Modifica dei consumi MFA con Vag Com?
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio29-01-2004, 22:03    Oggetto: Modifica dei consumi MFA con Vag Com? Cita
Da quando ho saldato il chip di RDI sulla centralina sei mesi fa,
L'indicatore del mio consumo mostra sempre circa 1 litro in meno.
Lei, in media, il consumo si attesta a 5,5 litri. Poi, per fare il pieno = calcolo, calcolo, si consumano circa 6,5 litri icon_idea.gif.
Posso effettuare delle modifiche con Vag Com?
Oppure potrebbe essere dovuto alla :twisted:mappa errata del chip, ma in quel caso non potrei fare nulla.
Ah, quasi dimenticato, c'è anche un Audi A4 B5 con motore AFN! icon_arrow.gif icon_redface.gif
Tradotto il 09-07-2026, 6:50.
Messaggio30-01-2004, 17:20    Oggetto: Modifica dei consumi MFA con Vag Com? Cita
Sembra un chip "stupido".
Probabil che dovrebbe fare solo una cosa: manomettere i dati, ovvero falsificare le misurazioni, utilizzando un dispositivo apposito.
Questo fa sì che il circuito di controllo dell'iniezione non funzioni più correttamente, con conseguente aumento della potenza e valori errati del quadro strumenti multifunzione (MFA).
Ecco la stessa domanda...
/viewtopic.php?t=4959&highlight=box+mfa
Tradotto il 09-07-2026, 6:51.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio30-01-2004, 21:09    Oggetto: Modifica dei consumi MFA con Vag Com? Cita
Beh, in realtà non lo spero, perché significherebbe che il chip è inutile.
Il link, purtroppo, non mi aiuta molto.
E su un chip ci sono effettivamente dei campi di identificazione completamente nuovi. icon_question.gif
Tradotto il 09-07-2026, 6:52.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio03-02-2004, 0:47    Oggetto: Modifica dei consumi MFA con Vag Com? Cita
Ho trovato nel programma Elsa delle informazioni su come modificare l'MFA (Multi-Factor Authentication) per ottimizzare il consumo energetico. Sembra che sia possibile aumentare i valori in incrementi del 3%, come ho letto nel programma Elsa. Pubblicherò le istruzioni non appena le avrò stampate!
Può essere davvero possibile che, su rdi-motorsport.de, non regolino correttamente i parametri nel chip, ma semplicemente alterino i valori di, ad esempio, la temperatura, la pressione di sovralimentazione e l'inizio dell'iniezione? icon_mad.gif Se riuscissi a scoprirlo, ci sarebbe un gran trambusto. icon_twisted.gif perché...
Mi sentirei abbastanza preso in giro. icon_rolleyes.gif Possono farti credere qualsiasi cosa!
Tradotto il 09-07-2026, 6:53.
Messaggio03-02-2004, 7:58    Oggetto: Modifica dei consumi MFA con Vag Com? Cita
Steffarn ha scritto:
Habe was im Elsa programm gefunden wie man die MFA anpassen kann damit der verbrauch wieder passt das kann mann in 3% schritten erhöhen wie ich das im elsa gelesen habe.Werde die anleitung mal posten wenn ich den ausdruck habe !
La funzione di ricerca è la tua amica. La guida presente nel nostro database di errori è per il modello G4.
/viewtopic.php?t=1037 e altri...
Tradotto il 09-07-2026, 6:54.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio03-02-2004, 8:39    Oggetto: Modifica dei consumi MFA con Vag Com? Cita
Ciao!
Gleich zu diesem Thema eine Frage. Wie kann ich das heraus finden, ob nun mein Chip nur Werte verfälscht oder wirklich andere Kennfelder verwendet??? Es wird ja wohl schwer sein, anhand der Sollwerte zu vergleichen, da die neuen Kennfelder, so fern vorhanden, ja von anderen Sollwerten ausgehen. Mmm, sì, ma come?
Saluti, Peter.
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio03-02-2004, 19:43    Oggetto: Modifica dei consumi MFA con Vag Com? Cita
Grazie per il link, lo stavo cercando anch'io ma non riuscivo a trovarlo.
Das thema mit den chip macht mir wirklich angst. Ich glaube mein nächster chip wir auch von einen seriösen tuner sein. icon_wink.gif
Wobei ich eben dachte damit die billig chips eben nur kopiert (gebrannt) sind und daher sich von den richtigen sich eigentlich net unterscheiden dürfen ! icon_question.gif
Messaggio03-02-2004, 21:59    Oggetto: Modifica dei consumi MFA con Vag Com? Cita
Mc_Givertechnik ha scritto:
Come posso capire se il mio chip altera solo i valori o utilizza effettivamente diverse tabelle di riferimento??? Sarà difficile confrontare i valori con i valori di riferimento, dato che le nuove tabelle di riferimento, se esistenti, partirebbero da valori di riferimento diversi. Hmm, come fare?
Ciao Peter,
Partendo dalla possibilità di manipolare i sensori, come avviene con i dispositivi tipo Powerbox, si dovrebbero verificare le seguenti cose:
Se il veicolo funziona molto meglio,
-> senza consumare, secondo BC , più energia,
-> ovvero, senza iniettare più carburante, secondo i dati di VAGCOM.
Si tratta di una centralina aggiuntiva o di una modifica del software di gestione del motore (tuning), oppure di un chip che altera solo (o principalmente) i dati dei sensori (come la pressione del collettore di aspirazione, la temperatura del gasolio, ecc.) per ottenere una maggiore quantità di carburante iniettata.
Se la quantità di carburante iniettata o il consumo istantaneo aumentano in modo coerente con l'aumento delle prestazioni, è probabile che sia installata una centralina di controllo del motore ("chip") più "affidabile" o "onesta".
Tradotto il 09-07-2026, 6:57.
Messaggio05-03-2004, 9:33    Oggetto: Modifica dei consumi MFA con Vag Com? Cita
Brösel ha scritto:
Vorrei riproporre la mia domanda:
Cosa è successo al CANALE 03 nel sistema combinato (regolazione dell'indicatore MFA/consumo)?
Non regolabile/modificabile.
Chi può fornire assistenza o controllare di persona?
È assolutamente corretto, questa funzione non è più presente nei cruscotti a partire da metà del 2001. Anche nel mio è così.
Tradotto il 09-07-2026, 6:58.
