ruler
10-12-2024, 18:43 Oggetto: Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 |
Ciao a tutti,
Sono da alcuni giorni proprietario di un Mercedes-Benz Sprinter della serie 907.
Ho dovuto sostituire la batteria lì. Ora voglio comunicare al BMS che è stata installata una nuova batteria.
Possiedo sia VCDS che il CG680Pro di CGSULIT, e volevo utilizzarlo per connettermi alla centralina del BMS. Purtroppo, non riesco a stabilire una connessione. Vengono visualizzati diversi centraline, come BMS anteriore, BMS centrale, ecc., ma non riesco a stabilire una connessione con nessuna di esse.
Riusciremo ad accedere senza problemi alla centralina del motore e a leggere i valori in tempo reale, cancellare i codici di errore, ecc.
Sto leggendo online molto riguardo al sistema SGW (Safety Gate Way) di Mercedes e che non sia così semplice da aggirare.
Qualcuno ha esperienza con il modello Sprinter 907 e il dispositivo CG680Pro?
Qualcuno sa se è possibile accedere?
Certo, ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo."
Ciao Thomas,
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18132 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-12-2024, 20:11 Oggetto: Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 |
Ciao Thomas,
Purtroppo, del 907 non so assolutamente nulla. Tuttavia, sarebbero utili dati precisi relativi al veicolo o alla centralina di controllo del sistema di bordo.
Profilo MP WWW Garage |
ruler
11-12-2024, 15:16 Oggetto: Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 |
Ciao Rainer,
Si tratta di un furgone Mercedes-Benz Sprinter modello 907, immatricolato nel 04/2020, con motore 216 CDI (OM 651) da 163 CV e cilindrata 2.1 litri.
Vengono mostrati i sistemi di gestione delle batterie nell'immagine allegata.
Devo fare delle correzioni, ma non riesco ad accedere alla centralina del motore. Solo negli alloggiamenti dei quadri elettrici e in alcune altre centraline.
Se desidero utilizzare la funzione BRT, non posso selezionare il modello 907.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
3.91 MB |
| Visualizzato: |
1638 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
4.66 MB |
| Visualizzato: |
1550 volte |
ruler piace questo. |
11-12-2024, 16:21 Oggetto: Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 |
Ho fatto delle domande e sto aspettando una risposta dal produttore.
ruler
04-02-2025, 10:49 Oggetto: Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 |
Buongiorno Signor Kaufmann,
Avete ricevuto qualche riscontro in merito?
04-02-2025, 16:29 Oggetto: Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 |
ruler ha scritto: | Buongiorno Signor Kaufmann,
Avete ricevuto qualche riscontro in merito? |
Sembra che sia scomparso, ma ho notato che il modello "Sprinter" non è elencato sotto la sezione "Mercedes" (per le autovetture), ma sotto una sezione separata chiamata "Sprinter". Avete scelto il veicolo giusto?
LG.
ruler
08-02-2025, 17:20 Oggetto: Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 |
Come ho detto, se voglio utilizzare la funzione BRT, non posso nemmeno selezionare il modello 907 all'interno della gamma Mercedes. Non riesco a selezionare direttamente il modello "Sprinter" nell'elenco.
Per la diagnostica, è possibile selezionare direttamente il modello Sprinter, senza passare per la sezione Mercedes -> Sprinter, ma direttamente. Ma lì non ho accesso alle centraline come mostrato nelle immagini di alcuni post precedenti.
Mi è stato detto che in Mercedes-Benz le divisioni per autovetture e veicoli commerciali sono state separate. Non so in che misura ciò possa avere conseguenze sul software di diagnostica.
Inoltre, il mio modello è omologato come veicolo commerciale fin dalla fabbrica. Quindi, il codice chiave è 2222/ARL e non 1313/xxx.
