Audi A4 B6, pompa iniettore VP44 sostituita, ora codice errore P1841
Hans Dampf
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
2013 Ford Galaxy
Messaggio23-08-2024, 8:26    Oggetto: Audi A4 B6, pompa iniettore VP44 sostituita, ora codice errore P1841 Cita
Buongiorno, ho un problema.
Nella mia Audi A4 B6 (anno di produzione 2004, motore 2.5 TDI con codice "BAU"), la pompa di iniezione era difettosa. Avevo a disposizione una pompa di iniezione integra proveniente da un'Audi A4 del 2003 con il codice motore "AKE".
Dopo aver installato la pompa e programmato l'immobilizzatore, appare il seguente messaggio di errore proveniente dalla centralina del cambio automatico (vedere la scansione dell'auto). Il cambio passa solo la quarta marcia e la retromarcia. Inoltre, viene visualizzato un messaggio di errore dalla pompa.
Potrebbe essere che la pompa AKE non sia compatibile con il sistema BAU?
L'AKE era un'auto con cambio manuale, mentre la BAU era un'auto con cambio automatico.
Innanzitutto, grazie mille.
Giovedì 22 agosto 2024, 19:31:31:07236.
VCDS: Emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 7 x86.
Versione VCDS: RKS 24.7.0.0.
Data aggiornate al: 20240731 DS356.3.
Numero di registrazione aziendale: 666 12345 145288.
Chilometraggio: Ordine di lavoro: A4 B6
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 200http://shop.dieselschrauber.org/it
Scansione: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: DRV\059-907-401-AKE.clb
Codice articolo: 8E0 907 401 J.
Componente: 2.5l V6 TDI G000SG 0006.
Codifica: 02005
Numero di pratica: WSC 12345.
VCID: 2C5CBAD4DC1773F64F-4B18
Sottosistema 1 - Numero di parte: 00005059.
Componente: 130 106LC150_1.V79
WAUZZZ8E95A101957 AUZ6Z0D0382866
C'è stato un errore.
01318 - Centralina per pompa di iniezione (J399)
34-10 - nessun tipo di errore rilevato - Occasionalmente.
Pronta: 0 0 X X X
Indirizzo 02: Cambio File di etichette: DRV\01V-927-156.lbl
Codice articolo: 8E0 927 156 R.
Componente: AG5 01V 2.5l TDI, numero di telaio 2222.
Codifica: 00001
Numero di pratica: WSC 00000.
VCID: 3D7A8790376DEA7EE8-5178
18249 - Centralina motore/trasmissione.
P1841 - 35-00 - Le varianti non sono compatibili.
Audi A4 AKE
Rüdi piace questo.
Messaggio23-08-2024, 18:00    Oggetto: Audi A4 B6, pompa iniettore VP44 sostituita, ora codice errore P1841 Cita
Sì, eventualmente si potrebbe bypassare la pompa, ma la soluzione più semplice è montare la pompa corretta.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio24-08-2024, 8:00    Oggetto: Audi A4 B6, pompa iniettore VP44 sostituita, ora codice errore P1841 Cita
Le pompe di iniezione per i motori AKE e BAU dovrebbero avere lo stesso numero di parte, ovvero 059 130 106L o LX, il che significa che, in linea di principio, dovrebbero essere intercambiabili.
Riguardo all'errore del sistema MSG, si trovano online affermazioni strane su un "problema" che si verifica durante la diagnostica.
L'errore del GSG dovrebbe essere descritto in dettaglio nel registro delle non conformità (RLF) per il prodotto 01V, specificando le cause. Ritengo che ci sia una mancata ottimizzazione completa delle centraline.
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, pro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 6 cilindri VE (V... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi A6 2.5 TDI: Problemi di albero motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VP44 Audi 2.5 TDI: fumo eccessivo, problema? Dieselschrauber Bar
Nessun nuovo messaggio GSK: Scambio e Vantaggi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zylinderkopf AFN getauscht! Tecnologia Motori Diesel
