Passat 2.0 TDI: Codici ricambi alberi di trasmissione
tuner01
Messaggio29-09-2018, 15:06    Oggetto: Passat 2.0 TDI: Codici ricambi alberi di trasmissione Cita
Un cordiale saluto a tutti.
Ecco la traduzione:
Si tratta del seguente veicolo:
Passat, anno 2010, 170 CV, motore TDI, cambio manuale a 6 marce, trazione anteriore.
HSN/TSN: 0603/AFF.
Qui è necessario sostituire le giunzioni esterne degli alberi di trasmissione (presentano un gioco eccessivo e producono rumori durante la guida).
Problema: i pezzi di ricambio ordinati (codice SKF VKJA5824 e anche Spidan 24326) non sono assolutamente compatibili. Il pezzo di ricambio fornito ha 27 denti interni, mentre l'albero di giunto ne ha 28.
Sulla giuntura originale, sul lato destro, era ancora visibile il numero di parte.
7N0-407-311
Secondo il catalogo dei ricambi, questo pezzo non è compatibile con il veicolo.
Gli alberi di trasmissione montati di serie hanno i seguenti codici identificativi:
3C0-407-271-AP
e
3C0-407-272-BM
Sembra che ci fosse lo stesso problema (pagina in russo).
https://www.drive2.ru/l/5170470/
Il problema è noto? Ci sono stati casi isolati di altri alberi di trasmissione? E dove posso trovare il giunto esterno appropriato? Oppure devo sostituire l'intero albero di trasmissione?
Tradotto il 05-10-2026, 1:20.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio30-09-2018, 4:17    Oggetto: Passat 2.0 TDI: Codici ricambi alberi di trasmissione Cita
Qual è la lettera che identifica il motore?
Modello dell'anno 2010 o 2011?
Tradotto il 05-10-2026, 1:21.
tuner01
Messaggio30-09-2018, 12:42    Oggetto: Passat 2.0 TDI: Codici ricambi alberi di trasmissione Cita
MKB CBBB
Modello anno 2010.
Edith: Qual è il diametro del cerchio di fori dell'innesto interno del cambio? Secondo il catalogo dei ricambi, dovrebbe essere di 94 mm. Qualcuno può confermarlo?
Messaggio03-10-2018, 6:06    Oggetto: Passat 2.0 TDI: Codici ricambi alberi di trasmissione Cita
Probabilmente, qui non si può andare oltre.
Secondo una fonte in lingua inglese, per il modello B6 con motore CBBB, esistono diverse versioni dell'albero di trasmissione, alcune delle quali sono associate a diversi cerchi. Inoltre, per il giunto esterno corrispondente ai numeri di parte da te indicati, non è disponibile un ricambio singolo, ma l'albero di trasmissione con codice 3C0 407 271 S (disponibile per entrambi i lati?).
Verificherei la cosa con il servizio di assistenza ricambi della Volkswagen.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 05-10-2026, 1:23.
tuner01
Messaggio12-10-2018, 21:20    Oggetto: Passat 2.0 TDI: Codici ricambi alberi di trasmissione Cita
Grazie per la risposta.
Il codice originale per il lato sinistro, da utilizzare con cerchi in alluminio, è 3C0 407 271 S.
3C0-407-272 AJ è per il lato destro (senza distinzione per il tipo di cerchione).
I codici 3C0 407 451 AX e 3C0 407 452 AX si riferiscono allo stesso prodotto, ma il secondo è un articolo di ricambio (ricondizionato in fabbrica).
L'ultimo servizio di ricambi di VW ha ora offerto questi componenti a 460€ l'uno.
Ai numeri di cui sopra, si trova solo il produttore Mapco.
Nelle principali piattaforme di e-commerce, si trovano solo alberi di trasmissione per le versioni con cambio automatico. Anche nel catalogo online SKF, vengono offerte solo le versioni per cambio automatico, il che è molto strano.
Tradotto il 05-10-2026, 1:25.
Nessun nuovo messaggio Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0 TDI, olio nel sistema di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore proveniente dall'asse anteriore, su entrambi i lat... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio N75 Passat 2.0 TDI: Problemi di attuazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione troppo bassa sotto i 2500 ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore P0234 intermittente su Passat 3C 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
