Per quanto ne so, nelle auto di questa età, è necessario solo "collegare" una nuova batteria se è presente la funzione Start/Stop.
Lì, spesso, viene installata una batteria AGM. Questa dovrebbe essere collegata al sistema di gestione dell'energia della batteria (BEM) e configurata con il cosiddetto codice BEM della batteria.
Perché dovrei?
Il vantaggio è che la funzionalità di tutti i sistemi è immediatamente disponibile e non è necessario attraversare una fase di "apprendimento".
In caso di batterie non registrate (o batterie di marca prive di codice BEM), il sistema BEM monitora periodicamente qualsiasi attività che possa sollecitare la batteria.
- eventi specifici, come l'avvio, l'avvio a freddo, la tensione della batteria, ecc.
- le informazioni necessarie e garantisce così il pieno funzionamento di tutti i sistemi disponibili.
Se necessario, come ha scritto Rainer, si può procedere contando la serie numerica. A quanto ne so, è possibile utilizzare qualsiasi numero di 10 cifre.
Saluti, Richard.
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
