Ausfall Rückfahrkamera Audi A3 8v
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
HamSt
Messaggio19-05-2019, 1:04    Oggetto: Ausfall Rückfahrkamera Audi A3 8v Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
bei meinem A3 8V MJ2013 ist die Rückfahrkamera ausgefallen. Statt dem Kamerabild wird im MMI nur die optische Einparkhilfe angezeigt.
Im Fehlerspeicher sind nachfolgende Einträge hinterlegt.
Samstag,18,Mai,2019,12:03:11:50428
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: RKS 18.2.1.0 HEX-V2 CB: 0.4437.4
Datenstand: 20180313 DS287.1
http://shop.dieselschrauber.org/it
Fahrzeugtyp: 8V-AU37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F 69 6C A5 BB BC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 59292km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 T HW: 5Q0 937 084 T
Bauteil: BCM MQBAB M+ H14 0112
Seriennummer: 00011326200480
Codierung: 04020D46C2C1067D4384400400140708000C000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 011001
ROD: EV_BCMBOSCH_011.rod
VCID: 49CEAC5479354D8FE6F-801C
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8V1 955 119 A HW: 8V1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS370 130913 041 0580
Seriennummer: 130916141713
Codierung: 0A47F7
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 A HW: 8U0 955 559 A Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLS H06 0002
Seriennummer: 20124122
Codierung: 00006C
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 941 531 G HW: 8V0 941 531 G
Bauteil: E1 - LDS MQB H05 0032
Seriennummer: 06 07 2013 00000141
1 Fehler gefunden:
395521 - Funktionseinschränkung durch aktive Störschutzfunktion
B2023 00 [008] - -
[Störschutzzählerüberlauf]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 18
Kilometerstand: 59228 km
Datum: 2019.05.15
Zeit: 20:53:59
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 298 B HW: 5Q0 919 298
Bauteil: PARKHILFE PLA H11 0033
Revision: -------- Seriennummer: 61131310000844
Codierung: 0010161141
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 003015
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003_AU37.rod
VCID: 3E24CF8830FBFA3743D-806A
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 8V0-035-MIB-STD1.clb
Teilenummer SW: 8V0 035 840 B HW: 8V0 035 840 B
Bauteil: MU-S--ER 040 0420
Seriennummer: A3E02409132517
Codierung: 01730300FF00000011110001000A00002F0001040100010002
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CPASE 002018
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 3430EDA00EB72067A59-8060
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8V0 919 603 A HW: 8V0 919 603 A
Bauteil: DU Std H48 0013
Seriennummer: AUZ8Z9DG602NSV
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8V0 919 614 B HW: 8V0 919 614 B
Bauteil: ControlUnit_B H33 0037
Seriennummer: C1000029071300020193
2 Fehlercodes gefunden:
6923 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Rear-view camera (0x0B) - function restriction due to communication error - BapErr_timeout: heartbeat]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 233
Kilometerstand: 59292 km
Datum: 2019.05.18
Zeit: 11:57:43
Spannung Klemme 30: 12.0 V
7179 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Rear-view camera (0x0B) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 233
Datum: 2019.05.15
Zeit: 20:40:48
Spannung Klemme 30: 12.1 V
BAP-BAP_Function_ID: 01
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| 5Q0-907-441.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 441 HW: 5Q0 907 441
Bauteil: MQB RVC Mid H06 0120
Codierung: 027300010301000700
ASAM Datensatz: EV_2CamSysRearPASE 006016
ROD: EV_2CamSysRearPASE.rod
VCID: 6FBA22CC271143BF98B-803A
1 Fehler gefunden:
10487040 - Datensatz ungültig
B2005 00 [009] - -
[ECU (DatasetDownload)_DataSet not valid]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Datum: 2019.05.15
Zeit: 20:40:45
aus
Messaggio19-05-2019, 8:33    Oggetto: Ausfall Rückfahrkamera Audi A3 8v Traduzione in corso...
Hallo
1 Fehler gefunden:
die Rückfahrkamera sagt, dass ihre Firmware kaputt ist.
Ich würde mal kurz die Batterie des Fahrzeugs abklemmen. Und schauen, ob am Heck Wassereinbruch feststellbar ist bzw. des Steuergerät abgesoffen ist.
HamSt
Messaggio19-05-2019, 23:07    Oggetto: Ausfall Rückfahrkamera Audi A3 8v Traduzione in corso...
Hallo Rainer,
danke für den Tipp. Batterie abklemmen hat leider nicht geholfen und ein Wassereinbruch ist auch nicht vorhanden. Kann man die Firmware neue aufspielen oder ist das Steuergerät wahrscheinlich hinüber?
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-05-2019, 7:45    Oggetto: Ausfall Rückfahrkamera Audi A3 8v Traduzione in corso...
Bevor ich ein neues SG kaufe, würde ich noch die Verkabelung prüfen. Sicherheitshalber. Wobei es tatsächlich nach einem defekten SG aussieht.
Andreas
Nessun nuovo messaggio CD Changer Audi A3 8L: Guida e Risoluzione Problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, guasto del sistema di climatizz... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B, Sporadischer Ausfall der GRA Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A1 - ABS, ESP, TPMS Ausfall - kein Zugriff auf Bremsel. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Telecamera retromarcia Q5 8R: problema immagine? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Installazione di una telecamera posteriore originale per ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Visualizzazione del passo Tecnologia Motori Diesel
