Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
ruler
Messaggio10-12-2024, 18:43    Oggetto: Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 Cita
Ciao a tutti,
Sono da alcuni giorni proprietario di un Mercedes-Benz Sprinter della serie 907.
Ho dovuto sostituire la batteria lì. Ora voglio comunicare al BMS che è stata installata una nuova batteria.
Possiedo sia VCDS che il CG680Pro di CGSULIT, e volevo utilizzarlo per connettermi alla centralina del BMS. Purtroppo, non riesco a stabilire una connessione. Vengono visualizzati diversi centraline, come BMS anteriore, BMS centrale, ecc., ma non riesco a stabilire una connessione con nessuna di esse.
Riusciremo ad accedere senza problemi alla centralina del motore e a leggere i valori in tempo reale, cancellare i codici di errore, ecc.
Sto leggendo online molto riguardo al sistema SGW (Safety Gate Way) di Mercedes e che non sia così semplice da aggirare.
Qualcuno ha esperienza con il modello Sprinter 907 e il dispositivo CG680Pro?
Qualcuno sa se è possibile accedere?
Certo, ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo."
Ciao Thomas,
Messaggio10-12-2024, 20:11    Oggetto: Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 Cita
Ciao Thomas,
Purtroppo, del 907 non so assolutamente nulla. Tuttavia, sarebbero utili dati precisi relativi al veicolo o alla centralina di controllo del sistema di bordo.
ruler
dieselschrauber piace questo.
Messaggio11-12-2024, 15:16    Oggetto: Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 Cita
Ciao Rainer,
Si tratta di un furgone Mercedes-Benz Sprinter modello 907, immatricolato nel 04/2020, con motore 216 CDI (OM 651) da 163 CV e cilindrata 2.1 litri.
Vengono mostrati i sistemi di gestione delle batterie nell'immagine allegata.
Devo fare delle correzioni, ma non riesco ad accedere alla centralina del motore. Solo negli alloggiamenti dei quadri elettrici e in alcune altre centraline.
Se desidero utilizzare la funzione BRT, non posso selezionare il modello 907.
 Dimensione file:  3.91 MB
 Visualizzato:  1658 volte
 Dimensione file:  4.66 MB
 Visualizzato:  1566 volte
ruler piace questo.
Messaggio11-12-2024, 16:21    Oggetto: Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 Cita
Ho fatto delle domande e sto aspettando una risposta dal produttore. icon_idea.gif
ruler
Messaggio04-02-2025, 10:49    Oggetto: Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 Cita
Buongiorno Signor Kaufmann,
Avete ricevuto qualche riscontro in merito?
Messaggio04-02-2025, 16:29    Oggetto: Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 Cita
Sembra che sia scomparso, ma ho notato che il modello "Sprinter" non è elencato sotto la sezione "Mercedes" (per le autovetture), ma sotto una sezione separata chiamata "Sprinter". Avete scelto il veicolo giusto?
LG.
ruler
Messaggio08-02-2025, 17:20    Oggetto: Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 Cita
Come ho detto, se voglio utilizzare la funzione BRT, non posso nemmeno selezionare il modello 907 all'interno della gamma Mercedes. Non riesco a selezionare direttamente il modello "Sprinter" nell'elenco.
Per la diagnostica, è possibile selezionare direttamente il modello Sprinter, senza passare per la sezione Mercedes -> Sprinter, ma direttamente. Ma lì non ho accesso alle centraline come mostrato nelle immagini di alcuni post precedenti.
Mi è stato detto che in Mercedes-Benz le divisioni per autovetture e veicoli commerciali sono state separate. Non so in che misura ciò possa avere conseguenze sul software di diagnostica.
Inoltre, il mio modello è omologato come veicolo commerciale fin dalla fabbrica. Quindi, il codice chiave è 2222/ARL e non 1313/xxx.
Nessun nuovo messaggio Documentario: Problemi al motore Sprinter 315CDI, sistema... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria scarica Audi A2 8Z0 MJ 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria auto: Consigli per controllo e manutenzione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Mercedes-Benz S124 200Td: maggiore potenza e autobloccant... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio OBD Mercedes Sprinter: Diagnostica e Codici Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Mercedes Sprinter 311 CDI: problema al motore e spia EDC ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collegamento batteria per Golf 6 Variant 1.6 TDI Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
