VTG-Gestänge einstellen
jl_0815
Messaggio27-04-2004, 12:58    Oggetto: VTG-Gestänge einstellen Traduzione in corso...
Kennt jemand von euch ein VAG Autohaus in Hamburg das in solchen Sachen fähig ist?
Oder wohnt jemand von euch in Hamburg oder Umgebung und könnte die Einstellung vornehmen?
Hoffentlich könnt ihr mir wiedermal helfen.
Gruss...... JL
Holger247
Messaggio27-04-2004, 14:03    Oggetto: VTG-Gestänge einstellen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hast Du die gleiche Dose bekommen oder eine andere größe?
Was war mit der alten Dose - Undicht / Membran gerissen?
Wie hat sich der Defekt bei Dir vor dem Tausch geäußert?
Die Einstellung dürfte wohl nur über Diagnoseadapter möglich sein. Du mußt rausfinden ob du Ladedrucküberschwinger oder Unterschwinger hast.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
jl_0815
Messaggio27-04-2004, 14:25    Oggetto: VTG-Gestänge einstellen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Holger
Ich habe laut Schlütter eine gleichgrosse Dose wiederbekommen.
Vor dem Umbau hatte ich auch reproduzierbar Notlauf bei 120 km/h.
Mein Bekannter hat darauf hin testweise das Magnetventil und den LMM getauscht.
Brachte beides keine Besserung. Dann die VTG geprüft. War leichtgängig.
Alle Schläuche gecheckt. Alles i.O.
Dann die Unterdruckdose getestet und die war reichlich verottet.
Er hatte sie, durch ein paar hundert mal anpumpen, vorübergehend wieder frei bekommen, aber das hielt nur ca. 2-3 Wochen.
Nun müsste ich nur jemanden finden, die Einstellung noch fertig machen kann.
Bei VW fühlt man sich scheinbar gleich auf den Schlips getreten, wenn der Kunde versucht sich selbst zu helfen icon_confused.gif
JL
Messaggio27-04-2004, 14:27    Oggetto: VTG-Gestänge einstellen Traduzione in corso...
Wodurch kommt denn der Notlauf ???
Zu hoher Ladedruck
zu niedriger
Oder vielleicht was ganz anderes ???
PrivatBereich
Messaggio27-04-2004, 15:17    Oggetto: VTG-Gestänge einstellen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo JL,
wenn du den Ladedruckaufbau weicher gestalten möchtest (also den Überschwinger reduzieren), dann musst du das Gestänge verlängern. (Langsameres Ansprechen, geringerer Maximaldruck)
Gestänge kürzen bewirkt das Gegenteil.
Aber nur aus deinen Angaben bin ich mir auch nicht sicher, ob's daran liegt. Aber solltest du keine Auslesemöglichkeit haben und diese Fehlerursache vermuten, so ist's ja vielleicht einen Versuch wert (Derzeitige Länge vorher messen und notieren!)
Bist du denn der Meinung das du jetzt (ohne Notlauf, verglichen mit Serie) eher zu hohen Ladedruck hast (also eher zu viel Dampf, starke Überschwinger), oder eher einen zu niedrigen (langsamer Aufbau, eher weniger Leistung)?
Privat
jl_0815
Messaggio27-04-2004, 16:18    Oggetto: VTG-Gestänge einstellen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo und erstmal Danke für eure Beteiligung.
Also ich tippe auf zu hohen Ladedruck. Ich habe allerdings keine Möglichkeit die Daten zu messen.
Allerdings beschleunigt mein Wagen nach dem Tausch der Dose in den unteren Gängen ziemlich gut. Und reagiert super schnell auf das Betätigen des Gaspedals.
Ich habe ja nur die Möglichkeit mit der vorherigen Leistung (bei defekter Dose) zu vergleichen.
Da kam erst bei ca. 2500 RPM Druck.
Jetzt liegt schon bei ca. 1500 RPM Druck an.
Leider bin ich kein Automechaniker o.ä. und habe halt nicht die Möglichkeit mal eben die Daten auszuwerten.
Deshalb würde ich das Nachstellen ja auch bei VW machen lassen.
Aber die stellen sich da ja so quer.
JL
PrivatBereich
Messaggio27-04-2004, 16:35    Oggetto: VTG-Gestänge einstellen Traduzione in corso...
passenden USB-->seriell Wandler)
Die 62 bzw 99Euro sind meiner Meinung nach sinnvoll angelegt, da du den Adapter mehrfach benutzen kannst und nicht immer zur Werkstatt musst um dich dann auf deren Angaben blind zu verlassen.
Wenn du Möglichkeit vier nicht magst, würde ich 2) oder 3) mal probieren, zerstören kann man dabei jedenfalls nichts!
Privat
garth.brooks
Messaggio28-04-2004, 14:14    Oggetto: Verstellen! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ärger dich nicht lange rum, so wie du es beschreibst liegst du mit zu hohem Druck wohl richtig. Mit dem Verstellen der VTG richtung geringerem Druck kannst du nichts kaputtmachen, ( Außer du ruinierst die Dose durch Gewalt )
Dreh mal ne Umdrehung länger, und wenn es tendenziell besser wird in Halbumdreungsschritten weiter bis es passt.
Eine Ladedruckanzeige wäre auch hilfreich, ein Manometer kostet kaum 10€ und ein bisschen Schlauch.
Nur Mut !
Manuel Thomas
Messaggio29-04-2004, 21:11    Oggetto: VTG-Gestänge einstellen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wie gehe ich dabei den am besten vor?
Wie ist die Stange den in der Dose befestigt?
Manuel
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio29-04-2004, 21:50    Oggetto: Re: VTG-Gestänge einstellen Traduzione in corso...
jl_0815 ha scritto:
Hallo Leute.
Gruss...... JL
Das Gestänge wird folgendermaßen eingestellt ...
Man braucht dazu ein am besten eine Unterdruckpumpe mit Anzeige.
Das Gestänge muss sich dann zwichen 50 u. 120 mbar anfangen zu bewegen
Und muss zwichen 600 u. 650 mbar an den Anschlag laufen.
Kannste dir doch vom Boschdienst oder Audi Werkstatt machen lassen ! icon_biggrin.gif
Hatte ich auch erst gestern machen müssen, weil vom Werk vergessen wurde die Kontermutter der Einstellstange richtig anzuziehen. Das Auto hatte nach 550km keine Leistung mehr icon_eek.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Nessun nuovo messaggio Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VTG-Gestänge zu lang? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Am VTG Gestänge drehen? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Come allungare le barre di supporto VTG? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VTG Gestänge gängig machen Tecnologia Motori Diesel
