sebo82
18-11-2026, 13:54 Oggetto: Volkswagen Golf 1: Problemi di accelerazione? |
Ho acquistato una Golf 1 del 1981. Il codice del motore è CR.
Ho sostituito la cinghia di distribuzione, ho regolato l'anticipo dell'accensione. Ho sostituito il filtro del carburante e ho cambiato l'olio motore e il filtro dell'olio.
Il motore si avvia quando tiro la frizione (o il cavo del decompressore). In quel momento, funziona a un regime di giri leggermente più alto.
Dopo un po' di tempo, quando rimetto il dispositivo di avviamento a freddo, il regime di giri non diminuisce.
Quando premo l'acceleratore, non succede niente.
Forse qualcuno può aiutarmi.
Grazie.
Tradotto il 18-11-2026, 13:56.
Herbert Profi-Schrauber
18-11-2026, 14:53 Oggetto: Volkswagen Golf 1: Problemi di accelerazione? |
Un motore diesel quasi di prima generazione. Prima di questo, c'erano i modelli da 50 cavalli.
Prima del suo intervento, il motore funzionava normalmente?
Le tubazioni trasparenti collegate all'ESP sono prive di bolle durante il funzionamento?
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 18-11-2026, 15:00.
sebo82
18-11-2026, 15:20 Oggetto: Volkswagen Golf 1: Problemi di accelerazione? |
Ciao Herbert.
Grazie per il messaggio.
Prima dell'intervento di manutenzione, il veicolo è rimasto fermo in un garage per 20 giorni.
I tubi sono privi di bolle. Il motore ha funzionato per circa 10 minuti con un regime di giri più alto del normale.
Si riaccende immediatamente.
Funziona solo con l'assunzione di gas, altrimenti non ha alcuna funzione.
Tradotto il 18-11-2026, 15:22.
18-11-2026, 15:30 Oggetto: Volkswagen Golf 1: Problemi di accelerazione? |
sebo82 ha scritto: | | .....Prima del mio intervento, il veicolo è rimasto fermo in un garage per 20 anni..... | 20 anni? In questo caso, è probabile che l'ESP sia intasata internamente. Puoi sperare che venga risolto con il nuovo gasolio, ma io non credo.
Trovare le istruzioni online, aprire la confezione, pulire i componenti e assemblare il tutto correttamente, senza errori.
Tradotto il 18-11-2026, 15:32.
sebo82
18-11-2026, 15:36 Oggetto: Volkswagen Golf 1: Problemi di accelerazione? |
Non sono riuscito a trovare alcuna istruzione a riguardo. Il concessionario Volkswagen ha riso quando gli ho chiesto.
Tradotto il 18-11-2026, 15:37.
18-11-2026, 16:04 Oggetto: Volkswagen Golf 1: Problemi di accelerazione? |
Herbert ha scritto: | | ...trovare le istruzioni su internet, aprirle, pulire e assemblare correttamente senza che i pezzi siano fuori posto... |
Ci sono abbastanza contributi sull'argomento. La Volkswagen conosce solo la sostituzione della pompa.
Tradotto il 18-11-2026, 16:05.
Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2558 Karma: +592 / -0 Località: bei Zwickau
18-11-2026, 17:47 Oggetto: Volkswagen Golf 1: Problemi di accelerazione? |
Ciao!
Na, das war mein erster VW. VP Diesel.
È normale che il regime minimo del motore aumenti leggermente quando si aziona il dispositivo di sblocco dell'acceleratore, il sensore del minimo o il sistema di avviamento a freddo.
Il motore fa anche più rumore.
Se dovendo poi reinserire il cuscinetto a sfera, dovrebbe tornare a funzionare normalmente al minimo.
Sì, potrebbe essere che qualcosa si sia incrostato nella pompa di iniezione.
Non so da quanto tempo il diesel contenga una percentuale di biocarburante.
Avevo una volta un piccolo camion, e quando rimaneva fermo per troppo tempo, si verificavano sempre dei problemi.
Aspetterei un po', magari si risolverà da solo.
Forse, quando il motore è in funzione, si potrebbe provare a dare una leggera toccata al sistema ESP.
Qual era ancora il problema con quei motori?
La puleggia della cinghia di distribuzione sull'iniettore aveva a volte un gioco eccessivo.
Puoi dare un'occhiata. Però bisogna premere con forza per accorgersene.
Di conseguenza, la cinghia di distribuzione può sfilarsi. Questo è particolarmente probabile quando la cinghia viene montata o sostituita.
Potrebbe rompersi, oppure potrebbe essere consumato dai bordi del rullo di tensione.
Controlla questo, se la puleggia della cinghia di distribuzione ha gioco nel tuo sistema, allora dovrai sostituirla comunque.
Tradotto il 18-11-2026, 20:23.
