Cambio CTN: sostituzione con ASD
knut747
Messaggio02-02-2004, 17:02    Oggetto: Cambio CTN: sostituzione con ASD Cita
Di recente ho avuto un problema al cambio e, dato che un mio amico ha demolito la sua Golf III, potrei acquistare il suo cambio a un prezzo conveniente.
Ecco il mio problema: Guardo una Passat TDi da 90 CV, immatricolata nel 1995, con codice motore 1Z e codice cambio CTN. Un mio amico, come detto, ha una Golf 3 con lo stesso motore della mia, ma con codice cambio ASD.
Avete già avuto esperienze con questo tipo di sostituzione? Oppure, qualcuno di voi può dirmi quali sono gli effetti complessivi, ovvero se la diversa traduzione del cambio influisce negativamente e se potrebbero verificarsi problemi durante l'installazione?
Grazie mille per il vostro aiuto, perché sembra che il concessionario Volkswagen a cui mi sono rivolto non ne sappia nulla!
Richard.
Tradotto il 27-10-2026, 6:21.
Messaggio02-02-2004, 17:59    Oggetto: Cambio CTN: sostituzione con ASD Cita
Sembra che non ci siano particolari controindicazioni, dato che, secondo gli articoli tecnici pubblicati qui, sia i cambi ASD che CTN sono stati utilizzati nelle Golf. Questo permette di concludere con certezza che la sostituzione potrebbe essere possibile anche per te. Se sei interessato al rapporto di trasmissione, consulta gli articoli tecnici pubblicati qui, da cui puoi ricavare tutte le informazioni necessarie. Dal punto di vista meccanico, non credo ci siano problemi.
Tradotto il 27-10-2026, 6:22.
Messaggio02-02-2004, 18:24    Oggetto: Cambio CTN: sostituzione con ASD Cita
L'ASD è il cambio della Golf 3 Limo.
CTN, che sta per "Container Number", è un codice utilizzato per identificare le varianti.
Dato che la versione standard della G3 monta pneumatici da 185/60 14, mentre la versione familiare (Variant) monta pneumatici da 195/60 14, è chiaro che ci siano delle differenze, poiché i pneumatici della versione familiare sono più grandi.
(Non ho ancora confrontato i rapporti tra le dimensioni dei pneumatici e del cambio).
Ecco le informazioni (da www.volstreff.de).
@dieselmartinVisualizzazione profilo: dieselmartin
KB | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Andatura.
ASD | 3.300 | 1.944 | 1.308 | 0,917 | 0,717
CTN | 3.778 | 2.118 | 1.360 | 0,971 | 0,756
Per quello che fa, l'ASD è geniale al quinto grado.
Saluti iBiE
Penso che l'unica cosa da fare sia provarlo, per vedere se ti piace...
Tradotto il 27-10-2026, 6:24.
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Freisprecheinrichtung: Rumori Skoda A3 8L (fino al 12/2000) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI: Ottimizzazione con cambio centralina? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi al cambio AFN: perdita di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero di trasmissione VW T5 DSG 7 marce: problema Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico AFN: cambio olio e manutenzione. Tecnologia Motori Diesel
