Interruttore luci freno difettoso F (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio18-12-2004, 16:14    Oggetto: Interruttore luci freno difettoso F Cita
Ciao appassionati,
ho un faro lampeggiante e anche un errore specifico e chiedo qualche consiglio per la riparazione/riparazione.
Codice di errore:
1 DTC trovato:
00741 - Sensore di posizione pedale freno
27-00 - Segnale Improbabile
Accedi con VagCom, gruppo 6 MSG + i miei commenti
Pedale del freno
F/F47/F36
0 0 1 Freno rilasciato
0 1 1 Freno premuto
0 1 1 Freno premuto
Dal testo fornito da Michael II:
Codice di errore: 741
Monitoraggio pedale freno: segnale anomalo
Possibili cause:
Interruttore luci di freno (F) difettoso
Interruttore pedale freno (F47) difettoso
Dato che, secondo il log precedente, il F47 sembra cambiare marcia in modo eccellente con l'uso dell'acceleratore/freno, IMHO, il interruttore luci freno "F" potrebbe non funzionare correttamente.
Ora, la mia domanda: dove posso trovare questo interruttore/contatto "F", e come posso aggirare l'errore visualizzato se questo interruttore è difettoso? Pensavo a qualcosa come sostituire il segnale di ritorno di F con quello di F47. Ma questo distruggerebbe la ridondanza del sistema. Forse F può essere semplicemente riparato?
Sono grato per tutti i consigli!
Cordiali saluti,
Georg
Messaggio18-12-2004, 16:33    Oggetto: Interruttore luci freno difettoso F Cita
Normalmente, entrambi gli interruttori si trovano sopra alla pedale del freno. Per quanto ne so, uno si attiva quando si chiude e l'altro quando si apre. (penso che tu capisca a cosa mi riferisco, nonostante la formulazione poco chiara).
m.w.
Messaggio18-12-2004, 16:49    Oggetto: Interruttore luci freno difettoso F Cita
Questo interruttore non dovrebbe costare il mondo, è solo una piccola pezzo di plastica. Forse è semplicemente mal allineato/la vite è allentata?
Ciao, Marcus
Georg_G
Messaggio18-12-2004, 17:41    Oggetto: Interruttore luci freno difettoso F Cita
Ciao a tutti!
Grazie per le risposte rapide.
L'errore, fortunatamente, si è rivelato molto più facile da individuare. Purtroppo, (ancora una volta), non sono stato abbastanza attento a esaminare attentamente i messaggi di errore del STG.
Ho ritenuto che le luci di frenatura funzionassero correttamente. almeno quando ho guardato nello specchietto retrovisore, durante la frenata, le luci erano rosse. Ma si trattava solo della striscia LED. Entrambe le luci di frenatura (destra, sinistra) erano fulminate. Un controllo visivo delle luci, effettuato la sera con la luce di una torcia, non ha nemmeno mostrato che fossero fulminate. Questo è successo proprio poco fa, quando ho premuto il pedale manualmente con un pezzo di legno.
Poiché l'interruttore F controlla evidentemente solo le due lampade da 12V, ciò ha causato l'errore indicato. È decisamente incredibile che non si rilevi alcuna pressione, quando si preme il pedale del freno, se invece c'è pressione davanti icon_smile.gif
Quindi, si dovrebbe aggiornare la sezione di aiuto con il seguente testo di errore:
Possibili cause:
Interruttore del pedale del freno (F47) difettoso
ENTRAMBI I FARI DANNI
Ho sostituito entrambe le lampadine e ora tutto funziona, inclusa. Tempomat anche di nuovo icon_wink.gif
Fai festa e buone feste!
Georg
Messaggio16-09-2025, 13:40    Oggetto: Interruttore luci freno difettoso F Cita
kotarlic ha scritto:
Anche se è passato un po' di tempo, vorrei comunque condividere la mia esperienza.
In realtà, oggi ho anche avuto un problema con l'interruttore delle luci di frenatura (F) in combinazione con l'autostrada GRA. Se anche voi, come me, pensate che basti collegare l'interruttore delle luci di frenatura (F) al T68/44: è sbagliato! Almeno nel mio MSG, non funziona così. Solo quando è collegata una luce di stop o quando è presente una lampadina nella presa, il MSG rileva l'interruttore premuto.
Interruttore luci di frenatura (F) Chiuso:
o Clip 30 (Tempo extra)
|-------- Luce freno ------ Massa
o T68/44 (sw/ro)
Valutazioni - Interruttore luci freno difettoso F
Nessun nuovo messaggio ASZ con guarnizione della testata danneggiata? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interruttore luci freno Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interruttore luci freno per motore AFB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico interruttore luci freno AFN vs 1Z Tecnologia Motori Diesel
