Solo centralina ABS?
holmson
Messaggio24-05-2004, 19:49    Oggetto: Solo centralina ABS? Cita
Ho costruito un adattatore diagnostico seguendo lo schema di Maik e l'ho utilizzato per leggere i dati della mia Volkswagen Vento del 1993. L'adattatore rileva solo la centralina dell'ABS (numero 03) e può leggere la memoria degli errori di questa centralina. La centralina dell'elettronica del motore (numero 01) non viene rilevata. A cosa potrebbe essere dovuto?
Grazie mille.
Holmson.
Tradotto il 03-07-2026, 21:49.
Gremlin
Messaggio24-05-2004, 21:38    Oggetto: Solo centralina ABS? Cita
Hai collegato il filo di fase?
Con il Gremlin.
Theresias
Messaggio25-05-2004, 1:01    Oggetto: Solo centralina ABS? Cita
Quali sono le lettere di identificazione del motore?
Tradotto il 03-07-2026, 21:50.
holmson
Messaggio25-05-2004, 20:34    Oggetto: Solo centralina ABS? Cita
La connessione L è attiva. È strano che venga rilevato un centralina e non un'altra. Potrebbe essere che la centralina ABS richieda solo il cavo L, mentre l'elettronica del motore ne richieda sia L che K? Forse c'è un problema con il cavo L? In realtà, l'ho controllato.
Oppure, dovrei eventualmente modificare qualche parametro di trasmissione?
È un motore a benzina (posso comunque rimanere qui?). Cilindrata 1,8 litri, 66 kW, codice motore (secondo internet) 'ABS'. Dove si trovano esattamente?
Grazie mille.
Holmson.
Tradotto il 03-07-2026, 21:51.
Gremlin
Messaggio26-05-2004, 7:30    Oggetto: Solo centralina ABS? Cita
Potrebbe essere che per l'unità di controllo ABS sia necessaria solo la linea K, mentre per l'elettronica del motore siano necessarie sia la linea K che la linea L?
Certo, certo.
Ho addirittura due veicoli pronti all'uso.
Un'Ibiza del 1995 e una vecchia Audi A6 2.8.
Per entrambi, la centralina del motore necessita del filo 'L', mentre per tutti gli altri non è necessario.
Non so se sia possibile leggere i dati specifici del tuo motore.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 03-07-2026, 21:52.
DocSnydor
Messaggio26-05-2004, 7:36    Oggetto: Solo centralina ABS? Cita
Abbiamo il motore (1.icon_cool.gif della Golf III del 1995, ma con soli 75 cavalli. In questo caso, non è possibile ottenere alcuna informazione tramite la diagnostica. Tuttavia, il mio adattatore non ha il filo di fase (L).
modifica: ho riportato il valore dello smiley a 1,8. gremlin
Tradotto il 03-07-2026, 21:53.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore e sensore massa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto: guida, problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA: centralina per sistema AGR Diagnostica di Bordo (OBD)
