brezelmann01 Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: Niedersachsen
15-07-2021, 10:40 Oggetto: Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA |
Ciao a tutti,
La mia A3 mi preoccupa. Il freno posteriore sinistro sfregava leggermente e si surriscalda.
Sono abituato a pulire i dischi e le pastiglie dei freni una volta all'anno. In questo modo, i primi dischi e le pastiglie hanno superato i 193.000 km. Purtroppo, questa volta non ha funzionato. Quindi, ho acquistato e montato nuove pinze dei freni. Senza successo. Ho montato nuovi dischi e nuove pastiglie. Non riuscito.
Ora mi sono esaurite le idee. HBZ? Oggi smonterò completamente i cavi del freno a mano, ma mi sembravano in buone condizioni.
Ci sono idee? Durante lo spurgo, esce un getto potente, e questo vale per tutte le selle.
"Brezelmann01" bleibt unverändert. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Benutzernamen. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Tradotto il 04-07-2026, 23:35.
15-07-2021, 16:46 Oggetto: Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA |
...ancora una domanda: le pastiglie e i dischi freno sono nuovi. Ho percorso finora 50 km, frenando a malapena.
Ora anche entrambe le superfici sono calde/rovente. Stime di circa 50 gradi, completamente senza freni, dopo 25 km a una velocità di 100.
Potrebbe essere che questo calore sia dovuto alla fase di rodaggio?
Brezelmann01. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Tradotto il 04-07-2026, 23:36.
Herbert Profi-Schrauber
15-07-2021, 18:49 Oggetto: Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA |
Visto che parli di cavi del freno di stazionamento, probabilmente ti riferisci al sistema di freno di stazionamento autoadattante, simile a quello che aveva la mia vecchia Audi 80. Hai sempre ritirato i pistoni? Dopo aver sostituito le selle, è necessario controllare naturalmente la regolazione dei cavi del freno a mano.
Herbert. Horch A4 8K CJCD
Tradotto il 04-07-2026, 23:37.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18093 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
brezelmann01 e Herbert piace questo. |
15-07-2021, 19:42 Oggetto: Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA |
Mi riferisco al fatto che, anni fa, ho letto qualcosa a riguardo di tubi freno gonfi che si collegano alla pinza del freno.
Si suppone che ciò provochi la permanenza di pressione residua nel cilindro della frizione e che la frizione si surriscaldi.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Tradotto il 04-07-2026, 23:38.
Profilo MP WWW Garage |
15-07-2021, 22:07 Oggetto: Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA |
Ciao!
Sì, l'avrei letto anche io all'epoca. Ma erano tutti tubi molto vecchi...
A proposito, ho disattivato il freno di stazionamento e l'ESP, ma non ha funzionato.
Come va con il tema della levigatura? Qualcuno ha mai verificato qualcosa dopo una ristrutturazione? Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Tradotto il 04-07-2026, 23:39.
Dagomanu Schrauber
16-07-2021, 0:04 Oggetto: Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA |
Sei sicuro che tutto vada bene? Blocchi, perni, leva del freno a mano sulla sella?
Cordiali saluti, Dago.
16-07-2021, 17:47 Oggetto: Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA |
Ciao!
Secondo me, tutto è libero. Il freno a mano è scollegato.
Il prossimo passo è sostituire il tubo dei freni e il supporto della pinza freno, insieme al perno di guida.
Brezelmann. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Tradotto il 04-07-2026, 23:40.
17-07-2021, 19:17 Oggetto: Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA |
Ciao!
Oggi ho sostituito gli ultimi pezzi. Con questo:
Nuovi dischi freno.
Pastiglie freno nuove.
Pinze dei freni nuove.
Supporto pinza freno (solo lato sinistro), nuovo.
Tubo freno (solo lato sinistro), nuovo.
Il freno continua a scaldarsi.
Mi resta solo l'unità idraulica.
Registrerò ora il veicolo presso l'officina.
Domanda:
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) Quanto costa la sostituzione dell'ESP?
2. Possono effettuare i test di pressione presso Volkswagen? Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Tradotto il 04-07-2026, 23:42.
17-07-2021, 20:28 Oggetto: Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA |
Anche con questo, probabilmente non otterrai nulla.
I pistoni nel freno a disco, insieme con le pastiglie, vengono spinti indietro (allontanati dal disco) da due fattori: le irregolarità residue sul disco e la tensione delle labbra delle guarnizioni. Se hai correttamente riposto e regolato il freno a mano (????), ti suggerirei di frenare leggermente le pastiglie posteriori o, ancora meglio, di smerigliarle preventivamente. Entrambe le soluzioni servono per esercitare una maggiore pressione sulle labbra del polsino.
Ignorerei innanzitutto le sensazioni di calore provenienti dal centro del corpo.
Tradotto il 04-07-2026, 23:43.
