Aiuto nell'analisi dei file di log
x world one
Messaggio13-05-2004, 19:57    Oggetto: Aiuto nell'analisi dei file di log Cita
Vorrei imparare a utilizzare VAGCOM. Vorrei sapere come fare un logging corretto, cosa ha senso, quali valori sono interessanti, ecc.
Ho preso alcune informazioni da articoli specializzati e poi ho cercato di registrare i dati relativi ai gruppi 8, 9 e 11.
Purtroppo, sembra che la registrazione si interrompa quando il gruppo 8 è attivo.
Ecco, quello che ho, lo metto qui come link.
Mi interessa anche capire come leggere e interpretare correttamente i file di log, e come ottenere una panoramica di quali gruppi registrano o generano quali informazioni. Principalmente, non riesco a capire molto di quello che vedo nei miei log riguardo alla limitazione della quantità di carburante iniettato.
Ecco i miei log:
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) Registrazione con test di guida in terza marcia, tra circa 2000 e 4000 giri/min, con accelerazione massima.
Log 1
2. Registrazione con test di guida in seconda marcia, accelerazione massima.
Logaritmo di 2
Beh, se qualcuno si facesse la cortesia di dare un'occhiata ai file, sarebbe fantastico.
Grazie mille.
Spritmonitor
x world one
Messaggio14-05-2004, 11:05    Oggetto: Aiuto nell'analisi dei file di log Cita
È possibile impostare la frequenza di registrazione dei dati in VAGCOM? Per avere più dati e per evitare che manchino troppi valori intermedi.
Spritmonitor
Gremlin
Messaggio14-05-2004, 13:37    Oggetto: Aiuto nell'analisi dei file di log Cita
La cosa è possibile solo in parte. Anche se è possibile impostare i parametri di sincronizzazione in modo molto preciso nelle impostazioni di connessione, principalmente dipende dalla centralina.
Con 2 o 3 gruppi, la frequenza di campionamento diminuisce drasticamente.
Impostare Blk_Int a 25 e Char_Int a 0 permette di ottenere la velocità massima. Tuttavia, è necessario provare in ogni caso, perché alcuni sistemi di controllo non reagiscono più a queste impostazioni.
Ciao Gremlin.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio14-05-2004, 14:14    Oggetto: Aiuto nell'analisi dei file di log Cita
Prova a impostare le opzioni -> Blk_Int = 25, Char_Int = 0, così dovrebbe essere un po' più veloce. Ma i centraline EDC-15 non ti permettono comunque di ottenere più di circa 3,5 campioni al secondo (con un blocco di misurazioni). Questa limitazione è presente nella centralina, non in VAG-COM.
-Uwe-
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio16-05-2004, 21:45    Oggetto: Aiuto nell'analisi dei file di log Cita
Ciao!
Probabilmente questa è anche la ragione del mio problema, vero? Nel mio T4 è installato un sistema EDC 15. (Modello ACV del 2001).
/viewtopic.php?t=5857
Saluti, Peter.
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Nessun nuovo messaggio Creazione di file VCDS e preparazione per il forum Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Nuovi file di log di Don Upload
Nessun nuovo messaggio Problemi di prestazioni AHF / Log di Vagcom Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza A6 C4 2.5 TDi (AEL), interpretazione d... Upload
