Koppelstange am B4; wozu dient das Teil
palmstrollo
Messaggio10-03-2004, 15:54    Oggetto: Koppelstange am B4; wozu dient das Teil Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi.
Nachdem ich in einem anderen thread auf die Vermutung eines ausgeschlagenen Spurstangenkopfs bzw. defektem Domlager den Hinweis auf einen möglichen Defekt an der Koppelstange bekam, stellte ich mir (und jetzt euch) die Frage nach dem Sinn bzw. Funktion derselben. icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Also: wozu dient und wie funktioniert die Koppelstange? Wie macht sich ein Defekt daran bemerkbar? Wie wird sie gewechselt?
Danke und Gruß
Hermann
Wolfgang
Messaggio10-03-2004, 18:19    Oggetto: Koppelstange am B4; wozu dient das Teil Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die Koppelstange verbindet die Radaufhängung mit dem Stabilisator.
Der Stabilisator ist ein U-förmiger 'Draht' der dem einseitigen Einfedern eines Rades entgegenwirkt, das normale beidseitige Einfedern aber (fast) nicht behindert. Damit arbeitet er der Neigung des Fahrzeuges nach aussen in Kurven entgegen.
Bei früheren Modellen (zB Golf 1 und 2) war der Stabi (wie er liebevoll genannt wird icon_smile.gif ) einfach unten am unteren Achsträger und an den Querlenkern befestigt.
Bei den aktuellen Modellen befindet er sich weiter oben im Motorraum und wird eben über die Koppelstangen mit der Radaufhängung verbunden (genauer mit dem Federbein unterhalb der Feder)
palmstrollo
Messaggio10-03-2004, 18:36    Oggetto: Koppelstange am B4; wozu dient das Teil Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Wolfgang.
Alles klar. Dann ist das einfach nur eine andere Art der Befestigung im Gegensatz zu den 'alten' Gummilagern an z.B. den Gölfen. Hat dann auf jeden Fall nichts mit meinen Probs beim Anfahren zu tun.
Danke
Hermann
haehnlein
Messaggio10-03-2004, 22:22    Oggetto: Koppelstange am B4; wozu dient das Teil Traduzione in corso...
würde ich auch sagen....
____________
Kein Auto mehr!
Julian
Messaggio11-03-2004, 10:18    Oggetto: Koppelstange am B4; wozu dient das Teil Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hm, also Hermann....
Mal ne einfache Frage/Gleichung:
B4 +Chip + Sommerreifen bei etwa 0°C Außentemperatur + Nässe = Traktionsprobleme
Meinst Du das haut hin, bevor Du noch auf den Trichter kommst, daß Dein Lautstärkedrehknopf am Radio Untergewicht hat.... icon_eek.gif
palmstrollo
Messaggio11-03-2004, 10:31    Oggetto: Koppelstange am B4; wozu dient das Teil Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@Julian
Witzbold. Keiner wird sich wundern, wenn er mit dieser Konstellation Traktionsprobleme beim Anfahren hat, wenn er Vollgas gibt.
Wenn aber bereits das sanfte Einkuppeln bei Nässe zu durchdrehenden Vorderrädern führt (das Problem bestand ja bereits im Sommer!), dann ist das schon eine Frage wert, oder?
Ich denke, ich das in dem betreffenden Thread auch zum Ausdruck gebracht.
Hermann
Julian
Messaggio11-03-2004, 16:02    Oggetto: Koppelstange am B4; wozu dient das Teil Traduzione in corso...
@Julian
Hermann
Hm, der Scherzkeks bist eher Du, aber sowas muß es ja auch geben. icon_wink.gif
Was fährst Du denn für Reifen (Dim,, Marke)?
palmstrollo
Messaggio11-03-2004, 16:29    Oggetto: Koppelstange am B4; wozu dient das Teil Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Seriengrösse 205/60 auf der Serien 10-Speichen-Felge. Sind Barum-Billigreifen.
Warum?
Das Problem besteht aber auch mit Winterreifen bzw. Uniroyal Sommergummis bereits seit 1 1/2 Jahren...
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio17-03-2004, 21:27    Oggetto: Koppelstange am B4; wozu dient das Teil Traduzione in corso...
EDS nachrüsten?
Mit der ABS/EDS-Einheit und dem passenden ABS-Steuergerät müsste dir geholfen sein. Vielleicht findest du etwas gebraucht.
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Nessun nuovo messaggio Sensore di flusso: a cosa serve la griglia? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Momento di serraggio barra stabilizzatrice Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Riduzione marcia: a cosa serve senza carico? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CD Teil am RCD500 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
