Qualmender Motor nach Motor/Turbo Tausch | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
dieselschrauber piace questo.
Messaggio26-06-2018, 14:42    Oggetto: Cita
larrs ha scritto:
Il vecchio turbocompressore, sebbene difettoso, è "asciutto" sul lato dei gas di scarico ed è, per così dire, di un colore marrone simile a quello del cervo.
Il turbocompressore, durante il funzionamento, raggiunge temperature così elevate che tutto ciò che lo circonda evapora. Pertanto, non è così sorprendente.
larrs ha scritto:
Ho aggiunto i valori differenziali sopra.
Questi dati devono essere registrati a pieno carico. A motore fermo, la portata massica è troppo bassa. Concentrati sulla funzione logaritmo e utilizza un regime di giri compreso tra 1.500 e 4.000 rpm, scegliendo la marcia più alta possibile.
È relativamente semplice: selezionare i blocchi di misurazione rilevanti, premere il pulsante "Log" in basso. Selezionare il nome del file, posizionare il cursore del mouse sul pulsante "Avvia" (ma non premerlo ancora). Quindi, iniziare la procedura e, appena prima dell'inizio dell'accelerazione, cliccare su "Avvia". Alla fine, premere "Stop". (Attenzione: alta velocità). È meglio che le impostazioni vengano effettuate dal passeggero.
Si effettuano circa 1500-4000 misurazioni del differenziale di pressione del sistema di monitoraggio e si impostano qui. Eventualmente, ti chiediamo di ripetere la misurazione in seguito, utilizzando altri parametri.
Mi piace.
Marco_Gorski
Messaggio09-09-2018, 1:17    Oggetto: Cita
Personalmente, ti consiglio di sostituire l'iniettore del cilindro numero 3. È finito.
Deviazione della quantità di iniezione, cilindro 3: 1,05 mg/ciclo.
Messaggio09-09-2018, 9:38    Oggetto: Cita
Marco_Gorski ha scritto:
Ti consiglio personalmente di sostituire l'iniettore del cilindro numero 3. È finito.
Deviazione della quantità di iniezione, cilindro 3: 1.05mg/corsa
A partire dal chilometraggio 0, il cilindro 4 del mio sistema di iniezione aveva una discrepanza di circa icon_smile_thumb_up.gif,8 mg/h nella quantità di carburante iniettata; l'auto ha ora 320.000 km.
Generalmente, valori inferiori o superiori a +/- 2.0 mg/H possono essere tollerati, mentre 1.0 mg/H rappresenta una deviazione assolutamente comune e sicura.
Questa constatazione non si basa solo sui miei veicoli, ma su innumerevoli veicoli di clienti che ho esaminato negli ultimi anni utilizzando il mio laptop. icon_idea.gif
@dieselschrauber: Dove posso trovare le informazioni sulle variazioni della correzione del tempo di commutazione? Le trovo nelle impostazioni avanzate. Misurazioni di questo tipo, non ne esistono.
Sono abbastanza sicuro che si trovino lì, a parte il fatto che dovrei controllare tutto dall'alto verso il basso, ma altrimenti non mi viene in mente molto, perché al momento non mi ricordo la denominazione precisa.
Eventualmente, un lettore potrebbe sapere come si chiamano questi dispositivi, poiché è possibile inserire il termine di ricerca nella finestra VCDS appropriata. icon_idea.gif
Pressione reale dell'alta pressione del carburante: 175600 hPa
Pressione di mandata del carburante, valore di riferimento: 325700 hPa
Mmm, se questo tipo di anomalie si verifica anche durante il "rumore", tenderei a cercare il problema nella regolazione della pressione del carburante.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-09-2018, 19:22    Oggetto: punto di rottura della pressione Cita
Correzione del tempo di commutazione: a seconda del motore, questo può anche essere chiamato correzione del volume zero o punto di calibrazione della pressione del rail.
Il sistema MSG determina i tempi di attivazione per l'iniezione preliminare e principale durante il funzionamento (accelerazione), identificando i valori in cui il motore non reagisce, e utilizza questi valori come correzione per la regolazione effettiva dei singoli iniettori.
Un'anomalia potrebbe essere un indizio di un problema di scarica elettrostatica (ESD) o di compressione nel cilindro specifico.
Nessun nuovo messaggio Motore gira al minimo dopo l'avviamento a caldo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi dopo la sostituzione del turbocompressore Upload
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore per motore 1.4 16v: guida e info. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione del motore diesel turbo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi WFS dopo la sostituzione del motore Diagnostica di Bordo (OBD)
