Un appello a tutti i conducenti di A6 C4 AEL/AAT
wolle
Messaggio03-02-2004, 18:10    Oggetto: Un appello a tutti i conducenti di A6 C4 AEL/AAT Cita
Ciao a tutti,
il seguente problema mi ha spinto a rivolgermi a voi:
Ho un A6 C4 TDI con motore AEL, 140 CV.
Quando schiaccio il freno, negli ultimi giorni ho notato che sembra che l'amplificatore di frenata non funzioni correttamente. Quindi, quando pedalo su un pedale piuttosto duro, devo davvero premere con forza per farlo rallentare, seppur in modo piuttosto inefficiente.
Il comportamento è presente in misura variabile. Certamente, ma è SEMPRE presente.
Quando rimuovo il tubo dal servofreno che va alla pompa a vuoto, quando la macchina è ferma, si sente un sibilo. Fin qui, tutto bene... Quando la macchina è in funzione, sul tubo rimosso si sente la pressione negativa prodotta dalla pompa a vuoto. Purtroppo, non so se è sufficientemente forte. Purtroppo, anche il mio amico non ne ha uno.
Se schalte ich den Motor ab, dann ist das Bremspedal schon beim dritten Mal treten fest. Anche se pedale del freno premuto, il motore di solito non si spegne.
Quando il motore è in funzione, se tengo premuto il pedale del freno, questo scende lentamente, circa 2 – 3 cm. Tuttavia, non del tutto.
Bene, ora passiamo ai sintomi. Nel frattempo, ho fatto controllare anche la memoria dei codici di errore. È pulito.
Ora, finalmente, alla mia richiesta:
Potete, per favore, testare la vostra auto e verificare se il comportamento che ho descritto sopra si verifica anche nella vostra auto?
Al momento, non so esattamente cosa sia rotto.
Pompa per vuoto? Pompa principale del freno o servofreno?…..
Tutte e quattro dischi freno diventano anche gradualmente scuri… un segno sicuro che le pastiglie non aderiscono correttamente. I selle sono sicuramente comuni.
Ha qualcuno un suggerimento su cosa potrei controllare per individuare l'errore?
Grazie mille per il vostro impegno!!!
Saluti
Lana
Markus H.
Messaggio03-02-2004, 21:11    Oggetto: Un appello a tutti i conducenti di A6 C4 AEL/AAT Cita
potrebbe esserci una perdita da escludere nella sezione a bassa pressione?
Nel mio Golf 1 con 1 cilindro, ho riscontrato esattamente gli stessi sintomi a causa di un foro nel tubo del vuoto. Sulla AB ho dovuto premere così forte sull'acceleratore per riuscire a muovermi, tanto che il sedile ha fatto un rumore molto forte...
Devo ancora fare i test sul mio C4 - al momento non ho tempo.
P.S:
Hm, i dischi freno diventano scuri?
Intendo, che tu pensi che la forza muscolare compensi la mancanza di pressione frenante, ma perché allora i dischi diventano scuri?
Marko
Messaggio03-02-2004, 21:20    Oggetto: Un appello a tutti i conducenti di A6 C4 AEL/AAT Cita
Ciao!
Il problema può avere diverse cause:
Come scrive Markus H. + Aria nel sistema frenante, punto di perdite da parte del tubo, il cilindro principale dei freni ha causato il problema, la pompa dell'aria è guasta...
Il mio predecessore (C4) aveva il problema del cilindro principale del freno (il noto difetto del C4)
Dopo averlo sostituito, tutto è tornato a funzionare correttamente. icon_cool.gif
Cordiali saluti,
Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
wolle
Messaggio03-02-2004, 21:35    Oggetto: Un appello a tutti i conducenti di A6 C4 AEL/AAT Cita
Ciao Markus,
Certo... posso escludere con certezza qualsiasi perdita. Devo solo controllare il piccolo dosatore a due vie, che è installato in un foro di scarico laterale del tubo in plastica dura.
Dovrei frenare ancora? Non so... devo prima prestarci attenzione... icon_lol.gif
Sì... certo... lo farò... *gg*
Anche a me non è del tutto chiaro il problema delle dischi freno che si ingrigiscono.
Potrebbe essere dovuto al fatto che manca il supporto e, di conseguenza, tendo a essere più cauto. E poi, c'è anche la questione della lunga distanza. Devo comunque frenare molto poco rispetto alla distanza.
