Ho bisogno di un nuovo albero di trasmissione per la mia G4 ASZ
reuselkopp
Messaggio18-06-2020, 17:39    Oggetto: Ho bisogno di un nuovo albero di trasmissione per la mia G4 ASZ Cita
Ciao a tutti,
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem G4 mit ASZ Motor. Nach nun mehr 330tkm musste das vordere rechte Radlager gemacht werden und die Antriebswelle hat auch schon beim ein- und ausparken geknackt. Da ich die Welle auf der Fahrerseite auch schon tauschen musste und ich das Aussengelenk trotz diverser Hilfsmittel nicht abbekommen habe, wollte ich mir die Quälerei auf der Beifahrerseite sparen und habe gleich eine komplette SKF Welle geordert. Eingebaut war sie schnell und nach der ersten Probefahrt kam die Ernüchterung. Die Karre dröhnt und vibriert wie verrückt. So ein Mist, am PC habe ich dann schnell herausgefunden, dass das ein bekanntes Problem der Vollwellen ist. IcHo deciso di sostituire la vecchia onda con nuove giunzioni (esterne Spidan e interne SKF).Ho dovuto rivedere il componente. La rimozione del giunto esterno è stata una prova di pazienza e forza. Ho piegato completamente un estrattore grande e ho rotto uno piccolo. Dopo aver danneggiato la gabbia a sfere, sono riuscito ad estrarre la parte rimanente con l'aiuto di un altro estrattore. Durante tutta questa operazione, ho tenuto fermamente l'albero nella morsa. Dopo aver rimontato l'albero revisionato, non ci sono più rumori forti o vibrazioni, ma fino a 2000 giri al minuto si percepisce come se l'albero fosse sbilanciato.Potrei aver piegato l'onda mentre la fissavo nel morsa?
Quali tipi di alberi di ricambio si possono acquistare? È assolutamente necessario che sia un albero cavo. Purtroppo, i produttori rinomati come SKF o Spidan offrono solo alberi pieni. Anche sul mercato dell'usato la situazione non è promettente, perché ciò che viene offerto lì è di qualità pessima.
Cosa posso fare?
Cordiali saluti.
Reuselkopp.
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 10-07-2026, 11:45.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio19-06-2020, 9:30    Oggetto: Ho bisogno di un nuovo albero di trasmissione per la mia G4 ASZ Cita
L'anno scorso ho sostituito entrambi gli alberi di trasmissione e i relativi cuscinetti della mia Polo 6N. Ho utilizzato prodotti SKF. Non ho riscontrato il rumore che hai descritto. Finora, gli alberi di trasmissione hanno funzionato correttamente, quindi non posso confermare la tua esperienza.
Potrebbe mancare il peso di compensazione?
Andreas
Tradotto il 10-07-2026, 11:46.
reuselkopp
Messaggio19-06-2020, 12:07    Oggetto: Ho bisogno di un nuovo albero di trasmissione per la mia G4 ASZ Cita
Con il nuovo albero di trasmissione SKF, la Golf era diventata inutilizzabile. Produceva un rumore assordante e vibrazioni eccessive. Dopo aver sostituito l'albero con quello vecchio, il problema è scomparso.
Non ho notato alcun sistema di bilanciamento sull'albero vecchio. Posso solo immaginare che abbia subito un impatto a causa della forte pressione esercitata dalla morsa.
Tutto inutile! Ora ho ordinato una serie di prodotti Spidan e spero che mi portino fortuna.
Reuselkopp.
Tradotto il 10-07-2026, 11:48.
vag-driver
Messaggio19-06-2020, 16:40    Oggetto: Ho bisogno di un nuovo albero di trasmissione per la mia G4 ASZ Cita
Strano. I prodotti SKF sono di alta qualità. Potrebbe essere che tu abbia ricevuto un prodotto difettoso.
Andreas
reuselkopp
Messaggio19-06-2020, 17:26    Oggetto: Ho bisogno di un nuovo albero di trasmissione per la mia G4 ASZ Cita
Ciao, ho trovato anche io online questo fenomeno relativo ai droni e alle vibrazioni generate dalle onde complete. Le onde integrate di fabbrica sono onde cavi e dovrebbero avere un effetto smorzante.
Saluti da Reuselkopp.
Tradotto il 10-07-2026, 11:49.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-06-2020, 18:20    Oggetto: Ho bisogno di un nuovo albero di trasmissione per la mia G4 ASZ Cita
bist du sicher, daß der Händler Deines geringsten Misstrauens nicht eventuell irgendein Teil geliefert hat, wo zufällig ein SKF-Aufkleber drauf war? Sowas hab ich nämlich mal für meinen Cinquecento bekommen, da klapperte das Außengelenk dann direkt nach dem Einbau... Habe dann eine Ersatzlieferung bekommen, wieder SKF. Und die Welle war ca 1kg schwerer und sah völlig anders aus. Hat allora anche senza rumori funziona icon_wink.gif.
Saluti da Berlino.
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Controllo/Assistenza diagnostica per ventola di raffredda... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Albero di trasmissione G4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Codice Albero di Trasmissione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatore G3-GTD (AAZ) Albero Motore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
