciao, mi è venuto in mente qualcos'altro.
Prova a guidare senza il sensore di massa d'aria; se l'auto funziona meglio così, allora il sensore è sicuramente guasto.
Esiste anche un "sostituto temporaneo del LMM" che puoi provare (una diodo).
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
e
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 04-09-2026, 3:00.
Profilo MP WWW Garage |
Dirk-16 Ospite
17-10-2003, 20:05 Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa. |
Sembra che tutto punti a un problema al motore a combustione interna (LMM), anche la perdita di pressione di sovralimentazione/potenza ai bassi regimi è coerente, ed è proprio per questo che me ne sono accorto.
Grazie!
Qual è la potenza approssimativa di un motore che funziona con un valore minimo di portata d'aria?
Saluti,
Dirk.
Tradotto il 04-09-2026, 3:01.
17-10-2003, 20:31 Oggetto: TDI STG: Guasto o danneggiato? |
Ho guidato la mia auto solo per un breve tratto, con un sensore di massa d'aria difettoso. Soggettivamente, ho percepito una potenza di 40-50 cavalli (invece di >132 cavalli).
Saluti, Rainer.
Dirk-16 Ospite
17-10-2003, 20:36 Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa. |
Con il mio 1Z, ho stimato di avere circa 30 cavalli in più rispetto ai 90 dichiarati, e ora riesco a raggiungere i 40 con l'auto che pesa 2.3 tonnellate.
'Sembra corretto, quindi il dispositivo è guasto e anche il motore, anche con il sensore di massa d'aria collegato, funziona già con il valore di emergenza.'
GRAZIE!!!
Questo mi evita di dover armeggiare con i diodi, dato che sono quasi sicuro al 95% che il problema sia nel sensore di flusso massico.
Misurerò ancora una volta, per sicurezza, il valore a vuoto, che dovrebbe essere di 1,3 V, per gli ultimi 5%. Non posso fare il test a pieno carico in piedi e correre è troppo freddo per me  .
Saluti,
Dirk.
Tradotto il 04-09-2026, 3:03.
17-10-2003, 20:40 Oggetto: TDI STG: Guasto o danneggiato? |
Un diodo 1N4148 incollato al connettore del sensore di massa d'aria è più economico rispetto all'acquisto di un nuovo sensore di massa d'aria...
Tradotto il 04-09-2026, 3:04.
Dirk-16 Ospite
17-10-2003, 20:47 Oggetto: Ricette facili: scopri le migliori! |
Si tratta di alimentare il cavo di misurazione del sensore di massa d'aria con circa 4,4 V. Non posso semplicemente collegare una batteria a bottone da 4,5 V (che misura effettivamente 4,5 V)? Oppure, per un test, potrei collegare due batterie da 1,5 V? Anche un valore medio potrebbe essere utile.
Oder einen Widerstand? Perché un diodo?
Per procurarmi questa diodo, dovrei andare apposta in centro città, il che è piuttosto fastidioso.
Purtroppo, non sono un elettricista, posso solo fare qualche lavoretto manuale.
Misurerò subito i valori dei sensori, dovrebbero essere di 1,3V.
Saluti,
Dirk.
Tradotto il 04-09-2026, 3:05.
Dirk-16 Ospite
17-10-2003, 21:26 Oggetto: Diodo trovato: risolto! (26 Zeichen) |
Mi sono appena ricordato che ho ancora un kit di montaggio non utilizzato di Conrad in cantina, e dentro c'erano dei diodi con la scritta '41 48', credo che siano quelli!
Allora, l'ho subito collegato e ho fatto un giro di prova. AH! Finalmente, di nuovo come prima, con una spinta notevole.
Certo, ecco la traduzione:
'Certo, questa licenza LMM mi costa un patrimonio (180 euro), ma almeno ho trovato l'errore e posso risolverlo rapidamente.'
Mi sarebbe davvero infastidito dover cercare a lungo in quel posto.
Tolles Forum! Grazie!
Saluti,
Dirk.
Tradotto il 04-09-2026, 3:07.
