Problemi di comunicazione STG
sirecki
Messaggio03-07-2004, 2:46    Oggetto: Problemi di comunicazione STG Cita
Ho un connettore KL (connettore preassemblato), un adattatore USB-seriale e VAGCOM3.112. La comunicazione con la centralina del motore funziona, ma non riesco a sincronizzare la velocità di trasmissione con le altre centraline. Si tratta di una Ford Galaxy (modello recente) del 2000. Potrebbe essere necessario un connettore con doppia linea K (KKL)?
Saluti, Sirecki.
Tradotto il 25-07-2026, 10:27.
Messaggio03-07-2004, 9:08    Oggetto: Problemi di comunicazione STG Cita
No, la tua auto non utilizza una doppia linea K.
Innanzitutto, vorrei verificare se è possibile utilizzare il software VAG-COM per accedere agli altri centraline elettroniche, per escludere che Ford abbia installato centraline diverse o con software modificato.
Altrimenti, consiglierei di procurarsi innanzitutto un adattatore diagnostico USB affidabile. Con la tua attuale conversione aggiuntiva da USB a RS232 e ritorno, i problemi di temporizzazione nel protocollo di diagnosi sono quasi inevitabili.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 25-07-2026, 10:29.
sirecki
Messaggio03-07-2004, 23:42    Oggetto: Adattatore USB-seriale: la colpa è sua? Cita
Oggi ho provato senza l'adattatore e, effettivamente, sono riuscito a comunicare con tutte le centraline presenti. Era un po' ingannevole il fatto che la connessione con la centralina del motore funzionasse, ma non quelle delle altre centraline.
Grazie per il consiglio, Rainer.
Saluti, Sirecki.
Tradotto il 25-07-2026, 10:30.
sirecki
Messaggio06-07-2004, 21:00    Oggetto: Problemi di comunicazione STG Cita
Per vostra informazione,
È stato acquistato il seguente connettore da e***:
Cavo adattatore seriale USB INLINE®, connettore a 9 pin.
Compatibile con lo standard USB V1.1.
* installazione più semplice.
* velocità di trasmissione dati superiore a 500 Kbit/s.
* non richiede interruzioni.
Connettore USB di tipo A a connettore Sub-D a 9 pin.
* Lunghezza: circa 0,2 metri.
* Driver per Win98/ME/2000/XP e per Mac OS (8.6, 9.0).
Ci sono diverse impostazioni che si possono modificare nella comunicazione, quindi non voglio dire con certezza che il problema sia dovuto al cavo, ma io non sono riuscito a risolverlo.
Saluti, Sirecki.
Tradotto il 25-07-2026, 10:32.
joergs
Messaggio06-07-2004, 21:12    Oggetto: Problemi di comunicazione STG Cita
Perché non provi a usare la ricerca? Ci sono molte informazioni disponibili su questo argomento.
Nonostante non mi sia chiaro cosa dovrebbero indicare i tuoi dati tecnici in questo momento, direi che probabilmente il problema è dovuto al fatto che il tuo adattatore USB-RS232 potrebbe non essere compatibile con alcune delle velocità di trasmissione utilizzate dal sistema, oppure che l'adattatore aumenta i tempi di risposta del segnale, rendendo difficile per VAG-COM funzionare correttamente. Tuttavia, nei thread che puoi trovare utilizzando la funzione di ricerca, vengono descritti possibili problemi e le loro conseguenze.
Tradotto il 25-07-2026, 10:33.
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Problemi di comunicazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi comunicazione CAN bus auto Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Problemi STG: comunicazione inefficiente e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
