tomy Ospite
06-04-2004, 16:44 Oggetto: Cuscinetti a strisciamento nei motori a combustione interna |
Ciao, nel nostro forum mi è stata posta la seguente domanda:
Wo kommen denn überall Gleitlager im 4-Takt Verbrennungsmotor vor?
Und wo werden Wälzlager verwendet?
Qualcuno può rispondere a questa domanda?
Oppure rispondete direttamente qui nel nostro forum automobilistico, ecco il link al post:
http://www.kfz-auskunft.de/autoforum/ftopic90.html
Certamente. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo.'
Cordiali saluti.
Thomas Borst.
Kfz-Auskunft.de
Tradotto il 17-07-2026, 13:26.
mcgregg Blaumann
06-04-2004, 17:25 Oggetto: Cuscinetti a strisciamento nei motori a combustione interna |
Ciao Tommy!
Oggi, in realtà, tutti i cuscinetti dei motori a combustione interna sono realizzati come cuscinetti a strisciamento. Mi vengono in mente quindi i cuscinetti dell'albero motore, della biella e dell'albero a camme, nonché il perno del pistone. Avevo una Honda XBR 500, dove erano installati solo cuscinetti a rulli. Abbastanza complicato. L'unico vantaggio che vedo sono migliori caratteristiche di funzionamento in condizioni di scarsa lubrificazione. In passato, si utilizzavano molto i cuscinetti a rulli perché i materiali, l'olio e le tecniche di produzione non erano ancora sufficientemente avanzati per realizzare cuscinetti a strisciamento equivalenti ai cuscinetti a rulli.
mcgregg Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Tradotto il 17-07-2026, 13:27.
chris11 Profi-Schrauber
Iscritto il: 02/10/2002 Messaggi: 326 Karma: +3 / -1 Località: Münster
06-04-2004, 18:39 Oggetto: Cuscinetti a strisciamento nei motori a combustione interna |
Quando l'olio è disponibile sotto pressione, un cuscinetto scorrevole è quasi sempre superiore a un cuscinetto a rulli. Le superfici di contatto sono molto più grandi, e quindi le pressioni superficiali sono molte volte inferiori. I cuscinetti a rulli si trovano più spesso nei motori a due tempi senza lubrificazione forzata ad olio.
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 17-07-2026, 13:28.
tomy Ospite
06-04-2004, 18:42 Oggetto: Cuscinetti a strisciamento nei motori a combustione interna |
Grazie mille.
Avete fatto molto per aiutarmi.
Ciao Tomy.
Tradotto il 17-07-2026, 13:29.
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
11-04-2004, 21:23 Oggetto: Cuscinetti a strisciamento nei motori a combustione interna |
Vorrei aggiungere quanto segue:
I cuscinetti a rulli hanno meno attrito, motivo per cui si valuta o si è valutata più volte la loro applicazione.
Tuttavia, sono più rumorosi e non possono essere smontati in due parti (escludendo eventuali configurazioni speciali che però non conosco), cosa che sarebbe necessaria per l'assemblaggio di alberi motore e albero a camme di costruzione più comune.
In un ambiente statico, i cuscinetti a strisciamento durano praticamente in eterno, mentre i cuscinetti a rulli hanno generalmente una durata limitata, il che però non sarebbe così grave nel caso di un'automobile. Gruß Christian
Tradotto il 17-07-2026, 13:30.
knubbi Ospite
12-04-2004, 7:39 Oggetto: Cuscinetti a strisciamento nei motori a combustione interna |
Ciao!
In un motore a quattro tempi di grandi dimensioni, l'utilizzo di cuscinetti volventi nelle zone centrali sarebbe assolutamente impensabile.
Il cuscinetto del pistone deve assorbire la maggior parte della pressione del cilindro, altrimenti verrebbe distrutto. L'altra parte viene trasmessa come forza normale alla parete del cilindro. (Triangolo delle forze).
Considerando la resistenza al rotolamento, il cuscinetto a rulli sarebbe teoricamente vantaggioso, ma di gran lunga meno di quanto si potrebbe pensare, poiché nel funzionamento del cuscinetto scorrevole non avviene alcun contatto tra le superfici in movimento. La maggior parte dell'attrito in questo tipo di cuscinetti è dovuta all'attrito dei fluidi.
'Knubbi' ist ein Spitzname oder eine Koseform, für die es keine direkte Entsprechung im Italienischen gibt. Je nach Kontext könnte man versuchen, etwas wie 'carino', 'tesoro', 'amore mio' oder einen ähnlichen Ausdruck zu verwenden, der die Zuneigung und Vertrautheit ausdrückt. Ohne weiteren Kontext ist es jedoch schwierig, eine präzise Übersetzung anzubieten.
Tradotto il 17-07-2026, 13:32.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
12-04-2004, 10:25 Oggetto: Cuscinetti a strisciamento nei motori a combustione interna |
"...è quindi chiaro perché l'olio è la parte del motore (o del componente) che subisce le maggiori sollecitazioni..."
Tradotto il 17-07-2026, 13:33.
Uli S. Schrauber
Iscritto il: 02/07/2003 Messaggi: 338 Karma: +7 / -0 Località: Äußerster Südwesten
13-04-2004, 15:57 Oggetto: Cuscinetti a strisciamento nei motori a combustione interna |
knubbi ha scritto: | | In un motore a 4 tempi di "grandi" dimensioni, un cuscinetto a rulli è assolutamente impensabile nelle zone delle spinte centrali. |
fast alle Rennmotoren in den ersten paar Nachkriegsjahrzehnten waren wälzgelagert, eben um Reibung einzusparen, das ist nicht so wenig, wie man denkt. Um die Montage der Lager zu ermöglichen, wurden die Kurbelwellen geteilt ("Hirthverzahnung"). Die Gaskräfte der modernen Dieselmotoren sind gewaltig, aber die Massenkräfte (sie nehmen quadratisch mit der Drehzahl zu) der Benziner damals waren sicher auch keine Peanuts (daher nahm man wo zulässig Titanpleuel). Wie siehts eigentlich mit der aktuellen Formel 1 aus? WaHanno dei magazzini?
Saluti, Uli. Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
knubbi Ospite
13-04-2004, 17:37 Oggetto: Cuscinetti a strisciamento nei motori a combustione interna |
La Formula 1 utilizza cuscinetti a strisciamento, così come tutti gli altri motori da corsa per auto turismo (DTM, Formula 3, Le Mans, ecc.).
Tradotto il 17-07-2026, 13:34.
13-04-2004, 20:49 Oggetto: Cuscinetti a strisciamento nei motori a combustione interna |
Per sfruttare appieno i vantaggi offerti dai cuscinetti a rulli, è importante non eccedere con la lubrificazione. Un sistema di nebulizzazione dell'olio può essere efficace, ma in un motore "normale" si adottano approcci diversi. Gruß Christian
