Ciao Rainer,
Certo, puoi fare domande. Un forum ha senso proprio quando si segnalano e si descrivono i problemi risolti. Non posso dirti cosa stia succedendo al modulo di controllo (TSG). Esternamente non si nota nulla (nessun segno di infiltrazioni d'acqua o simili). Ho recuperato lo schema elettrico tramite erWin. Poi ho disinserito i fusibili SC 12 (10A), SD 12 (10A) e SD 29 (30A). Rimettendo il fusibile SD 12, tutto è rimasto tranquillo. Inserendo il fusibile SC 12, il problema si è ripresentato immediatamente. Togliendo di nuovo il fusibile SC 12 e inserendone uno SD 29, anche in questo caso non c'è stato alcun cambiamento nel comportamento del veicolo. Pertanto, ho sospettato che il modulo TSG lato guidatore fosse difettoso e ne ho ordinato uno (usato) di sostituzione. E infatti, ora tutto funziona come dovrebbe. Anche i messaggi di errore nei due moduli TSG, relativi alla "protezione termica attiva", sono scomparsi.
E tutto questo è possibile grazie a VCDS!
Saluti, Jörg.
Tradotto il 15-08-2026, 20:20.
