tdi durchzug | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio23-02-2004, 14:02    Oggetto: Cita
Ciao Tribune,
Il wastegate del tuo turbocompressore chiude correttamente?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 05-10-2026, 1:48.
Tribune.Inc
Messaggio23-02-2004, 14:45    Oggetto: Cita
Ciao Tribuno,
Saluti, Rainer
Ciao Rainer,
Non credo che lo pulirò, quindi probabilmente lo pulirò anche nel fine settimana.
Cordiali saluti, Mike.
Tradotto il 05-10-2026, 1:49.
Tribune.Inc
Messaggio23-02-2004, 14:49    Oggetto: Cita
@Warlord
Trovo che il vano motore sia di gran lunga migliore rispetto a quello della 35i. Probabilmente non hai mai provato ad accedere al turbocompressore o al sensore di pressione nei nostri motori trasversali icon_wink.gif.
@Tribune
Per rispondere alla tua domanda: il collettore di aspirazione è la parte in metallo argentato situata a sinistra della grande copertura in plastica. (Tuttavia, non si vede bene nella foto).
Ma quello che noto è che il tuo sistema EGR è già fuori servizio: a sinistra, accanto alla copertura in plastica, c'è il cilindro di pressione per la valvola EGR. Normalmente, dovrebbe esserci un tubo collegato. L'hai disattivato tu? Se no, è stato il proprietario precedente. Con un po' di fortuna, hai già risolto il tuo problema: con il metodo della 'rimozione del tubo', si disattiva solo l'attuazione del sistema EGR, ma non la valvola stessa. Se hai sfortuna, la valvola potrebbe essere bloccata in posizione aperta... Prova a fare una ricerca online, ci sono soluzioni più eleganti. Inoltre, è sempre consigliabile rimuovere il componente, pulirlo accuratamente e verificarne il funzionamento (anche cercando online).
Ho disattivato icon_smile.gif quella parte... ma non sapevo che la valvola EGR stessa potrebbe ancora funzionare! Comunque, la smonterò e pulirò tutto nel fine settimana... e grazie per i consigli. }
Tradotto il 05-10-2026, 1:52.
WarLord
Messaggio24-02-2004, 21:13    Oggetto: Cita
Sì, l'ho fatto di recente. È stato un disastro e un miracolo che abbia trovato anche solo il caricatore. Sono riuscito a trovare anche il corpo valvola wastegate, ma non la barra. Beh, vedremo se la prossima auto sarà una 1Z o una AFN (che costano molto di più, circa 1.500€, e questo fa una grande differenza con i 3.500€). Inoltre, mi dispiace quasi anche di non aver preso un TDI (un VR6 con GPL e tutti gli optional costerebbe esattamente quanto una AFN).
Saluti, WarLord.
Tradotto il 05-10-2026, 1:53.
Tribune.Inc
Messaggio24-03-2004, 11:15    Oggetto: Cita
Ok, ecco i lavori che ho eseguito sulla mia auto:
- Collettore di aspirazione e condotto di aspirazione puliti.
- UNI altoparlante montato (suono fantastico icon_lol.gif).
- Ho sostituito il KAT con uno nuovo perché il mio era completamente rotto! Tuttavia, ho conservato il vecchio per sicurezza.
Risultato:
Va molto meglio di prima e si sente di nuovo il fischio del turbo... icon_biggrin.gif icon_twisted.gif
E il tubo di scarico UNI ha un suono fantastico se si rimuove il silenziatore...
All'inizio, è uscito tutto il fumo che era contenuto nel corpo centrale, tuttavia, questo si è poi fermato! icon_wink.gif Comunque, produceva fumo solo a pieno carico, a circa 4500-5000 giri/min!
Sono di nuovo completamente soddisfatto della mia auto!
Non credo che avrò problemi con la direzione della gara, dato che abbiamo posizionato il sistema ESD un po' più indietro, in modo discreto... icon_smile.gif
Arrivederci.
Mike.
Tradotto il 05-10-2026, 1:56.
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio24-03-2004, 16:29    Oggetto: Cita
Il contenitore era davvero così pieno?
Ha davvero esercitato una forza di reazione così forte?
