Martin1782
Iscritto il: 26/05/2023 Messaggi: 4 Karma: +2 / -0 Località: Sprockhövel
27-05-2023, 10:40 Oggetto: Rilascio del modulo di controllo per il rullo. |
Ciao a tutti,
Ho provato a smontare la tendina apri-chiusura del tetto apribile, in modo che non si chiudesse automaticamente quando si attivava la funzione di comfort. Ma, non riesco a arrivarci, mi manca qualcosa.
Es gibt effettivamente 2 possibilità:
Rimuovere il rullo dal tetto (con STG CA)
STG CA > Codifica > Byte 02 > Disabilitare il bit 6
oppure:
Rimuovere il rullo dal tetto (senza STG CA)
STG 09 > Codifica > Parabrezza apribile (J394 PS24.402) > Byte 00 > Bit 0 disattivare
Sembra che non abbia un STG CA, ma nel 09 durante la codifica ho solo 3 opzioni nel menu a tendina, ma non J394...
O, non riesco a trovare il CA, dovrebbe essere in VCDS? O forse il problema è completamente diverso.
È un Leon Cupra R del 2019.
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
27-05-2023, 12:26 Oggetto: Rilascio del modulo di controllo per il rullo. |
Ciao Martin1782,
Se ci avessi fornito un rapporto di controllo del veicolo, sapremmo quali componenti sono presenti e quali no.
Fondamentalmente, la funzione non deve essere codificata nei modelli MQB/MQB EVO, ma può essere modificata nelle "modifiche".
Scelta:
Elettronica di controllo (CA)
+ Modifiche (10)
Per impostare i valori corrispondenti in "non attivo"
IDE11842-MAS13330
IDE11842-MAS13329
Cordiali saluti
Michael
Martin1782
27-05-2023, 14:41 Oggetto: Rilascio del modulo di controllo per il rullo. |
Grazie per la tua risposta. Mi dedicherò di nuovo all'analisi dei dati raccolti tramite il sistema di scansione. Mi dispiace.
Martin1782
28-05-2023, 11:35 Oggetto: Rilascio del modulo di controllo per il rullo. |
Ecco il risultato dello scan dell'auto:
Non vedo il STG CA. Quindi deve essere presente come sottocomponente all'interno del modulo centrale di elettronica (09). Ecco, non so più cosa fare.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-VSSZZZ5FZKR125246-33824km.txt |
| Dimensione file: |
18.21 KB |
| Scaricato: |
305 volte |
28-05-2023, 12:04 Oggetto: Rilascio del modulo di controllo per il rullo. |
Ho riscontrato il caso opposto, ovvero la mancanza di collegamento, per quanto riguarda i finestrini.
Se mi ricordo bene, avevo risolto il problema relativo alle opzioni di codifica alla chiusura (ZV o centralina).
Forse è meglio dare un'occhiata a questo punto.
Molte saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
28-05-2023, 19:50 Oggetto: Rilascio del modulo di controllo per il rullo. |
Buonasera Martin1782,
Se non hai un sistema di controllo CA, il tetto panoramico verrà controllato tramite il BNS.
Hai controllato nel modulo 09 per eventuali opzioni e ID corrispondenti?
Modifiche 31347
Controllo degli accessi 2
Guarda, per favore, e famci sapere.
Cordiali saluti
Michael
Martin1782
29-05-2023, 10:12 Oggetto: Rilascio del modulo di controllo per il rullo. |
Ho controllato attentamente tutto nel modulo 09 relativo al tetto apribile e al tettuccio panoramico, e ho provato tutte le opzioni correlate. Nessuna di queste ha permesso di disattivare il meccanismo del chiusura centralizzata per il tettuccio. Anche io non ho un'ID con controllo di accesso 2.
Nel menu CAR dell'auto, non ho trovato l'opzione corrispondente. Ho controllato anche questo.
Bitte um ulteriori suggerimenti,
Grazie e saluti,
Martin
