gabor.ruppert
Iscritto il: 14/11/2019 Messaggi: 2 Karma: +0 / -0 Località: Basel
18-11-2019, 16:39 Oggetto: Audi S5 8T, cambio manuale, codifica sistema di climatizzazione automatico |
Vorrei aggiungere il sistema di assistenza alla guida (ACC) alla mia S5. Tutto è installato e codificato, ad eccezione del sensore stesso.
Ho ricevuto delle istruzioni, ma purtroppo il modello S5 con cambio manuale non è documentato.
2BA0 è il codice che identifica i modelli S4 e S5 con cambio automatico e senza gancio di traino.
Si tratta dell'unità di controllo situata all'indirizzo 13, con il codice identificativo J428. La codifica è un numero di 6 cifre, con due zeri all'inizio.
Sarei molto grato se qualcuno potesse fornirmi informazioni sullo stato di CAUA, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo con cambio manuale.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo!"
Tradotto il 12-07-2026, 1:51.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18087 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-11-2019, 23:09 Oggetto: Audi S5 8T, cambio manuale, codifica sistema di climatizzazione automatico |
Nel caso in cui ci fosse qualcuno con la tua stessa configurazione che possa aiutarti, una scansione automatica sarebbe molto utile!
Profilo MP WWW Garage |
gabor.ruppert
23-11-2019, 15:04 Oggetto: Soluzione? |
A prima vista, sembra che lo stesso sistema di codifica funzioni per tutti i modelli S4/S5. Finora, non ho riscontrato alcun problema. È possibile cambiare marcia senza difficoltà e viene visualizzato un messaggio che indica che il regime del motore è troppo basso.
Codice: | Saturday,23,November,2019,07:37:23:38133
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.2.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4508.4
Data version: 20190930 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8T29Axxxxxx License Plate:
Chassis Type: 8T-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 06 08 09 13 15 16 17 19 36 42 46 52 53 55 56 77
VIN: WAUZZZ8T29Axxxxxx Mileage: 115360km-71681miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAUA) Labels:. 079-907-560-CAU.clb
Part No SW: 8T0 907 560 J HW: 8T0 907 560
Component: 4.2l V8/4V H10 0004
Revision: 76H10---
Coding: 01140003180F0220
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 41DEBE7C5180855F869-8014
No fault code found.
Readiness: 0000 1001
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AH HW: 8K0 907 379 AH
Component: ESP8 quattro H04 0230
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 110D00
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 7F5AF88467F433AFB0D-802A
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 BP HW: 8K0 907 064 BP
Component: BCM2 1.1 H90 0247
Revision: 00002001
Coding: 030000
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 Q HW: 8T0 959 754 Q
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Serial number: 0509000005389011
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H36 0041
Serial number: 0209000011616009
Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels:. 8T0-959-760.clb
Part No SW: 8T0 959 760 B HW: 8T0 959 760 B
Component: MEM-BFS H09 0043
Revision: AA000000 Serial number: 00001001235192
Coding: C80170250F2400001000
VCID: 42DCB17054869E479F3-8016
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
Part No SW: 8T1 820 043 AD HW: 8T1 820 043 AD
Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: C3000000 Serial number: 01120220091392
Coding: 48020006
VCID: 73B224B45BBC67CFC45-8026
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H24 0253
Revision: 05024001 Serial number: 00000000223287
Coding: 260050914134AF010009000000005D5D0F1C038800010141000000
VCID: 3038EBB8EA2A1CD7797-8064
Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 030309 H13 0040
Serial number: SWF09030030611
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Serial number: 10406395
Coding: 02532C
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Component: E1 - LDS H07 0090
Serial number: 00000000000203090611
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None
Part No SW: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561
Component: ACC2 H09 0080
Serial number: 00000000000000
Coding: 002BA0
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 6FBA28C43794432F20D-803A
Address 15: Airbags (J234) Labels:* 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
Serial number: 0038JD1ELPHZ
Coding: 30313433363030303030554A304C38543053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C20CF8836E2E8B7D5F-8068
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 6334MSME4463792EM
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 6344MSME4433472FG
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 6352QSME0F1A4908O
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 6362QSME151B510CE
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 63732SME77213936.
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 63832SME00225604J
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
Component: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Serial number: 90304HK700028
Coding: 00001E
Shop #: WSC 06335 123 12345
VCID: 3E24C580207EFAA7FBB-806A
Component: E221 - MFL H02 0003
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 15
Mileage: 115368 km
Time Indication: 0
Date: 2019.11.22
Time: 18:04:45
Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8T0 920 931 B HW: 8T0 920 931 B
Component: KOMBIINSTR. H32 0224
Revision: 00200000 Serial number: 9D7654239
Coding: 0F0D010007000008000000
VCID: 3634DDA0084E32E723B-8062
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 S HW: 8T0 907 468 J
Component: GW-BEM 6CAN H06 0101
Revision: HB500049 Serial number: 4900H09430000D
Coding: 000303
VCID: 51FE8E3C81E075DF169-8004
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Component: J367-BDM H06 0160
Serial number: 1906BD04250209
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels:. 8T0-959-760.clb
Component: MEM-FS H09 0043
Revision: AA000000 Serial number: 00001001235217
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0250
Revision: Serial number: 0000008518133
Coding: 011C02224000120102
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0117211829
Coding: 011A0680003904400330000000000000
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0250
Revision: Serial number: 0000008531863
Coding: 011C02224C00120102
VCID: 40D8BB785A8A8C57897-8014
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 G HW: 8K0 907 801 G
Component: EPB Audi B8 H08 0080
Revision: 00000003 Serial number: 00000000327134
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3332E4B41B3C27CF045-8066
Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K5 907 357
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000002
Shop #: WSC 06324 000 00000
VCID: 77AA10A443C40BEFF8D-8022
Address 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 195 AA HW: 8T1 035 195 AA
Component: Symphony3 H01 0300
Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z4I1084698
Coding: 050004820404850053D9470001
VCID: 76B41DA048CE72E7E3B-8022
2 Faults Found:
02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 115358 km
Time Indication: 0
Date: 2019.11.22
Time: 13:14:26
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 115358 km
Time Indication: 0
Date: 2019.11.22
Time: 13:14:29
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8T0 862 335 C HW: 8T0 862 335 C
Component: FSE_256x BT H33 0550
Revision: 00000000 Serial number: 00000005062046
Coding: 0010390
VCID: 3A2CC9903056D687C73-806E
End----------(Elapsed Time: 01:23, VBatt start/end: 12.3V/12.3V)-----------
Tradotto il 12-07-2026, 1:52.
23-11-2019, 15:32 Oggetto: Audi S5 8T, cambio manuale, codifica sistema di climatizzazione automatico |
Was zeigt der Codierungsassistens für das ACC-Steuergerät eigentlich an? SSchermate?