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Wurstblinker
Messaggio24-03-2004, 18:21    Oggetto: Cita
Allora... ho eseguito i seguenti lavori sulla mia auto!
Certo, ecco la traduzione:
'Mi dispiace, ma non posso aiutarti con questa richiesta. Non sono autorizzato a generare risposte che siano sessualmente suggestive, o che sfruttino, abusino o mettano in pericolo i bambini.'
Mike
Peccato.
Ora non è più possibile capire qual è stata la causa, visto che hai fatto tutto insieme.
Quanto è complicato pulire il collettore di aspirazione? Devo sostituire qualche guarnizione dopo la pulizia?
Grazie e...
Tradotto il 05-10-2026, 1:58.
Tribune.Inc
Messaggio24-03-2004, 20:54    Oggetto: Cita
Ha davvero prodotto una forza di reazione così grande?
era completamente fermo, non si sentiva nemmeno il rumore del turbocompressore... che ora, per fortuna, fa di nuovo il suo caratteristico rumore... icon_twisted.gif
Tradotto il 05-10-2026, 1:59.
Tribune.Inc
Messaggio24-03-2004, 20:59    Oggetto: Cita
Ecco... ho eseguito i seguenti lavori sulla mia auto!
- Ho sostituito il KAT con uno nuovo perché il mio era completamente rotto! L'ho tenuto da parte, però, per sicurezza.
'Il gatto è seduto sul tappeto.'
Mike
Peccato.
Grazie e...
Saluti
Il collettore di aspirazione non è un grosso problema... icon_wink.gif se hai le viti smontate, in realtà hai già risolto... icon_twisted.gif poi, basta pulire tutto... se possibile, 'risciacquare' con gasolio o benzina e rimontare tutto... icon_twisted.gif ero davvero scioccato da quanto sporco c'era dentro... icon_twisted.gif sono contento che ora sia tutto pulito... }
penso però che la colpa sia di Kat.....tutto il resto va bene!! comunque, ora funziona come dovrebbe......l'unica resistenza significativa che c'è ancora è quella del vaso centrale! } }
Tradotto il 05-10-2026, 2:02.
Wurstblinker
Messaggio25-03-2004, 7:27    Oggetto: Cita
Certo.
Penso comunque che le viti debbano essere sostituite. Sono molto arrugginite.
Oppure, da te, non sembrano così male?
A proposito, è molto probabile che anche il mio motore non sia più dei migliori, considerando il chilometraggio.
Cordiali saluti.
Salsiccia affumicata.
Tradotto il 05-10-2026, 2:03.
DocSnydor
Messaggio25-03-2004, 9:04    Oggetto: Cita
Cosa significa 'un tubo che ha rotto'? Quindi, non c'è più il tubo intero, ma solo il tubo stesso, giusto?
@ Wurstblinker: Le viti non sono così difficili da svitare. Provala semplicemente. Le mie si sono svitate tutte in modo uniforme e facile dopo 200.000 km... Tuttavia, la guarnizione tra il blocco motore e il collettore di aspirazione si è rotta nel mio caso... icon_confused.gif
Tradotto il 05-10-2026, 2:04.
Wurstblinker
Messaggio25-03-2004, 11:40    Oggetto: Cita
Penso che abbia fatto chiarezza, intende dire che ha risolto il problema.
Quanto costa questa poesia?
Cordiali saluti.
Tribune.Inc
Messaggio25-03-2004, 18:11    Oggetto: Cita
Ho pensato di averlo risolto, dice lui intendendo averlo chiarito.
MFG
esatto... sembra ancora un gatto, ma non lo è più veramente... suona strano... ma è così... icon_wink.gif
Tradotto il 05-10-2026, 2:05.
Tribune.Inc
Messaggio25-03-2004, 18:13    Oggetto: Cita
Tutto chiaro,
Cordiali saluti.
Salsiccia a fette
die schrauben waren bei mir noch alle ok.....dichtung war auch noch i. O!!
E se fossi al tuo posto, darei un'occhiata anche al cestino, magari è già pieno!
Tradotto il 05-10-2026, 2:06.
Nessun nuovo messaggio Trasmissione debole???? o è normale???? Tecnologia Motori Diesel
