sonda di controllo del circuito di riscaldamento, codice di errore P0141
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori a Benzina
blade7
Messaggio28-03-2018, 14:53    Oggetto: sonda di controllo del circuito di riscaldamento, codice di errore P0141 Cita
Ciao a tutti,
Ho letto i dati di un RS3 restyling da 400 cavalli negli ultimi giorni.
L'errore è:
17138 - Banco 1, sonda 2; circuito di riscaldamento.
P0141 00 [237] - errore elettrico.
Spia di allarme ACCESA - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Durante il test con VCDS, il valore del catalizzatore secondario è variato da circa 250 ohm fino a 130.000 ohm.
Può essere così estrema la differenza?
Qualcuno ha un'idea?
Dopo averlo cancellato, l'errore ricompare dopo circa 15-20 km.
saluti
Messaggio28-03-2018, 14:58    Oggetto: sonda di controllo del circuito di riscaldamento, codice di errore P0141 Cita
Ti invitiamo calorosamente a partecipare. La condizione per pubblicare in argomenti relativi alla diagnosi (tutto ciò per cui è necessario un sistema di diagnosi per veicoli) è...
un dispositivo diagnostico proveniente dal negozio specializzato in motori diesel oppure...
il nostro software KDataScope, KPower o la licenza Dieselschrauber, oppure...
una chiave di supporto per la diagnostica automobilistica.
I clienti di Dieselschrauber ricevono un supporto esteso (assistenza di esperti) e accesso completo a tutte le funzionalità.