17-07-2021, 20:32 Oggetto: Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA |
Ciao Herbert,
Il freno a mano è bloccato.
La superficie si scalda così tanto che la saliva  evapora immediatamente. È visibile una leggera sfumatura bluastra. C'è sicuramente qualcosa che non va.
Tradotto il 04-07-2026, 23:44.
Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2558 Karma: +585 / -0 Località: bei Zwickau
17-07-2021, 23:11 Oggetto: Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA |
Ciao!
Sono fuori dal mondo del lavoro da qualche anno ormai.
Ma scrivo quello che penso:
Normalmente, non è certo che i freni si surriscaldino in questo modo.
Quando si montano i freni posteriori, si assembla prima la pinza freno, poi si preme il pedale del freno per far aderire correttamente le pastiglie, e infine si aziona la leva del freno a mano e si collegano i cavi.
Probabilmente lo sai già, e probabilmente l'hai fatto anche tu.
In questo caso, io agirei così:
Sollevare l'auto per permettere alle ruote di girare liberamente.
Se si dà una spinta alla ruota con la mano, questa dovrebbe continuare a girare da sola per almeno 5 giri; in tal caso, è tutto a posto. Quindi, a trazione posteriore e, ovviamente, senza trazione integrale.
Se controllate che le ruote girino liberamente, fate un giro di prova e subito dopo provate di nuovo.
Se le ruote sono difficili da far girare, c'è probabilmente un problema con i freni.
Aprirei brevemente le valvole di spurgo per verificare se c'è pressione.
E vedremo se poi le ruote si muoveranno liberamente.
Quando ero apprendista, nella DDR, in una officina che riparava le Trabant, la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata aumentare un po' la corsa della leva che collega il pedale del freno al cilindro principale del freno; era una regolazione possibile e un problema tipico. Non so se questo funzioni anche con questa macchina, ma penso di sì.
Altrimenti, mi viene in mente un'altra cosa.
ma solo a livello teorico, perché non l'ho mai avuto io stesso, ma una volta ho assistito a qualcosa del genere durante un corso di formazione:
Il motore aspira l'aria dal servofreno, e quindi è necessario che l'aria vi ritorni.
L'operazione dovrebbe avvenire dallo spazio ai piedi del sedile, e lì deve esserci un piccolo filtro, un feltro, una spugna o qualcosa di simile, che impedisca a troppa sporcizia di raggiungere il servofreno.
Le persone hanno detto che, nelle auto più vecchie, possono verificarsi problemi strani con i freni.
Dovremmo anche considerare che i filtri potrebbero intasarsi o sviluppare muffa. Grüße, Steffen!
Tradotto il 04-07-2026, 23:48.
18-07-2021, 6:06 Oggetto: Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA |
L'asse posteriore ha un regolatore di pressione dei freni?
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1508 Karma: +643 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
19-07-2021, 10:02 Oggetto: Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA |
Contenitori troppo pieni? Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
dieselschrauber e Dagomanu piace questo. |
19-07-2021, 18:59 Oggetto: Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA |
Allora... cari amici della tecnica di frenata  , ecco la soluzione.
Dopo aver quasi sospettato un problema con l'ESP, oggi ho nuovamente aperto il tappo di spurgo dei freni dopo aver frenato. Se ci fosse stato un accumulo di pressione, questa avrebbe potuto fuoriuscire. Ma non c'era nulla. Il freno era diventato difficile da azionare.
Ho acquistato un altro nuovo disco freno dello stesso produttore, l'ho montato e, dopo la prima spurgo, tutto è a posto e il freno rimane completamente freddo. Domani farò un'altra spurgo accurata e presenterò un reclamo per il disco freno nuovo difettoso. Il produttore o il rivenditore è FTE. È davvero frustrante aver sprecato tempo e denaro a causa del fatto che un produttore di freni (!) non riesce a gestire i propri processi.
A tutti i partecipanti qui presenti, dico un grande grazie  . Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Tradotto il 04-07-2026, 23:50.
19-07-2021, 19:34 Oggetto: Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA |
Citazione: | | ...Quindi, ho preso un altro nuovo pinza freno dello stesso produttore, l'ho montata e, dopo la prima spurgo, tutto è a posto e la frenata rimane completamente fredda. Domani farò un'altra spurgo accurata e farò reclamare la vecchia pinza nuova. Il produttore o il rigeneratore è FTE... |
Ehm (scusa...), perché hai montato delle nuove pinze freno, e perché non originali? Piccoli peccati vengono puniti immediatamente da Dio.
Tradotto il 04-07-2026, 23:51.
19-07-2021, 19:44 Oggetto: Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA |
Perché dovrebbe essere una riparazione che tenga conto del valore nel tempo. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Tradotto il 04-07-2026, 23:52.
