Rigenerazione DPF: come verificarla
sewi176
Messaggio13-07-2022, 19:38    Oggetto: Rigenerazione DPF: come verificarla Cita
Salve a tutti i colleghi.
Vorrei sapere se esiste la possibilità di visualizzare sul cruscotto quando è in corso una rigenerazione attiva del filtro antiparticolato (DPF). Capita a volte che inizi una rigenerazione proprio nel momento in cui si dovrebbe percorrere solo altri 5 km per completarla. Purtroppo, come guidatore, non ci si accorge di questo processo. Sarebbe quindi utile poter capire quando è in corso una rigenerazione del DPF.
È possibile impostare o programmare questa funzione tramite VCDS?
Ciao sewi... sono curioso di sapere se esiste una soluzione a questo problema.
Superb 2.0 TDi, 260tkm MKB: CBBB
Tradotto il 27-07-2026, 1:17.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio13-07-2022, 21:16    Oggetto: Rigenerazione DPF: come verificarla Cita
La soluzione mi interessa anche a me. Purtroppo, con le mie auto (A4 con motore CJCD e Golf 7 con motore DDYA), riesco ad ottenere risultati solo ascoltando il rumore del motore e osservando la velocità di rotazione al minimo.
Tradotto il 27-07-2026, 1:18.
Messaggio14-07-2022, 5:02    Oggetto: Rigenerazione DPF: come verificarla Cita
So che i furgoni Caddy SDI utilizzati da Poste/DHL avevano/avevano installato una lampada di questo tipo, e all'interno del veicolo era presente un adesivo che avvertiva di non spegnere il motore se la lampada fosse accesa!
https://www.motor-talk.de/bilder/dpf-leuchte-auf-kurierfahzeug-codieren-g68195615/filter2-i207725796.html
sewi176
Messaggio14-07-2022, 14:34    Oggetto: Rigenerazione DPF: come verificarla Cita
Rüdi ha scritto:
So che i furgoni Caddy SDI utilizzati da Poste/DHL avevano una lampada di questo tipo installata, e all'interno del veicolo era presente un adesivo che avvertiva di non spegnere il motore se la lampada fosse accesa.
Anche a te.
Grazie per il link, ho letto l'articolo e sembra che nemmeno altri abbiano trovato una soluzione. Ma bisogna sempre mantenere la speranza.
Ciao sewi.
Tradotto il 27-07-2026, 1:20.
chli1976
Messaggio14-07-2022, 19:52    Oggetto: Rigenerazione DPF: come verificarla Cita
Per la posta, c'era un aggiornamento per il sistema di controllo del motore; bisognerebbe confrontare le versioni software vecchie e nuove, e forse si potrebbe trovare qualcosa.
VCDS
Nessun nuovo messaggio Lupo 6X1 MJ 2002: Problemi con le porte Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Mostrare le ore di funzionamento con VAG-COM? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Visualizzare FIN nel pannello MSG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione catalizzatore VAG COM: guida passo passo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione: domande e stato attuale Tecnologia Motori Diesel
