Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18139 Karma: +806 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-11-2026, 14:54 Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni |
Das hier ist kein Thema für fertige Autos und Hochglanz-Vorstellungen. Hier geht's um das, was gerade auf der Bühne, im Carport oder auf dem Hof steht, auch wenn es noch zerlegt ist. GEsatto.
Certo, dimmi il testo da tradurre.
- Cos'è? Un'auto, un motorino, un tosaerba, non importa.
- Cosa stai facendo in questo momento?
- Cosa sta funzionando, cosa è bloccato, cosa manca ancora?
- Foto dello stato attuale. Una foto scattata con il cellulare è sufficiente; il disordine tipico di un'officina è assolutamente tollerato.
Certo, ecco la traduzione:
"Cambio d'olio e una birra."
E se vedi qualcosa che ti interessa in un post di qualcuno, basta un "mi piace" o un commento breve. Nessuno è obbligato a rispondere in modo tecnico, ma può farlo se lo desidera.
Allora: Cosa ti sta a cuore in questo momento?
Tradotto il 22-11-2026, 14:57.
Profilo MP WWW Garage |
Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2560 Karma: +595 / -0 Località: bei Zwickau
dieselschrauber e Hutfahrer piace questo. |
22-11-2026, 18:45 Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni |
Attualmente, tutto funziona correttamente: auto, motociclette, tosaerba, trattore.
L'ultima cosa che ho fatto è stato riparare il motore della mia bicicletta elettrica.
C'è un connettore difettoso in un connettore compatto.
Ci sono sempre problemi. È un problema noto: sono stati utilizzati materiali di qualità scadente che non sono compatibili tra loro e che, eventualmente, rilasciano anche sostanze chimiche che aggravano la situazione. Si può notare nell'immagine che i pin sono diventati neri nella zona di contatto.
Dopo aver smontato il motore per la quarta volta e aver pulito i contatti...
Ho collegato tutto come richiesto.
Vediamo se il motore funziona in modo duraturo. Altrimenti, sono molto soddisfatto.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
1.14 MB |
| Visualizzato: |
114 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
227.08 KB |
| Visualizzato: |
117 volte |
Tradotto il 22-11-2026, 21:35.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1514 Karma: +649 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
dieselschrauber e huebi piace questo. |
24-11-2026, 5:11 Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni |
Ho acquistato un'Audi A6 Allroad 3.0 TDI, sapendo che il DPF e l'AGR erano stati disattivati. Il venditore ha "dimenticato" di comunicarmi che era in corso una campagna di richiamo relativa al "Dieselgate"... sono riuscito a ottenere un rimborso considerevole, ma ora devo affrontare la questione.
Tradotto il 24-11-2026, 9:39.
Profilo MP Garage |
olli e Herbert piace questo. |
24-11-2026, 16:54 Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni |
Verniciatura dei cerchi da 8 anni di un VW T6 con pneumatici invernali. Ora sembrano nuovi!
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
2.68 MB |
| Visualizzato: |
51 volte |
Tradotto il 24-11-2026, 16:55.
Herbert Profi-Schrauber
25-11-2026, 6:31 Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni |
Sono di nuovo (come ogni anno) frustrato per quanto lentamente il motore impiega a raggiungere la temperatura di esercizio. A meno di 5°, non raggiunge una temperatura adeguata durante la guida su strade extraurbane. Non è il termostato, l'ho già sostituito insieme alla pompa dell'acqua che perdeva. Anche il vecchio termostato era in buone condizioni quando l'ho controllato. Sembra essere una caratteristica del motore/del sistema di raffreddamento.
Tradotto il 25-11-2026, 6:33.
25-11-2026, 19:09 Oggetto: Cosa fai ora? Problemi e frustrazioni |
Beh, in realtà dovrebbe funzionare.
Allora, io ho una vecchia Golf 4 TDI e un T4 con il motore ACV.
Dalla mia esperienza personale: il modello T4 si riscalda leggermente più velocemente.
Anche quando vado al lavoro in bicicletta, percorrendo solo 6 km su strade di campagna, il motore si scalda quando arrivo a destinazione.
Quando percorro tratti di strada extraurbana più lunghi di circa 10 km, raggiunge la sua temperatura di esercizio, anche se la temperatura esterna è di circa 5°C sotto lo zero. Quindi, secondo l'indicatore e la sensazione, il riscaldamento funziona correttamente.
Tradotto il 25-11-2026, 19:11.
