Problemi cruise control AFN: cause e soluzioni
bully675
Messaggio09-07-2004, 7:38    Oggetto: Problemi cruise control AFN: cause e soluzioni Cita
Dopo aver letto i contributi esistenti, aver collegato tutto e dopo che ieri il gentile meccanico ha cercato di sbloccare la GRA (Gas Return Actuator) nella centralina, la GRA continua a non funzionare.
Quando si tenta di sbloccare il dispositivo, l'unità di controllo si comporta come se non accettasse il codice. Potrebbe essere che il dispositivo sia già sbloccato?
Se così fosse, durante la lettura dei dati dalla centralina, non arriverebbero segnali provenienti dall'interruttore. Tuttavia, secondo i test effettuati sui cavi, la connessione sembra essere corretta.
Esistono centraline per il motore AFN della VW che non supportano la funzione del cruise control?
Qual è il codice di sblocco? Forse il meccanico ha seguito una procedura errata.
Devo aggiungere che il motore è installato in un furgone VW T3.
Tradotto il 16-10-2026, 21:28.