Penso che mi concentrerò di nuovo sulla valvola di aspirazione... sembra essere l'opzione più probabile al momento.
Ma, grazie mille per lo sforzo!!!
Saluti
Lana
wolle
Messaggio03-02-2004, 21:46    Oggetto: Un appello a tutti i conducenti di A6 C4 AEL/AAT Cita
Ciao Marko,
Ho controllato per quanto riguarda le perdite...eccetto il suddetto tappo a 2 vie...
In realtà, non mi convince l'idea di usare l'aria nel sistema, perché secondo me, il pedale non dovrebbe essere così morbido. Però, devo comunque cambiare il liquido. Lo farò quindi nei prossimi giorni, praticamente subito.
"Il problema del "principale cilindro frenante" non mi è ancora giunto all'orecchio..."
Es controllare più attentamente la parte dopo il compressore, se necessario.
Allora... è arrivato il momento...
Ho appena ricevuto una seconda chiamata da un meccanico specializzato in Audi. Mi ha raccontato di un caso simile a quello che ho avuto con la mia auto. In questo caso, il problema era la pompa...
Peccato, in realtà, che Audi non abbia un apposito strumento di test...
Grazie anche a te per lo sforzo!!!
Saluti
Lana
Markus H.
Messaggio04-02-2004, 0:31    Oggetto: Un appello a tutti i conducenti di A6 C4 AEL/AAT Cita
sì, si dice che la pompa sia problematica in tutti i modelli a 5 cilindri (benzina/diesel).
Sembra che ci siano perdite, rumori di battimenti (la pompa è azionata da un albero a camme) e così via.
Non posso confermare al momento.
Tuttavia, se la pompa inizia a perdere internamente, la valvola di pressione dell'olio potrebbe non funzionare più e l'olio potrebbe entrare nel sistema del servosterzo. Questo non è positivo! Questo può causare danni al dispositivo stesso.
Quindi, meglio controllare la pompa. Si può smontare abbastanza facilmente, penso. È comodamente posizionato sulla testa.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-02-2004, 2:31    Oggetto: Un appello a tutti i conducenti di A6 C4 AEL/AAT Cita
Anche io ho avuto questo problema durante l'estate. Poi è scomparso quando ho sostituito i vetri e le guarnizioni. Dato che l'auto è stata utilizzata per un periodo di tempo relativamente lungo (circa 100.000 km) e che, in precedenza, l'auto non era stata utilizzata per più di 4 settimane, ho ipotizzato che i ganasce potrebbero essere state difficili da muovere nelle guide.
Il fatto che il serbatoio di pressione sia vuoto dopo 2 o 3 frenate dopo lo spegnimento del motore, l'ho considerato normale finora, e lo era anche quando ho acquistato l'auto 5 anni fa.
Tuttavia, posso confermare in modo assoluto il rumore del pistone della pompa. Sembra simile a un pistone danneggiato e, in particolare, è piuttosto fastidioso quando si è al minimo con il motore caldo.
Saluti da Berlino
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
christians
Messaggio11-02-2004, 14:06    Oggetto: Un appello a tutti i conducenti di A6 C4 AEL/AAT Cita
Per la misurazione della pressione negativa non è necessario un misuratore specifico, un manometro per pressione negativa è sufficiente, come si usava anche in passato per l'impostazione del carburatore. Valore di riferimento?? Ho letto da qualche parte di una pressione assoluta di 0,75 bar, il che equivale a 0,25 bar di pressione relativa.
Il cilindro principale del freno può danneggiarsi, ma non dovrebbe avere gli effetti descritti da te. Quindi, pompa o servosterzo.
Il cilindro principale del freno può danneggiarsi durante la manutenzione, seguendo i metodi tradizionali, perché alla fine dell'asta del pistone può formarsi già un bordo, che poi danneggia l'anello di tenuta. Un dispositivo di ventilazione o una soluzione adeguata possono evitarlo.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Doku Anlernen der ZV, alle VW MJ 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interessante per tutti i proprietari di Passat a partire ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku alle VAG Fahrzeuge MJ 2002, Kühlmittelverlust Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio An alle 2,5 V6 TDI Fahrer(innen) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A tutti i proprietari di TDI 130 e 150 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio An alle audi 80 1Z Fahrer wegen ZRwechsel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Eine Frage zum Zahnriemen Tecnologia Motori Diesel
