Pompa più grande: scegli la giusta.
audi 80 tdi
Messaggio15-11-2003, 19:40    Oggetto: Pompa più grande: scegli la giusta. Cita
Ho una B4 TDI, la prima versione (182 Nm). Purtroppo, vorrei avere un po' più di potenza (anche se, per ora, la rimappatura non ha dato risultati, ma lasciamo perdere questo). Inoltre, sembra che l'installazione di iniettori elettrici più grandi non sia una soluzione adatta per il mio motore. Un meccanico Bosch della zona mi ha detto che sostituire l'elemento pompa potrebbe dare risultati, ma non ha voluto approfondire perché ci sarebbero degli effetti collaterali. Qualcuno sa quanto aumenterebbe la potenza, quali sarebbero gli effetti collaterali e come cambierebbe il consumo? Qualcuno ha già modificato meccanicamente un motore TDI? Avete qualche consiglio per me?
Cordiali saluti, Christian.
Tradotto il 23-10-2026, 3:26.
audi 80 tdi
Messaggio18-11-2003, 13:10    Oggetto: Pompa più grande: scegli la giusta. Cita
Ciao ancora.
Qualcuno ha già effettuato modifiche meccaniche al proprio motore TDI?
christian
Tradotto il 23-10-2026, 3:27.
Messaggio18-11-2003, 13:13    Oggetto: Pompa più grande: scegli la giusta. Cita
Un pistone più grande nell'ESP è costoso e complesso. Normalmente, non è necessario ricorrere a una soluzione del genere per ottimizzare il motore al punto da farlo guastare icon_smile.gif.
Saluti, Rainer.
audi 80 tdi
Messaggio18-11-2003, 14:28    Oggetto: Pompa più grande: scegli la giusta. Cita
Vorrei fare qualcos'altro, ma cosa? Forse esistono degli iniettori con portata tra 0,184 e 0,205? Ho letto nel forum che gli iniettori da 0,205 potrebbero essere eccessivi per il mio motore. A proposito dei pistoni, qualcuno sa quanto costano? Esistono diverse misure di pistoni? Intendo quelli più grandi di quelli originali. Se si trova la misura giusta, gli effetti non dovrebbero essere peggiori di un aumento di 10 cavalli o di un intervento sull'iniezione, giusto? Deve esserci un modo per rendere questa macchina più potente, almeno abbastanza da non farmi più superare dalle Golf 2 da 75 cavalli a benzina. Sono grato per qualsiasi consiglio.
cordiali saluti, christian
Tradotto il 23-10-2026, 3:29.
