Turbocompressore: Diagrammi e interpretazione K14
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio13-08-2018, 20:43    Oggetto: Turbocompressore: Diagrammi e interpretazione K14 Cita
Il turbocompressore KKK K14, ad esempio, viene utilizzato nel T4 ACV, ma anche nell'Audi AEL (2.5 TDI da 140 CV).
Nella vettura Audi, la pressione massima di sovralimentazione è di circa 1,0 bar (dati reali rilevati con VCDS).
Resisterebbe il turbocompressore a una pressione di 1,15 bar su un motore TDI da 2,5 litri, con un regime massimo di 4.200 giri al minuto?
Oppure è già andato fuori controllo?
Se se funziona in pianura, cosa succederebbe in montagna, a 3.000 metri sul livello del mare?
Ecco un diagramma relativo al KKK K14.
Http://www.not2fast.com/turbo/maps/k14-2464.jpg
Purtroppo, non riesco a interpretare questo.
Ulteriori domande:
Se si volesse configurare autonomamente un turbocompressore con valvola wastegate, ci sono diverse opzioni da considerare.
- Le dimensioni dipendono dal flusso dei gas di scarico e dalla pressione di sovralimentazione desiderata.
- Se si desidera ottenere una pressione di sovralimentazione elevata e rapida fin dalle basse velocità del motore, è necessario progettare un turbocompressore a valvola di scarico (wastegate) il più piccolo possibile, corretto?
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei cuscinetti a sfera? (Ci riferiamo sempre a motori diesel di potenza moderata, non a motori a benzina o motori da corsa).
- Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un wastegate esterno rispetto a uno interno?
Jens.
Tradotto il 03-10-2026, 22:15.
Nessun nuovo messaggio Ricostruzione turbocompressore 1.9 TDI ASZ Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Tubi turbocompressore ACV Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagramma del compressore 1,6L JR Upload
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore Audi A6: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore ASV Tecnologia Motori Diesel
