Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Dieselschrauber Bar
Karma: +805 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-11-2026, 14:54    Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni Cita
Das hier ist kein Thema für fertige Autos und Hochglanz-Vorstellungen. Hier geht's um das, was gerade auf der Bühne, im Carport oder auf dem Hof steht, auch wenn es noch zerlegt ist. GEsatto.
Certo, dimmi il testo da tradurre.
- Cos'è? Un'auto, un motorino, un tosaerba, non importa.
- Cosa stai facendo in questo momento?
- Cosa sta funzionando, cosa è bloccato, cosa manca ancora?
- Foto dello stato attuale. Una foto scattata con il cellulare è sufficiente; il disordine tipico di un'officina è assolutamente tollerato.
Certo, ecco la traduzione:
"Cambio d'olio e una birra."
E se vedi qualcosa che ti interessa in un post di qualcuno, basta un "mi piace" o un commento breve. Nessuno è obbligato a rispondere in modo tecnico, ma può farlo se lo desidera.
Allora: Cosa ti sta a cuore in questo momento?
Tradotto il 22-11-2026, 14:57.
Karma: +594 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Hutfahrer piace questo.
Messaggio22-11-2026, 18:45    Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni Cita
Attualmente, tutto funziona correttamente: auto, motociclette, tosaerba, trattore.
L'ultima cosa che ho fatto è stato riparare il motore della mia bicicletta elettrica.
C'è un connettore difettoso in un connettore compatto.
Ci sono sempre problemi. È un problema noto: sono stati utilizzati materiali di qualità scadente che non sono compatibili tra loro e che, eventualmente, rilasciano anche sostanze chimiche che aggravano la situazione. Si può notare nell'immagine che i pin sono diventati neri nella zona di contatto.
Dopo aver smontato il motore per la quarta volta e aver pulito i contatti...
Ho collegato tutto come richiesto.
Vediamo se il motore funziona in modo duraturo. Altrimenti, sono molto soddisfatto.
 Dimensione file:  1.14 MB
 Visualizzato:  100 volte
 Dimensione file:  227.08 KB
 Visualizzato:  102 volte
Tradotto il 22-11-2026, 21:35.
Karma: +649 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e huebi piace questo.
Messaggio24-11-2026, 5:11    Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni Cita
Ho acquistato un'Audi A6 Allroad 3.0 TDI, sapendo che il DPF e l'AGR erano stati disattivati. Il venditore ha "dimenticato" di comunicarmi che era in corso una campagna di richiamo relativa al "Dieselgate"... sono riuscito a ottenere un rimborso considerevole, ma ora devo affrontare la questione.
Tradotto il 24-11-2026, 9:39.
olli piace questo.
Messaggio24-11-2026, 16:54    Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni Cita
Verniciatura dei cerchi da 8 anni di un VW T6 con pneumatici invernali. Ora sembrano nuovi! icon_biggrin.gif
 Dimensione file:  2.68 MB
 Visualizzato:  38 volte
Tradotto il 24-11-2026, 16:55.
Karma: +1355 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio25-11-2026, 6:31    Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni Cita
Sono di nuovo (come ogni anno) frustrato per quanto lentamente il motore impiega a raggiungere la temperatura di esercizio. A meno di 5°, non raggiunge una temperatura adeguata durante la guida su strade extraurbane. Non è il termostato, l'ho già sostituito insieme alla pompa dell'acqua che perdeva. Anche il vecchio termostato era in buone condizioni quando l'ho controllato. Sembra essere una caratteristica del motore/del sistema di raffreddamento.
Tradotto il 25-11-2026, 6:33.
Nessun nuovo messaggio Volante non centrato durante la marcia rettilinea Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cavolo, si è crepata la guarnizione del tubo di gomma ch... Tecnologia Motori Diesel
