Codici LED HEX-V2 (Indicatore di stato HEX-V2)
Messaggio02-05-2025, 13:17    Oggetto: Codici LED HEX-V2 (Indicatore di stato HEX-V2) Cita
VCDS HEX-V2: Colori dei LED e il loro significato – Spiegazione semplice dell'indicatore di stato
L'indicatore di stato sull'interfaccia di diagnostica VCDS HEX-V2 fornisce informazioni sullo stato operativo attuale tramite diversi colori LED. Chi conosce il significato dei colori LED del VCDS HEX-V2 può individuare rapidamente problemi di connessione o errori del veicolo.
Una luce LED verde indica che il HEX-V2 è connesso sia al veicolo tramite OBD2 che al PC tramite USB ed è completamente funzionante. Se la luce LED è blu, è presente solo una connessione al PC: il veicolo non è collegato. Il giallo indica che la connessione al veicolo è attiva, ma non è presente una connessione al PC. Se la luce LED è rossa, si verifica un errore di connessione con il veicolo, spesso causato da un cavo K difettoso (ad esempio, autoradio collegata in modo errato alla linea K).
Le LED rosse/verdi lampeggianti indicano una comunicazione attiva e una trasmissione dati in corso. All'accensione del dispositivo di diagnostica HEX-V2, la LED lampeggia brevemente verde per indicare un avvio (boot) riuscito.
L'indicatore di stato chiaro del sistema di diagnostica semplifica notevolmente l'utilizzo di VCDS. Conoscere i colori dei LED HEX-V2 consente di individuare e risolvere i problemi più rapidamente.
Colore LEDVerdeBluGialloRossoRosso/Verde lampeggianteLampeggia verde all'avvio
Significato
L'interfaccia è collegata sia al veicolo che al PC ed è pronta per l'uso
L'interfaccia è collegata al PC, ma non al veicolo
L'interfaccia è collegata al veicolo, ma non al PC
Errore di connessione al veicolo (solitamente problema della linea K)
Comunicazione e trasmissione dati attive
Processo di avvio: un LED lampeggia di verde per 2 secondi, l'altro rimane spento
Tradotto il 08-07-2026, 1:02.
Nessun nuovo messaggio Codici di lampeggio HEX-NET (LED di stato HEX-NET) Diagnostica di Bordo (OBD)
