17-02-2004, 20:14 Oggetto: Analisi di file di log con diagrammi? |
Potrebbe qualcuno dirmi come gestite i file di log?
Come posso trasformare questo in un diagramma?
Per me, compaiono sempre solo i valori numerici.
In un diagramma, si ha molta più  panoramica.
Ho già utilizzato la funzione di ricerca, ma non ho trovato nulla.
Non può essere  troppo pesante.
Gremlin Ospite
17-02-2004, 23:00 Oggetto: Analisi di file di log con diagrammi? |
Fai doppio clic sul file CSV di VAG-COM per aprirlo con Excel.
Selezionare le colonne appropriate e utilizzare la funzione diagramma per creare immagini colorate.
Ciao Gremlin.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
18-02-2004, 7:48 Oggetto: Analisi di file di log con diagrammi? |
e se ci fosse una ragione per cui Excel non lo fa... prova ad importare i dati separati da virgole e a spostarti su una nuova colonna, di solito funziona, buona fortuna.
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
18-02-2004, 8:25 Oggetto: Analisi di file di log con diagrammi? |
Ma il problema è che i valori non sono ancora tutti in colonne separate.
e poi, non è possibile creare nemmeno un diagramma.
Qual è la funzione di questo tasto marcatore quando mi connetto?
Profilo MP Email Garage |
Bertil Profi-Schrauber
18-02-2004, 8:37 Oggetto: Analisi di file di log con diagrammi? |
Steffarn ha scritto: |
Quale funzione ha, in realtà, questo tasto "mark" quando mi connetto! |
Questo aggiunge un'etichetta, in modo che tu possa ritrovare più facilmente questo punto nei dati in seguito.
RTFM  ... http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/logging.html#stopGruß Bertil
PrivatBereich Ospite
18-02-2004, 9:29 Oggetto: Analisi di file di log con diagrammi? |
Ciao Steffarn,
Ma il problema è che i valori non sono ancora tutti in una colonna separata!
Ecco cosa ha scritto 'matthiasTDI96' in questo thread.
[img][/img]
Privato.http://www.my-smileys.de/generator/signs/cbd34c17a56f3c501b2deac09e2b37b2.png{MARKER}
18-02-2004, 20:04 Oggetto: Analisi di file di log con diagrammi? |
@ matthiasTDI96
Forse il mio Excel è configurato in modo diverso.
Certo, posso spiegarti come arrivarci.
ci sono dati qui ---- testo suddiviso in colonne ----
e poi dice che può creare solo una colonna?
Come fate esattamente?
19-02-2004, 9:37 Oggetto: Analisi di file di log con diagrammi? |
@Steffarn:
Non ho a disposizione la versione tedesca in questo momento, quindi le traduzioni potrebbero essere leggermente diverse.
Dati --> Testo in colonne --> Delimitato (e non a larghezza fissa) --> Delimitatori = Virgola (e non tabulazione) -->
Allora, nella anteprima che vedi qui sotto, puoi già vedere dove Excel dividerà le colonne.
Suppongo che tu non abbia tenuto conto del suggerimento di Mathias riguardo all'uso delle virgole, oppure le tue impostazioni regionali utilizzano un simbolo diverso. Controlla semplicemente quale simbolo è stato utilizzato nel tuo file. Devi anche impostare questa opzione in Excel.
Allora, dovrebbe funzionare. Altrimenti, pubblica il tuo file *.csv (dovrai però rinominarlo, perché il forum non accetta file *.csv), oppure inviamelo via email al mio nome utente su gmx.de.
Privato.
19-02-2004, 18:13 Oggetto: Analisi di file di log con diagrammi? |
Sì, grazie, ce l'ho fatta!
Non sta andando esattamente come me lo aspettavo, ma forse un giorno riuscirò a fare meglio!
Gremlin Ospite
19-02-2004, 19:22 Oggetto: Analisi di file di log con diagrammi? |
Mi meraviglio sempre di più  .
Ho Excel 97 e Excel 2000 installati, entrambi in versione tedesca.
Funziona benissimo con i file CSV. Basta un clic e tutto è a posto...
(ovviamente non sono configurati in alcun modo, i nostri esperti informatici sono dei buoni a nulla. quindi, deve essere possibile installarli e utilizzarli facilmente...)
L'ho appena riaperto con Star Office 5.1. Perfetto... nessun problema.
Cosa fate con i vostri programmi?
Ciao Gremlin.
